RC_en_PLS Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6971 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.11.2024, 18:32:35 Sujet du message: |
| RC_en_PLS a écrit: | | Il va revenir en 8S l'engin 🤣 |
avec pigon de 45 et couronne centrale de 24 🤭 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Judinoze Découverte
Posté le: 11.11.2024, 23:37:26 Sujet du message: Comment desserrer le sauve servo sur un Rogue Bubby ? |
Nouvelle acquéreur d'un Rogue Buggy et débutant dans le modélisme, pouvez vous m'aider ?
En effet, plusieurs d'entre vous préconise de desserrer le sauve servo, comment dois-je procéder, quelle pièces faut-il démonter pour le desserrer ?
Merci d'avance.
Judinoze |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 12.11.2024, 12:35:45 Sujet du message: |
La molette de sauve servo c'est la roue crantée que j'ai entourée en rouge
Il faut la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le servo _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Judinoze Découverte
Posté le: 12.11.2024, 21:24:14 Sujet du message: |
| Merci beaucoup pour le tuyau |
Posté le: 13.11.2024, 00:38:04 Sujet du message: |
le desserrer cela va un peu mieux préserver le servo mais la direction sera moins précise
C'est une histoire de choix
c'est aussi une façon d'ajuster le comportement de sa voiture
Exemple sur piste si la voiture est survireuse, qu'on a pas les pneus adaptés ... en desserrant la molette de réglage on sera moins incisif
Si au contraire la voiture est mollassonne du train avant, on peut resserrer un peu la molette pour rendre la direction plus efficace ( si on est pas une brute au niveau pilotage )
perso j'ai laissé le réglage d'origine car ramollir c'est pour les fillettes  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 13.11.2024, 01:57:27 Sujet du message: |
J’ai laissé d’origine et j’ai fumé le servo Konect au 4eme pack 😅
Sur le groupe Facebook Hobbytech il y en a en panne à 2 packs
Du coup je conseille de desserrer un chouilla 😄 en plus des modifs rcmag _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Pet2poule Découverte
Posté le: 18.11.2024, 12:52:18 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je suis débutant en RC
Hier j'ai monté le nouveau palonnier en alu car celui en plastique n'a pas fait long feu et ma vis a rapidement tournée dans le vide. J'ai fait l'erreur de ne pas régler la bielette de direction, du coup je pense que le servo est venu en butée sur la fin de course et qu'il a grillé car ce matin il ne fonctionne plus du tout. Est ce que je dois repartir sur le même servo ou prendre un autre modèle ? Quelle est la taille de la vis pour la fixation du palonnier au servo ? Merci. |
RC_en_PLS Expert**
Posté le: 18.11.2024, 15:30:23 Sujet du message: |
| Citation: | Ne reprends pas le même modèle
Le S20 de modelisme34 fera un meilleur travail
Merci  |
Posté le: 21.11.2024, 00:11:47 Sujet du message: |
A gauche du volant on retrouve les différents réglages. L'interrupteur de mise en marche, le bouton pour la synchronisation, les trims, les limiteurs de courses pour la direction et l'accélération, les inverseurs, le témoin de fonctionnement. Il est donc possible de brider la voiture depuis la radio, fonction très utile pour les débutants. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.12.2024, 11:18:13 Sujet du message: |
2 couleurs au choix pour la carrosserie que je trouve plutôt réussite.
2 bons points a signaler, elle épouse parfaitement les flancs du châssis ( bonne protection ) et les fixations sont pour une fois bien placées ce qui devrait garantir une bonne fiabilité.
On peut aussi apprécier leur tarif très très bien placé comparé a la concurrence. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Benj85490 Découverte
Posté le: 11.12.2024, 14:48:21 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: |
On y reviendra lors des photos préparations mais il est fortement conseillé de protéger l'intérieur de la carrosserie avec du ruban adhésif. |
Effectivement première sortie j'ai fissuré la carrosserie sur l'arrière.
Donc maintenant adhésif renforcé. |
Posté le: 18.12.2024, 09:52:26 Sujet du message: |
Bonjour j'ai refait mes amortisseurs arrière, huile 500 et et agrandi 4 trous des piston a 1,5mm. Je trouve l'arrière beaucoup plus agréable.
Mais j'ai un petit soucis j'ai une des vis, fixation du bas de l'amortisseur dans le triangle qui serre moins et qui tourne dans le vide, je les trouves a peine asser longues. Par quoi je pourrais les remplacer, j'avais pas envie de changer le triangle par un neuf.
Merci d'avance |
HyperRC Elite
Posté le: 18.12.2024, 10:04:29 Sujet du message: |
| merci Tractoricou pour nous avoir présenter ce modèle ;j'ai un collègue de travail qui va en prendre un pour son fils . |
Lapounk Elite
Posté le: 18.12.2024, 18:21:34 Sujet du message: |
| Benj85490 a écrit: | j'ai une des vis, fixation du bas de l'amortisseur dans le triangle qui serre moins et qui tourne dans le vide, je les trouves a peine asser longues. Par quoi je pourrais les remplacer, j'avais pas envie de changer le triangle par un neuf.
Merci d'avance |
Pas possible de mettre une vis plus longue avec un écrou ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 18.12.2024, 18:31:45 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | Benj85490 a écrit: | j'ai une des vis, fixation du bas de l'amortisseur dans le triangle qui serre moins et qui tourne dans le vide, je les trouves a peine asser longues. Par quoi je pourrais les remplacer, j'avais pas envie de changer le triangle par un neuf.
Merci d'avance |
Pas possible de mettre une vis plus longue avec un écrou ? |
Faudrait que ca traverse complètement le triangle ca fait une sacrée vis après.. |
Posté le: 18.12.2024, 18:40:22 Sujet du message: |
Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Autre truc tout con (si tu as ça) : la colle à chaud et vite visser avant que ça refroidisse. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 18.12.2024, 18:52:58 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | faut repercer a 2mm plus long et mettre une vis plus longue. c'est expliqué sur une des vidéos |
Mince je regarde toutes les vidéos, mais j'ai du passer a côté de l'info |
Lapounk Elite
Posté le: 18.12.2024, 20:26:37 Sujet du message: |
Je pensais que c'était ce système
