RCmag :: Voir le sujet - Problème apairage telecommande et nouveau controleur
Mikileaks
MessagePosté le: 30.01.2025, 10:10:23    Sujet du message: Problème apairage telecommande et nouveau controleur Répondre en citant
Bonjour à tous, je me permet de poster ce sujet, car je viens de changer mon esc pour un qui supporte la 3s et ventilé. Le problème c est que sur l ancien esc il y avait un récepteur avec petite antenne. Sur le nouveau esc je ne sais pas si il est intégré ou pas, mais en tout cas il n y a pas d antenne visible. Hier soir j ai voulus faire un 1er essai en raccordant le moteur à l esc, mais les voyant de la télécommande clignote et l esc aussi. Je n ai pas eu le temps de raccorder le moteur de la direction, je ne sais pas si cela a une incidence sur l apairage telecommande et esc. Je ne sais pas comment faire pour que l esc.reconnaisse ma telecommande, est ce qu il faut un récepteur en plus, mais je ne vois pas où je pourrais le brancher. Merci pour vos réponses. Je vous poste les images du nouveau esc, de l ancien et de la télécommande.
Michael
[/img]https://ibb.co/HLjpK4P8[img][/img]
[img]https://ibb.co/p6nrRsBG[/img]
[img]https://ibb.co/q3pQXD8f[/img][img][/img]
MessagePosté le: 30.01.2025, 10:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue su RCMag. OK!
De ce que je comprends, vous aviez un système 2 en , à savoir la réception et la variation de puissance intégrée.
Il vous faut semble t'il si vous avez pris un contrôleur d'une autre marque changer également votre télécommande pour en prendre une équipée d'un récepteur.
Votre contrôleur est équipé d'un cordon identique à celui du servo qui vient se brancher sur la voix deux du récepteur. Le boitier qui est munie d'une antenne. Il faut aussi vérifier que votre servo est bien en trois fil pour pouvoir le brancher sur la voix une du récepteur. Si votre servo est en 5 fils, il faudra le changer également pour un trois fils.
Voilà, j'espère être compréhensible, cordialement.
Mikileaks
MessagePosté le: 30.01.2025, 10:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse. Oui mon servo est bien en 3 fils, il est compatible avec le contrôleur. Donc je dois acheter un recepteur et dessus je connecte le servo moteur? Comme sur l image?
[img]https://ibb.co/0pnKKG3y[/img]
J avoue être perdu sur la marche à suivre.
MessagePosté le: 30.01.2025, 11:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il vous faut un système radio complet, émetteur et récepteur. Récepteur sur lequel vous pourrez branchez votre contrôleur (ESC) sur la voix 2 et votre servo sur la voix 1.
Mikileaks
MessagePosté le: 30.01.2025, 11:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien, je comprend mieux, merci à vous
Mikileaks
MessagePosté le: 01.02.2025, 20:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, j ai une question par rapport mon servo, je voulais savoir de quelle manière il est alimenter, car en le branchant sur le recepteur je ne l alimente pas je pense, c est juste pour la communication radio non?
MessagePosté le: 01.02.2025, 21:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si le servo est alimenté par le récepteur. Sur un cordon 3 fils, il y a un plus, un moins et le troisième fils est le signal.
Mikileaks
MessagePosté le: 01.02.2025, 21:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d accord, et le récepteur est alimenté par le fil venant de l esc?
MessagePosté le: 01.02.2025, 22:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui absolument.
Mikileaks
MessagePosté le: 01.02.2025, 22:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
