RCmag :: Voir le sujet - Options nécessaires mbx8r
MilacH
MessagePosté le: 20.11.2024, 00:27:39    Sujet du message: Options nécessaires mbx8r Répondre en citant
Bonjour la team,
L'an prochain c'est décidé (avec la baisse de prix), ça sera mbx8r.
J'ai deux questions pour vous parce que mugen et les fusées à boule c'est un nouveau monde pour moi 😅:
Vous le foutez où le transpondeur ?
Quelles sont les options indispensables à mettre/avoir dans sa caisse ?
Merci d'avance
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 20.11.2024, 11:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
en option 🙄
aller ta pas tripette direction alu et sauve servo voir les poids de 20gr et des entretoise amorti acier comme sa ils ne torde pas de peur (tu trouve chez asso faut pas le dire )
si tu veux
boulle acier
et triangle hard
tout le reste et cosmétique et non indispensable
si il te faut pas mal de calle av av sa claque
MilacH
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Oui je savais qu'il y avait pas grand chose.
Mais en effet j'avais vu chez t works pas mal de boule différentes, sur ressort entre autre.
Et au niveau pièce de rechange a voir dans sa caisse, a part les classiques triangles et kit réparation d'amorto, y a un truc qui casse ou s'use en particulier ?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 20.11.2024, 19:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben en gros on reste pas mal stock en fait .....
les ressort 🥴🥴on change presque jamais aussi
coter piston recup du 8 1.2 pour lav la voiture plantera moin
pour le stock
perso ammorto av
calle
cellule (qui arrive de casser sur un jolie impact🙄🙄)
1 ou 2 cardant (les 4 sont identique )
et goupille de cardant
axe pour les ammortos (faut pas en pommer 1 )
diff indestructible donc ........ boff sauf si tu veux changer vite 🤷‍♀️avec un ou 2 fait
MilacH
MessagePosté le: 27.11.2024, 01:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Ça va y a pas grand chose à avoir ^^.
Je rajouterais des bar de différentes tailles aussi.
siilex58
MessagePosté le: 02.12.2024, 14:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut en options de base je conseil les fusseé ar alu et le renvoi de sauve servos .
barre-stab av 2.2 2.3 2.4 et ar 2.4 2.5 2.7
les ressorts ceux de boite sont vraiment passe partout 9.25 / 10.75 tu peut prendre un jeu plus dure pour l'av et pour l'ar . 9.0 av 10.50 ar
en carrosserie celle de boite et parfaite bonne équilibre appuie moyen .
[img][/img]
MilacH
MessagePosté le: 02.12.2024, 15:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils
