RCmag :: Voir le sujet - Montage et essais du Buggy 1/10 4x4 TT-02B
MessagePosté le: 26.12.2024, 23:42:05    Sujet du message: Montage et essais du Buggy 1/10 4x4 TT-02B Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
A signaler que Modélisme34.fr a beaucoup de pièces et options Tamiya et qu'il roule avec cette gamme de voitures pour pouvoir mieux conseiller ses clients.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
A signaler que les frais de port sont gratuits a partir de 149€ ! OK!
Et pour rappel, un kit premier dépannage est offert par Cyril lors de l'achat d'une voiture RC chez modélisme34.fr.
On retrouve quelques pièces toujours utiles comme des clips de carrosserie, de la visserie inox, roulements, colliers, double face ....
Les voitures Tamiya chez Cyril : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_353
Les pièces et options TT02B : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=232_358
A noter que les vidéos montages sont disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
La description et les infos technique du TT-02B sur le site Tamiya
• Modèle RC à assembler. Longueur : 370mm, largeur : 250mm, hauteur 160mm.
• Châssis TT-02B, évolution buggy du populaire châssis TT-02 4x4 destiné aux débutants.
• Châssis type baignoire avec pack en position longitudinale et équipement RC à plat pour abaisser le centre de gravité.
• Différentiels avant et arrière
• Suspension à quatre roues indépendantes avec triangles longs et amortisseurs hydrauliques.
• Pneus à picots carrés assurant une excellente motricité.
• Carrosserie polycarbonate et aileron pré-peints en PS-23 Gun Metal.
• Stickers identiques à ceux de la réf.58630.
• Vaste choix d’options disponible.
• Moteur Torque Tuned et variateur TBLE-02S inclus.
Equipements non inclus :
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément
Sur cette page on va monter le buggy TT 1/10 4x4 TT-02B qui est assurément un des kits les plus intéressant chez Tamiya pour sa polyvalence et son bon rapport prix / équipement.
Cette catégorie offre malheureusement peu de possibilités pour celui qui souhaite un kit qui ne soit pas hors de prix.
MessagePosté le: 26.12.2024, 23:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 16.06.2025, 09:58:38; édité 2 fois
MessagePosté le: 27.12.2024, 18:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du TT-02B avec comme souvent chez Tamiya des images de la voiture et de nombreuses infos.
Administrateur le 16.06.2025, 09:59:07; édité 1 fois
MessagePosté le: 28.12.2024, 18:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur ( version export ) et un moteur Torque Tuned ( 25 tours ).
Administrateur le 16.06.2025, 09:59:42; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.01.2025, 10:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce coté de la boite on trouve quelques propositions d'options mais à part les roulements ce n'est pas les plus intéressantes ( on y reviendra lors du montage ).
Administrateur le 16.06.2025, 10:00:07; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.01.2025, 10:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le faire rouler, il vous manquera principalement une radio, un servo, un chargeur, une batterie et de la peinture.
Mais si vous êtes débutant faudra aussi prévoir de l'outillage adapté, colle, graisse ....
Administrateur le 16.06.2025, 10:00:30; édité 1 fois
MessagePosté le: 03.01.2025, 16:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Elles me parlent ces jantes Mr. Green
Dit moi, y'a pas de mousses de peuneus fournies dans ce kit en particulier visiblement ?
J'ai les mêmes en blanc et pas de mousses prévues non plus dans la notice d'un autre modèle ...
Sinon, ça doit être du 2,2'' standard au TT 1/10e de la marque genre DT03 & Co
Arrière réf.84201,
Avant réf.51448.
MessagePosté le: 03.01.2025, 17:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de mousse
MessagePosté le: 03.01.2025, 17:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de mousse
Y'a que sur le BBX qu'ils ont prévu 😅
MessagePosté le: 03.01.2025, 17:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
vu les pneus peut etre pas utile, ils sont rigides
MessagePosté le: 03.01.2025, 18:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que c'est plus par habitude, je fourre toujours des mousses dans les pneus Mad
MessagePosté le: 07.01.2025, 11:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et après avoir tâté du peuneus à l'instant, je trouve ceux du Super Astute aussi souples que ceux du BBX.
Donc, perso, ça sera mousse dedans Wink
MessagePosté le: 14.01.2025, 07:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage et essais du Buggy Tamiya TT-02B - Partie 01 avec la découverte du kit
https://youtu.be/OQRDqPsozJE?si=xRogkWHGvCO9dDZ4
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 4000 en ligne ! ) OK!
Comme prévu j'attaque le montage du TT- 02B qui sera détaillé et par la suite testé, amélioré et pourquoi pas utilisé lors d'amicales. Comme toujours c'est une voiture que je vais garder plusieurs années donc vous aurez des retours fiabilité régulièrement. Je rajouterai par la suite toutes les photos et infos sur ce sujet : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1101191#1101191
La page TT02B chez Cyril : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=232_358
MessagePosté le: 14.01.2025, 07:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage et essais du Buggy Tamiya TT-02B - Partie 02 avec l'assemblage de la transmission centrale
https://youtu.be/2A7DFgO8yAA?si=N1alWxorWe0GhPmm
MessagePosté le: 14.01.2025, 07:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage et essais du Buggy Tamiya TT-02B - Partie 03 je galère avec le plastique du châssis ....
https://youtu.be/a-dZIciDfh4?si=FvYljD3GReqY1o5I
MessagePosté le: 16.06.2025, 10:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Là aussi une habitude de la marque, le dessin de la voiture vue de dessus avec l'implantation mécanique et électronique.
MessagePosté le: 16.06.2025, 10:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rajouté l'indispensable kit roulements 16 pièces pour Tamiya TT-02B Buggy : m123B
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_358&product_id=4660
MessagePosté le: 16.06.2025, 10:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris aussi le kit visserie CHC inoxydable pour Tamiya TT-02 : m1343
Avertissement, ne pas utiliser de visseuse avec le plastique Tamiya ( voir les vidéos )
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_358&product_id=3648
MessagePosté le: 24.06.2025, 14:43:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point la carrosserie et l'aileron sont déjà percés mais restera les découpes à faire.
MessagePosté le: 24.06.2025, 14:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants de la version Plasma Edge II
MessagePosté le: 13.11.2025, 00:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les masques pour les vitres.
MessagePosté le: 15.11.2025, 12:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants "sécurité".
MessagePosté le: 15.11.2025, 12:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes au standard TT 1/10 avec 2 largeurs différentes.
MessagePosté le: 21.11.2025, 12:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.02.2026, 10:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus étroits pour l'avant et large pour l'arrière.
MessagePosté le: 25.02.2026, 10:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
