Posté le: 28.01.2025, 17:19:09 Sujet du message: |
58741 : RC Fighter NXGEN
Découvrez le RC Fighter NXGEN, un buggy radiocommandé 1/10 équipé du tout nouveau châssis DT-04. Avec ses deux empattements au choix (265 mm pour la vivacité, 280 mm pour la stabilité) et son angle de chasse de 22,5° à l’avant, il est conçu pour affronter les terrains accidentés. Ce modèle robuste propose des suspensions indépendantes et des amortisseurs hydrauliques CVA 86mm à l'arrière et 60mm à l'avant, ainsi que 4 moyeux hexagonaux permettant l’installation de roues différentes. Son design inspiré des buggys US inclut un levier pratique pour accéder rapidement au pack d’accus, ainsi que des options de marquage et une figurine de pilote à peindre pour plus de personnalisation. Compatible avec de nombreuses pièces DT-02/DT-03, il inclut un moteur Torque Tuned ainsi que le variateur pour des performances optimales. Un modèle polyvalent pour les passionnés de vitesse et de modélisme ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7055 Localisation: Proche RC94
Posté le: 28.01.2025, 17:22:17 Sujet du message: |
Ca reste un "classique" même si il est sympa.
Même pilote que sur les Comical Series ...
Mais le BBX reste largement meilleurs et équipé de boite  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 28.01.2025, 18:54:22 Sujet du message: |
Ma que la version rouge du pilote 🤭 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Yann310375 Découverte
Posté le: 25.03.2025, 17:40:55 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un a commandé ce modèle ?
j'hésite entre celui la ou partir sur un DT-03 |
Posté le: 26.03.2025, 08:55:48 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | perso je voulais en prendre un mais la différence de prix est trop importante avec le DT03, donc je zappe  |
c'est bien ce qui me fait hésiter, il y a tout de même plus de 50 € de plus qu'une *néo fighter DT-03
je vais peut être plutôt partir sur une DT-03 avec les options visserie et roulement et peut etre un petit combo brushless pour quasiment le même tarif que le DT-04 de base |
Posté le: 26.03.2025, 09:09:33 Sujet du message: |
Encore, il aurait des roulements partout + ammortos alu ... mais dans dans la boite de transmission c'est des bagues plastiques d'origine
Dommage pour un nouveauté qui reste assez archaïque comme beaucoup de véhicules de la marque.
@Hammer, si tu passes par là, ton avis sur le "joujou" ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 26.03.2025, 14:49:47 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Encore, il aurait des roulements partout + ammortos alu ... mais dans dans la boite de transmission c'est des bagues plastiques d'origine
@Hammer, si tu passes par là, ton avis sur le "joujou" ? |
merci pour ton retour, oui c'et vrai que comparé a un DT-03 qui a plus de 10 ans il n'y a pas de grosse evolution |
hammer Découverte
Posté le: 26.03.2025, 16:27:05 Sujet du message: |
ce que j ai vu , c est la meme transmission depuis le dt02.
c est super robuste j ai mis sur mon dt03 un BLS 3500KV et ca ne bouge pas.
les amortisseurs sont les meme et fonctionnent tres bien , moi je ne changerai pas pour avoir des amortisseurs alu chinois qui sont pires.
Sur mon ancien dt03, j'avais les roulement le dif a bille et les cardans acier ( normal vu le moteur que j'avais.
La grosse différence se trouve c est l épure de direction qui semble mieux , le fait de pouvoir mettre des roues avec un hexagone a l avant et la possibilité de changer la longueur de la voiture.
et aussi la carrosserie.
Pour moi je n ai plus de DT03 , mais je me tate pour en reprendre un car c est super robuste.
pour le dt04 j ai du mal avec la carrosserie surtout que j ai deja le BB01 qui est largement au dessus
Pour moi il y a une trop grosse différence de prix , j ai du mal avec la carrosserie et je préfère la compacité du DT03.
après il faut voir si il existe un kit pour mettre d autres roues a l avant et je repatirai sur un DT03.
j ai vu que 3racing ou yeah sortait un moyen de mettre de hexagone sur les roues av |
Posté le: 26.03.2025, 21:29:48 Sujet du message: |
| hammer a écrit: | ce que j ai vu , c est la meme transmission depuis le dt02.
merci énormément pour ton retour !
pour les hexagone sur les roues avant il est peut etre possible de commander la grappe correspondant de la DT-04 et de l'adapter sur un DT-03 ??
mais en tout cas je me dis la meme chose que toi, l'ecart de prix et vraiment inportant entre un DT-03 que j'ai vu a 75€ sur un site allemand, et le DT-04.
dit donc avec ton moteur ca devait sacrement avancer, je me disais qu'avec un 2200KV ou max un 3000KV ca devrait aller pour la transmission, mais si tu dis avoir fait tourner avec un 35OOKV ca me rassure !!!
hammer Découverte
Posté le: 27.03.2025, 09:29:08 Sujet du message: |
la transmission est très solide.
moi je mettais dessus des pneus de short course.
ca ne s'usait pas et ca amortissait plus.
c est une voiture que je regrette un peu .
sinon tu as cela qui vient de sortir
Yeah Racing Aluminum Front Hex Upright Conversion Set For Tamiya DT02 DT03
cherche un peu
Pour les pièces en plastique de dt04 pour l avant a mon avis il ne dois pas y avoir gd chose qui change vu que les triangles sont les même.
le seul truc chiant c est qu il n y a pas de sliper et que le moteur est peu refroidit.
Donc faut faire attention et prendre aussi un pignon moteur plus gros que celui d origine |
hammer Découverte
Posté le: 27.03.2025, 09:30:07 Sujet du message: |
| apres une fois que tu a mis le train av avec les fusée avec hexagone , tu arrive pas loin du prix du dt04... |
