RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Benj85490
MessagePosté le: 19.12.2024, 08:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca aurait été plus simple.
Benj85490
MessagePosté le: 19.12.2024, 09:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Autre truc tout con (si tu as ça) : la colle à chaud et vite visser avant que ça refroidisse.
Pas eu le temps de la mesuré mais a l'œil je pense que c'est une vis de 2,5mm en bas de l'amortisseur.
MessagePosté le: 19.12.2024, 09:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est 2,5 percer à 2 fera le taff.
MessagePosté le: 19.12.2024, 19:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2024, 19:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 3
prolonger avec du 2mm permet d'avoir un montage plus serré
Benj85490
MessagePosté le: 20.12.2024, 09:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 3
Merci beaucoup, et celle de la fixation supérieure c'est du combien ?
MessagePosté le: 21.12.2024, 21:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 21.12.2024, 22:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu une explication de la part d'hobbytech pour justifier ce carrossage positif a l'avant ? Question
MessagePosté le: 22.12.2024, 00:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est idem sur le terra
pas le budget pour faire des tirants plus court Laughing
c'est pas bien grave mais si tu gazzzzzzzzzzzz un peu c'est sure que cela facilite le tonneau Mad
normalement ils vont sortir un kit réglage et a partir de lundi modélisme34 aura le meme que moi
MessagePosté le: 27.12.2024, 18:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rogue Buggy équipé de sa carrosserie et de son aileron.
A signaler un carrossage positif a l'avant et a l'arrière qui risque de provoquer quelques casquettes.
MessagePosté le: 31.12.2024, 02:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.01.2025, 02:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2025, 06:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2025, 14:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rogue Buggy sans sa carrosserie et son aileron.
MessagePosté le: 17.01.2025, 02:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Benj85490
MessagePosté le: 21.01.2025, 11:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Tractoricou serais tu quand lot de vis d'amélioration sera disponible chez modélisme34?
Merci d'avance
MessagePosté le: 21.01.2025, 11:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ma faute, faut que je m'en occupe Evil or Very Mad
idem pour les kits carrossage
Benj85490
MessagePosté le: 21.01.2025, 14:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super, j'ai deja acheté se qu'il faut pour le carrossage, il me manque juste les vis pour l'installer.
Donc je vais attendre que le lot de vis sorte.
MessagePosté le: 21.01.2025, 16:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme son grand frère le NXT, le Rogue Buggy est équipé de pneus Hobbytech Maxi Cross.
S'ils ne sont bien sure pas aussi performants que des pneus typés compétition, ils sont parfaitement adaptés au loisir.
Gros crampons donc faible usure et bonne polyvalence ce qui est rarement le cas avec ses concurrents plus haut de gamme.
Et niveau tarif c'est vraiment intéressant ( existe en jantes blanches ou noires ).
MessagePosté le: 23.01.2025, 20:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rogue Buggy sans ses roues coté droit.
MessagePosté le: 25.01.2025, 19:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
A part le récepteur, toute la partie électronique et le moteur sont coté droit.
C'est une implantation classique avec la batterie qui se retrouve coté gauche.
Comme vous allez le découvrir par la suite, j'ai modifié cette implantation pour mettre le récepteur coté droit.
A noter que le châssis est plus large et long que sur le Rogue Terra et sa forme est améliorée.
MessagePosté le: 29.01.2025, 18:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si on comparer au Rogue Terra, la partie arrière est simplifiée et plus facile a entretenir, c'est aussi le cas pour l'avant.
Le support d'amortisseurs fait aussi office de support d'aileron monobloc. A noter le plot de carrosserie très bien conçu et qui va préserver votre carrosserie.
Page 6 sur 6
