RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Tamiya 58741 Fighter NXGEN DT-04
MessagePosté le: 28.01.2025, 12:37:04    Sujet du message: Nouveau Tamiya 58741 Fighter NXGEN DT-04 Répondre en citant
Présenté a Nuremberg 2025 OK!
Chassis DT04 donc base proche des Fighter Buggy et Racing Fighter DT03 :
MessagePosté le: 28.01.2025, 12:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un petit look BBX
MessagePosté le: 28.01.2025, 12:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 17:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
58741 : RC Fighter NXGEN
Découvrez le RC Fighter NXGEN, un buggy radiocommandé 1/10 équipé du tout nouveau châssis DT-04. Avec ses deux empattements au choix (265 mm pour la vivacité, 280 mm pour la stabilité) et son angle de chasse de 22,5° à l’avant, il est conçu pour affronter les terrains accidentés. Ce modèle robuste propose des suspensions indépendantes et des amortisseurs hydrauliques CVA 86mm à l'arrière et 60mm à l'avant, ainsi que 4 moyeux hexagonaux permettant l’installation de roues différentes. Son design inspiré des buggys US inclut un levier pratique pour accéder rapidement au pack d’accus, ainsi que des options de marquage et une figurine de pilote à peindre pour plus de personnalisation. Compatible avec de nombreuses pièces DT-02/DT-03, il inclut un moteur Torque Tuned ainsi que le variateur pour des performances optimales. Un modèle polyvalent pour les passionnés de vitesse et de modélisme !
MessagePosté le: 28.01.2025, 17:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 17:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca reste un "classique" même si il est sympa.
Même pilote que sur les Comical Series ...
Mais le BBX reste largement meilleurs et équipé de boite Wink
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.01.2025, 18:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ma que la version rouge du pilote 🤭
MessagePosté le: 30.01.2025, 00:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Yann310375
MessagePosté le: 25.03.2025, 17:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que quelqu'un a commandé ce modèle ?
j'hésite entre celui la ou partir sur un DT-03
MessagePosté le: 25.03.2025, 18:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
perso je voulais en prendre un mais la difference de prix est trop importante avec le DT03, donc je zappe OK!
Yann310375
MessagePosté le: 26.03.2025, 08:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
perso je voulais en prendre un mais la différence de prix est trop importante avec le DT03, donc je zappe OK!
c'est bien ce qui me fait hésiter, il y a tout de même plus de 50 € de plus qu'une *néo fighter DT-03
je vais peut être plutôt partir sur une DT-03 avec les options visserie et roulement et peut etre un petit combo brushless pour quasiment le même tarif que le DT-04 de base
MessagePosté le: 26.03.2025, 09:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Encore, il aurait des roulements partout + ammortos alu ... mais dans dans la boite de transmission c'est des bagues plastiques d'origine Mad
Dommage pour un nouveauté qui reste assez archaïque comme beaucoup de véhicules de la marque.
@Hammer, si tu passes par là, ton avis sur le "joujou" ?
Yann310375
MessagePosté le: 26.03.2025, 14:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton retour, oui c'et vrai que comparé a un DT-03 qui a plus de 10 ans il n'y a pas de grosse evolution
hammer
MessagePosté le: 26.03.2025, 16:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
ce que j ai vu , c est la meme transmission depuis le dt02.
c est super robuste j ai mis sur mon dt03 un BLS 3500KV et ca ne bouge pas.
les amortisseurs sont les meme et fonctionnent tres bien , moi je ne changerai pas pour avoir des amortisseurs alu chinois qui sont pires.
Sur mon ancien dt03, j'avais les roulement le dif a bille et les cardans acier ( normal vu le moteur que j'avais.
La grosse différence se trouve c est l épure de direction qui semble mieux , le fait de pouvoir mettre des roues avec un hexagone a l avant et la possibilité de changer la longueur de la voiture.
et aussi la carrosserie.
Pour moi je n ai plus de DT03 , mais je me tate pour en reprendre un car c est super robuste.
pour le dt04 j ai du mal avec la carrosserie surtout que j ai deja le BB01 qui est largement au dessus
Pour moi il y a une trop grosse différence de prix , j ai du mal avec la carrosserie et je préfère la compacité du DT03.
après il faut voir si il existe un kit pour mettre d autres roues a l avant et je repatirai sur un DT03.
j ai vu que 3racing ou yeah sortait un moyen de mettre de hexagone sur les roues av
Yann310375
MessagePosté le: 26.03.2025, 21:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci énormément pour ton retour !
pour les hexagone sur les roues avant il est peut etre possible de commander la grappe correspondant de la DT-04 et de l'adapter sur un DT-03 ??
mais en tout cas je me dis la meme chose que toi, l'ecart de prix et vraiment inportant entre un DT-03 que j'ai vu a 75€ sur un site allemand, et le DT-04.
dit donc avec ton moteur ca devait sacrement avancer, je me disais qu'avec un 2200KV ou max un 3000KV ca devrait aller pour la transmission, mais si tu dis avoir fait tourner avec un 35OOKV ca me rassure !!!
MessagePosté le: 27.03.2025, 03:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon dt03 j'ai prévu de mettre un konect 2200kv que j'ai déjà ( récupéré sur un rogue ).
cela glisse ici et je cherche pas spécialement la grosse perf OK!
hammer
MessagePosté le: 27.03.2025, 09:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
la transmission est très solide.
moi je mettais dessus des pneus de short course.
ca ne s'usait pas et ca amortissait plus.
c est une voiture que je regrette un peu .
sinon tu as cela qui vient de sortir
Yeah Racing Aluminum Front Hex Upright Conversion Set For Tamiya DT02 DT03
cherche un peu
Pour les pièces en plastique de dt04 pour l avant a mon avis il ne dois pas y avoir gd chose qui change vu que les triangles sont les même.
le seul truc chiant c est qu il n y a pas de sliper et que le moteur est peu refroidit.
Donc faut faire attention et prendre aussi un pignon moteur plus gros que celui d origine
hammer
MessagePosté le: 27.03.2025, 09:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
apres une fois que tu a mis le train av avec les fusée avec hexagone , tu arrive pas loin du prix du dt04...
