RCmag :: Voir le sujet - Toyota Hilux haut sur pattes
tontonOlive
MessagePosté le: 26.01.2025, 13:59:46    Sujet du message: Toyota Hilux haut sur pattes Répondre en citant
Bonjour les fans du Hilux,
En alternative au Bruiser/Mountaineer Tamiya, il existe cet engin beaucoup plus abordable et encore dispo sur certains sites...
Ne souhaitant pas faire de modifications sur un Mountaineer Tamiya, j'ai opté pour cette solution il y a quelques temps...
Voici des photos des modifications effectuées sur l'engin... J'aimerai en fait le faire ressembler à un modèle que j'ai croisé de près il y a 30 ans de ça Mad
Un Hilux blanc immaculé avec des jantes Deltamics acier blanches sur des pneus énormes et perché à 1m du sol!!! (dans mon souvenir Laughing )
C'était dans un garage où je bossais pour l'été, le patron qui faisait du dépannage jour et nuit arrive avec le remplaçant de son Toy LJ40 qui cumulait plusieurs centaines de milliers de kilomètres avec son vénérable 6 cylindres en ligne essence...
Pour la petite histoire, celui-ci lui a permis de sortir de la boue une semi-remorque plantée par son chauffeur présomptueux :super:
Bref le jouet pour grand Cool
Trêve de bavardage...
J'ai d'abord essayé de monter des roues en stock... challenge :
- passer de la fixation 3x36mm à l'hexagone de 12mm
- réduire les voies
- rendre la direction directionnelle, problème connu depuis le Bruiser en 1985 et toujours récurent...
Par la même occasion, il fallait faire la chasse aux jeux, jeu de prédilection pour les grands enfants Mr. Green
Pour revenir à la promesse, en sortant l'engin du carton, voici ce qu'on découvre :
Des grosses roues au look sympa mais pas très réalistes ni utilisables sur des rochers et une cabine rapportée Chromée :modo:
...pas réaliste du tout : le chrome ne tient pas sur une carrosserie époxy Mr. Green
Premier essai il y a longtemps quand je n'avais que la CB pour faire évoluer un modèle...
moyeu rapporté pour changer le type de fixation, en stock depuis une tentative infructueuse sur un Hilux super sport 58028...
Le diamètre de fixation des jantes doit correspondre en théorie...
Voici le résultat :
Vous pouvez deviner la position des roues bien à l'extérieur de la carrosserie, idéal pour ne pas faire de tonneau mais pas beau du tout :langue:
A suivre... ou pas Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 26.01.2025, 14:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaaaaaaaah un HG p407 Cool tu l'as acheté où et à quel prix ? C'est dommage ils sont devenu un peu compliqué a trouvé a prix intéressant. J'en ai cherché un longtemps en occas et j'ai fini par trouvé un vrai bruiser moins cher qu'un p407 . J'ai fait un sujet sur lui dans la catégorie crawler.
Sur le bruiser j'ai imprimé des jantes en 1.9 qui se monte directement sur le moyeux , mais apparemment si tu veux un truc vraiment scale il faut passer sur des pont yota , enfin des copie de pont yota évidemment.
Et ce qu'il va vraiment bien avec cette carrosserie c'est les jantes en 1.55" , j'ai un Tamiya high lift avec ce montage qui attend que je m'occupe de lui
tontonOlive
MessagePosté le: 26.01.2025, 14:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Gaston,
Je l'ai acheté il y a quelques années déjà... quand le cours était au plus bas et effectivement c'est plus compliqué à trouver aujourd'hui Smile
J'ai vu ton sujet et j'espère en voir plus Wink
Pour les ponts Yota, ce sera peut-être la prochaine option si ceux là ne tiennent pas le temps...
Car la grosse difficulté est de faire durer cet engin, avec tous les roulements qui flottent dans leur logement, il testait les paliers sur coussin d'air peut-être!!! Laughing
Vive le calage et la colle!
Je cherche aujourd'hui des jantes en métal avec le dessin Deltamics et un déport positif (rentré vers l'intérieur pour les béotiens Wink )
Les jantes 1.55", je vais y jeter un œil, ça ferait du 15.5" à l'échelle, ce qui doit correspondre... Merci pour l'info Wink
gastontheroad
MessagePosté le: 26.01.2025, 16:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Aliexpress tu as le vendeur zéro rc qui a des style deltamic a déport "neutre" , tu peux aussi trouver des moyeux pour p407 a 6 trou pour y visser les jantes directement Cool et du coup éviter l'empilage de pièce qui augmente le déport . Si tu connais quelq'un qui a une imprimante tu peux imprimer des moyeux en Hexa 12mm qui remplace le moyeu a trois trou OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 26.01.2025, 16:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vous donner une idée du gap à combler, les roulements eux-mêmes n'ont pas de jeu...
https://www.casimages.com/v/dseCTb-11899b86-c4b8-479d-a73e-005c1e1ba0b7.mp4.html
gastontheroad
MessagePosté le: 26.01.2025, 16:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour te donner une idée pour le 1.55 , regarde le rc4wd mojave , la carrosserie est identique et il est en 1.55" Cool
Il me semble qu'il existe un kit pour rabaisser la carro du bruiser, mais c'est facile a reproduire , c'est simplement les support de carro plus bas
tontonOlive
MessagePosté le: 26.01.2025, 16:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne doute pas de trouver des jantes mais je veux un déport positif Very Happy
Concernant le moyeu, j'en ai créé un direct et je peux tester diverses dimensions pour compenser la différence de voie AV/AR
J'ai supprimé le moyeu d'origine et l'impression me permet d'avoir la cote exacte du roulement.
tontonOlive
MessagePosté le: 26.01.2025, 16:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
voilà ce que ça donne, on avance!
De dessus, on peut voir la différence AV/AR
L'idéal serait d'avoir le bord des jantes au niveau des axes de pivot...
tontonOlive
MessagePosté le: 28.01.2025, 19:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les Toy's fan,
Pour résumer, voici le cahier des charges :
- réduire les jeux autour des roulements
- réduire la voie AR et équilibrer les voies AV/AR
- monter des roues assez réalistes rappelant les jantes acier Delta mics (j'en ai monté sur mon Horizon au moteur préparé à l'époque Mr. Green mais ne le dites à personne)
- améliorer l'efficacité de la direction
Donc, après plusieurs petits tests de différents moyeux imprimés maison, j'ai dessiné le suivant dont voici une image :
L'idée est de fixer la jante avec ses 6 vis comme une vraie sur un faux tambour de frein et son faux moyeu externe...
Reste à décider le type de jantes 1.55" ou 1.9" pour lequel il y a beaucoup plus de choix de pneus, sachant que le style sera celui-là :
Ce type de jantes me permettrait de supprimer l'entretoise d'entrainement pour la remplacer par mon moyeu Smile
Yapluka décider Smile
MessagePosté le: 28.01.2025, 19:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
il a de la gueule OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 28.01.2025, 20:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que de côté lorsque l'on ne voit pas les roues hors de la carrosserie, il a de la gueule...
Mais sur cette vue, on voit clairement que les roues sont dehors Exclamation
Il fallait faire qqchose Wink
dracus
MessagePosté le: 29.01.2025, 20:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool 👍
tontonOlive
MessagePosté le: 31.01.2025, 16:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les Toy' fans Smile
En attendant l'arrivée des roues, j'ai travaillé sur la direction en repositionnant le servo de direction à l'avant du châssis entre les deux longerons.
Un support imprimé 3d plus loin, le voici en place...
A noter que cela permet d'avoir un principe similaire au Hilux échelle 1, le servo remplaçant le boitier de direction et sa bielle pendante.
La barre de direction reliant les deux roues était très courante sur ce genre d'engin avant l'usage de la crémaillère.
Pour être complètement réaliste, il faudrait relier les deux barres de direction sur le même bras de porte-fusée mais celui-ci étant moulé avec le dit porte-fusée, c'est quasiment impossible...
Comme on peut le voir, le côté esthétique n'est pas au top...
De plus le braquage est très limité compte tenu de la longueur de levier différente entre le sauve-servo et le bras du porte-fusée Smile
Le dit sauve-servo est d'ailleurs assez inutile compte tenu du risque de choc limité en crawler et surtout de la rigidité du sauve-servo...
Le prochain changement sera donc le remplacement par un palonnier rigide et peut-être un cache pour cacher le servo rouge pétant Mr. Green
A suivre Wink
gastontheroad
MessagePosté le: 31.01.2025, 20:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Super cette modif OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 01.02.2025, 08:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant, le constat est déjà positif beaucoup de jeu en moins et une réactivité meilleure bien que le servo soit un paresseux Laughing
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 03.02.2025, 19:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Very Happy
Pour cacher le vilain servo et protéger le système de direction, j'ai implanté le radiateur devant... Mad
