RCmag :: Voir le sujet - Parametrage radio Sanwa MT-5
Clemcy72
MessagePosté le: 09.11.2024, 19:04:05    Sujet du message: Parametrage radio Sanwa MT-5 Répondre en citant
En parametrant ma nouvelle radio, une question m’as été posé à savoir le Response Mode de mon servo.
Servo : Xerun XR8 SCR
Choix:  « NOR » Normal  pour servo analogique
« SHR » Haute Réponse  pour digital
« SSR » Super Réponse  pour servo SRG
« SUR » Ultra Response -PGS servo
Que dois-je choisir ??
Clem
MessagePosté le: 09.11.2024, 22:15:09    Sujet du message: Re: Parametrage radio Sanwa MT-5 Répondre en citant
Alors ... aucune idée mais tu décris ton contrôleur (variateur) là ...
Pour le servo de direction, effectivement tu vas avoir une option NOR (normal) ou REV (reverse) en fonction de comment est installé le servo sur le châssis, afin que les roues tournent du bon côté.
Ou alors c'est l'option pour le servo qui gère les gazs ... mais en thermique Wink
Clemcy72
MessagePosté le: 09.11.2024, 23:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Opus oui je me suis planter complet la.
C’est le servo de direction et j’ai un Ws Line 4006 du coup mais je trouve pas l’info .
Clem
MessagePosté le: 09.11.2024, 23:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors vu que "SRG" (SSR) -brushless- et "PGS" (SUR) -coreless- sont des spécifications particulières aux Servos SANWA, je pense que tu peux rester en "SHR" niveau réglage de la radio.
Eventuellement tu peux quand même essayer le SSR pour voir puisque le 4006 semble avoir un moteur brushless dedans.
Clemcy72
MessagePosté le: 12.11.2024, 22:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Subaroues pour ses explications, c’est toujours top avoir de l’aide quand on débute.
Clem
Clemcy72
MessagePosté le: 22.11.2024, 23:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Re je suis bloqué au bind sur la radio impossible d’appareiller la radio au récepteur
On est bien d’accord qu’on branche le servo sur le 1 et esc sur le 2??
Clem
MessagePosté le: 22.11.2024, 23:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça.
En général, on peut appairrer le récepteur à la radio sans rien d'autre (à part un pack de pile pour alimenter le port BEC du récepteur, ou via le variateur effectivement).
Clemcy72
MessagePosté le: 30.11.2024, 15:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
J’avais oublié de répondre j’ai reusssi à appairer la radio au récepteur 👍.
Plus qu’à faire quelques réglages sur la voiture car après la première utilisation j’ai remarqué que au neutre la voiture avance toute seule lol, c’est embêtant .
Clem
MessagePosté le: 30.11.2024, 16:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Clemcy72 a écrit:
Re,
Ca c'est pas bien méchant. Tu parles bien du neutre des "gazs" ?
Là, il faut juste suivre la procédure de calibrage du vario gaz/frein/marche arrière (voir la notice) ; sauf si c'est automatique dans ce cas joué "cran par cran" avec le TH. Trim de la radio.
Clemcy72
MessagePosté le: 02.12.2024, 11:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
C’est bon pour les réglages de gars, autres problème maintenant ^^
La voiture s’arrête toute seule, j’ai vu que cela pouvais être soit un,problème de charge de batterie du coup le contrôleur arrête le moteur pour tension basse.
Soit le contrôleur qui est fatigué.
C’est bien ça ??
Clem
MessagePosté le: 02.12.2024, 11:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça peut être la coupure de tension basse (pareil que batterie déchargée) mais souvent tu peux à nouveau rouler au ralenti après quelques secondes.
Ca peut aussi être une coupure thermique inclue dans le contrôleur (quand ça chauffe trop genre à fond de gaz tout le temps ou mauvais rapport de transmission qui fait chauffer l'ensemble).
Eventuellement une mauvaise connexion de la batterie ou un câble mal soudé ...
Clemcy72
MessagePosté le: 02.12.2024, 22:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir cela rapidement et te redirais.
Merci à toi .
Clem
