RCmag :: Voir le sujet - Pignon lisse sur servo Arrma Gorgon : que faire ?
Cyon
MessagePosté le: 07.01.2025, 21:05:07    Sujet du message: Pignon lisse sur servo Arrma Gorgon : que faire ? Répondre en citant
J’ai offert à mon fils un Arrma Gorgon pour Noël, et après quelques sessions, un problème de direction est apparu. En investiguant, j’ai constaté que le pignon qui donne l’angle de direction était lisse sur une portion, ce qui empêche la direction de revenir en position droite.
En faisant des recherches, j’ai vu que certains installent un servo-saver. Est-ce que cela correspond finalement à un palonnier, ou est-ce un composant différent ?
Je me pose également plusieurs questions :
Est-ce que je dois remplacer entièrement le servo (si oui, avez-vous des recommandations) ou bien je reste sur le même model S660 ?
Ou bien est-il possible de trouver uniquement le pignon défectueux pour le changer ?
Enfin, avez-vous des conseils pour éviter que ce genre de problème se reproduise à l’avenir ?
Merci d’avance pour vos retours et vos astuces !
MessagePosté le: 07.01.2025, 21:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Gorgon ou Kraton c'est pas du tout la même chose Mad
Salut. Autant remplacer le servo ; 12~15 kilos doivent suffire sur le Gorgon. (30~40 plutôt sur un Kraton). Pignon métal évidemment, mais pas celui d'origine. Le votre devait être pignon plastique et mal serré de boîte donc poncé au final.
Le palonnier c'est juste un bras fixe a mettre sur le rouage sortant du servo.
Le sauve servo, c'est plus souvent une pièce en 2 parties qui se decrante avec un ressort réglable monté directement sur les deux colonnettes de direction (voir l'éclaté sur la notice pour confirmer). Ou, effectivement un sauve servo type "Kimbrough" directement sur le pignon de servo et servant aussi de palonnier.
Cyon
MessagePosté le: 07.01.2025, 21:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Et c'est bien un Armaa gorgon ^^
Si je comprends bien votre message celui était défectueux de base ?
Vous me conseillez quoi comme model pour le servos ?
Merci pour votre réponse
MessagePosté le: 07.01.2025, 22:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, d'origine c'est un servo 5 kilos Mad (c'est faible) pignon plastique.
--> Un servo 13 kg de ce type irait au poil <--
L'ancien pas nécessairement défectueux mais, les pignons plastique s'usent vite et encore plus si on tape un peu fort dessus même avec un sauve servo (possiblement mal réglé de boite c'est possible).
Pour le sauve servo justement, c'est celui-ci ?
Ca se trouve c'est lui qui est HS non ?
Si il est ok, tu pourras t'en servir sur le nouveau servo, ou en trouver un du même genre en alu.
MessagePosté le: 08.01.2025, 12:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une sortie plastique ou métal sur le servo ?
MessagePosté le: 08.01.2025, 12:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le S660 c'est pignon plastique sur le site du fabricant.
Tapalu toutes les questions/réponses Mad
Cyon
MessagePosté le: 08.01.2025, 20:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j’ai pris un servo de 15 kilo en métal sur Amazon ( avec le prime je peux renvoyer facilement si ça ne convient pas ) après pour le save servos en métal. ( je n’arrive pas à ajouter de lien ^^ ) mais j’ai vu plusieurs vidéo sur YouTube qui en parlait donc je me tâte mais c’est 25 euro la pièce.
Merci d’avoir pris le temps de me conseiller
MessagePosté le: 08.01.2025, 22:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, en cherchant bien tu en as à moins de 10 balle en alu, quasi identique à l'origine :
Cyon
MessagePosté le: 10.01.2025, 13:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais partir sur ca, car je viens de demonter mon save servos et impossible de remettre le ressort dans son encoche avec le capot.
MessagePosté le: 10.01.2025, 13:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour les servos y'a beaucoup de produits mais tous sont pas top
donc gaffe, ils se valent pas tous
ceux qu'on indique, c'est ceux qu'on a testé et validé OK!
Cyon
MessagePosté le: 10.01.2025, 21:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette information.
Cyon
MessagePosté le: 10.01.2025, 21:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les saves servos, ( c'est bien le bon nom ? ) j'ai l'impression que ceux en métal sont plein et ne dispose pas de ressort pour la plupart. Est ce que cela peut avoir un impact sur les engrenages du servos ?
MessagePosté le: 11.01.2025, 08:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple : un sauve servo Tamiya (c'est du plastique mais même principe) :
Il y a plusieurs anneaux métalliques à installer selon la dureté que tu recherches (et non, pas obligé de tous les mettre comme sur la notice). Ca existe en alu aussi avec d'autres formes, marques, longueurs, etc.
Sur le "Arrma", les bagues sont remplacées par un loooooong et fin ressort qui fait quasi tout le tour (comme les bagues ci-dessus) et c'est effectivement un poil plus galère à remettre ET non réglable.
Sur le Gorgon, on ne peut rien mettre d'autre donc pas utile de voir d'autres possibilités.
