MaxVFR Découverte
Posté le: 30.09.2024, 16:38:02 Sujet du message: Montage TA08 Pro |
Comme promis voici quelques photos de mon TA08 fraichement assemblé !
Reste encore l'électronique, une carrosserie et des pneus
Concernant l'électronique, je vais ouvrir un sujet afin d'avoir l'avis de professionnels
J'aurais 2 questions à vous poser concernant mon montage :
- La courroie arrière est un peu moins tendue que celle avant, j'ai pourtant suivi les instructions du manuel à la lettre. Est-ce normal ?
- Les différentiels ont l'air de fuir légèrement, est-ce normal ? Je pense ne pas avoir abusé sur la quantité d'huile pourtant
Merci d'avance pour vos retours ! |
MaxVFR Découverte
Posté le: 30.10.2024, 17:50:55 Sujet du message: |
Et voila, j'étais parti au départ, pour juste me commander un jeux de pignons/couronne et puis ça a dérapé...
Support de servo alu, supports d'amortisseurs en carbone (qui ont plus de possibilités de réglage par rapport à ceux d'origine en plastique), top deck en carbone et toutes les pièces nécessaire pour le monter
Posté le: 30.10.2024, 20:47:06 Sujet du message: |
Il y a Amandine sur le forum qui roule sur TA08.
Elle ne passe pas souvent mais si vous lui envoyez un petit MP, elle vous répondra à n'en pas douter.
MaxVFR Découverte
Posté le: 31.10.2024, 18:34:52 Sujet du message: |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
J'ai parcouru son post sur le montage de son TA08 oui, merci pour l'info !  |
MaxVFR Découverte
Posté le: 02.11.2024, 13:57:30 Sujet du message: |
Quelques photos du châssis avec les options montées
Pour le top deck en carbone je vais dans un 1er temps faire rouler l'auto sans et puis installer la pièce pour voir la différence
MaxVFR Découverte
Posté le: 02.01.2025, 17:09:54 Sujet du message: |
Suite fin du montage de ce TA08 avec l'ajout de l'électronique : variateur Hobbywing XR10 Elite G2S, xerun V10 G4R en 17.5t toujours de chez Hobbywing pour la motorisation. Pour le servo mon Futaba S9550 est allé rejoindre le TT01, à la place j'ai installé un SRT
picture upload
Lapounk Elite
Posté le: 03.01.2025, 19:28:50 Sujet du message: |
Ça va dépoter avec l'électronique que tu as installé
C'est quoi l'espèce de résistance avec les 2 petits cylindres à côté du vario  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
MaxVFR Découverte
Posté le: 03.01.2025, 19:48:15 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | Ça va dépoter avec l'électronique que tu as installé
C'est quoi l'espèce de résistance avec les 2 petits cylindres à côté du vario  |
J'espère haha, j'aimerais participer à quelques courses 1/10 touring en 17.5T !
Pour la résistance en fait c'est une paire de condensateur qui sont la pour faire fusible en cas d'inversion de polarité. C'était monté d'origine sur le variateur. J'en ai un aussi sur le variateur fourni dans le kit du TT01-E qui est aussi un Hobbywing je trouve ça top franchement ! |
Lapounk Elite
MaxVFR Découverte
Posté le: 03.01.2025, 21:14:14 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | C'est ta première fois en courses ? |
J'en faisais... il y a 20 ans A l'époque sur TB02R puis TA05  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7284 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.01.2025, 21:14:32 Sujet du message: |
| MaxVFR a écrit: | | Pour la résistance en fait c'est une paire de condensateur qui sont la pour faire fusible en cas d'inversion de polarité. C'était monté d'origine sur le variateur. J'en ai un aussi sur le variateur fourni dans le kit du TT01-E qui est aussi un Hobbywing je trouve ça top franchement ! |
Oui et non.
Ces condensateurs sont surtout là pour avoir un courant plus régulier et absorber les pics de tension ou aussi à l'inverse les petits manques de patate quand la tension commence à chuter dans la batterie. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 03.01.2025, 22:38:08 Sujet du message: |
| MaxVFR a écrit: | | Lapounk a écrit: | | C'est ta première fois en courses ? |
Moi aussi je m'y remettrai bien si je retrouve le feeling à la conduite  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
MaxVFR Découverte
Posté le: 03.01.2025, 23:53:57 Sujet du message: |
J'espère aussi retrouver le feeling que j'avais à l'époque haha
| Subaroues a écrit: |
Oui et non.
Ces condensateurs sont surtout là pour avoir un courant plus régulier et absorber les pics de tension ou aussi à l'inverse les petits manques de patate quand la tension commence à chuter dans la batterie. |
Merci pour l'info, ça explique pourquoi j'en ai aussi sur mon autre vario Hobbywing, peu de chance que je fasse une inversion de polarité car il est en prise Tamiya  |
Posté le: 06.01.2025, 21:12:24 Sujet du message: |
| J'aime beaucoup ce châssis que je trouve magnifique. |
mexicain Découverte
Posté le: 06.01.2025, 23:34:44 Sujet du message: |
| fg a écrit: | | J'aime beaucoup ce châssis que je trouve magnifique. |
Pour l'avoir eu c'est vrai qu'il est joli mais son principal défaut c'est qu'il a beaucoup trop de flex et de torsion car il n'a pas de top deck et fusées assez fragiles. Le TA08R est une évolution de ce chassis avec notamment l'ajout du top deck, support servo alu, direction alu, cale d'axe de triangle alu. |
MaxVFR Découverte
Posté le: 07.01.2025, 21:45:23 Sujet du message: |
Oui j'ai vu passer ce genre de retours pour le flex, je ne l'ai pas encore monté mais j'ai pris le top deck en carbone et le support de servo en alu
Après je ne veux pas non plus optionner ce châssis à outrance, pour le prix d'un TA08R on se rapproche des châssis full carbone compétition haut de gamme.
Je pense que c'est le bon compromis pour perfectionner son pilotage, les réglages et faire des 1ers pas en compétition
Et oui, il est super beau ce châssis  |
MaxVFR Découverte
Posté le: 21.01.2025, 21:14:40 Sujet du message: |
Evolution de l'auto avec notamment le remplacement des fusées arrières en plastique d'origine par des aluminium. Les pilotes de mon club qui roulent avec ce châssis m'avaient mis en garde sur la fragilité de cette pièce... et bien ça n'a pas manqué : voici l'état du pas de vis après seulement un pack
Donc remplacement par des GPM en aluminium :
J'ai aussi monté le top deck pour rigifier l'ensemble :
La conception en V du châssis prend tout son sens quand on est trop gourmand sur les vibreurs : ça limite les frottements
