Jerome2539 Découverte
Posté le: 18.11.2024, 23:46:57 Sujet du message: Problème voiture Haiboxing |
Mon fils à eu une voiture haidboxing à son anniversaire. Du jour au lendemain, impossible d'appareiller la télécommande et la voiture... La voiture clignote( batterie chargee à 8v), la télécommande clignote( piles neuves). Vers quoi dois je me tourner en priorité ? Comment tester l Esc malgré le fait qu il clignote ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide... |
Posté le: 19.11.2024, 08:54:06 Sujet du message: |
Avez vous de la direction?
Posté le: 19.11.2024, 17:09:28 Sujet du message: |
Bonjour. Merci de votre réponse. Non aucune direction. La voiture clignote comme lorsque la télécommande était éteinte. Mais rien ne se passe lorsque j activé celle ci. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6425 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.11.2024, 17:34:24 Sujet du message: |
Salut.
Quelques précisions type, référence (voir quelques photos) sur le modèle afin de comprendre mieux ce qui pourrait clocher ?
--> Site du fabricant <-- _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.11.2024, 23:17:26 Sujet du message: |
Oui désolé. C'est une HAIBOXING model 18859 4x4, 2,4GHz. |
Posté le: 20.11.2024, 11:03:53 Sujet du message: |
Donc , visiblement modèle à moteur "charbon" (brushed).
Pas beaucoup d'infos sur le modèle ; je vais creuser un peu plus ...
Mais pour sûr récepteur/variateur 2 en 1.
Une idée pour commencer : radio ET voiture allumées :
faire tourner la direction via les roues à la main (sans forcer comme une brute non plus) pour voir s'il y a une résistance du servo qui doit logiquement tendre à revenir vers son point neutre ; s'il reste tourné, y'a forcement un truc ...
On va déjà essayer de faire le tour au fur et à mesure.
Si on ne trouve pas, tenter de faire jouer la garantie. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 12:22:06 Sujet du message: |
En faisant tourner les roues à la main, les roues ne reviennent pas à leur point neutre. Pour moi, il n y a aucune communication entre la télécommande et la voiture... |
Posté le: 20.11.2024, 12:39:24 Sujet du message: |
Jerome2539 a écrit: | En faisant tourner les roues à la main, les roues ne reviennent pas à leur point neutre. Pour moi, il n y a aucune communication entre la télécommande et la voiture... |
Si c'est voiture allumée, et que les roues reste braquées à fond à droite ou à gauche à la main, c'est que le servo (5 fils si j'ai bien vu) n'est même plus alimenté via le BEC du variateur.
Donc variateur HS. Retour garantie si possible ; ou achat d'un neuf en remplacement.
Et en débranchant le servo du variateur, y'a un mieux niveau gazs éventuellement ou rien ? (Des fois que le servo soit HS) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 13:37:16 Sujet du message: |
Qu appelles tu variateur ? L'esc ? |
Posté le: 20.11.2024, 13:40:02 Sujet du message: |
Jerome2539 a écrit: | Qu appelles tu variateur ? L'esc ? |
Oui. Dans le cas présent, c'est un élément unique qui sert d'ECS et de récepteur. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 13:45:47 Sujet du message: |
Ok merci. Il n est pas possible de le tester ? |
Posté le: 20.11.2024, 13:47:34 Sujet du message: |
A part les manips ci-dessus, pas grand chose d'autre à essayer malheureusement. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 13:48:44 Sujet du message: |
Et concernant la télécommande, ça peut aussi venir d'elle ? Aucune possible de tester non plus ? |
Posté le: 20.11.2024, 13:50:32 Sujet du message: |
Là, non. Le problème c'est vraiment l'ESC vu que le servo ne réagit à rien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 13:54:42 Sujet du message: |
Même télécommande éteinte et voiture en route, les roues reviennent en position neutre ? Car il me semblait qu elle revenaient en position neutre des que les 2 étaient allumées... |
Posté le: 20.11.2024, 13:57:51 Sujet du message: |
Jerome2539 a écrit: | Même télécommande éteinte et voiture en route, les roues reviennent en position neutre ? Car il me semblait qu elle revenaient en position neutre des que les 2 étaient allumées... |
Sur n'importe quelle voiture, oui. A l'allumage de la voiture les roues reviennent normalement au "neutre" (direction droite) si elles sont braquées à l'arrêt aussi bien radio allumée qu'éteinte. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.11.2024, 13:59:36 Sujet du message: |
Okok. Je vais commander un variateur en espérant que ce soit ça. Merci beaucoup de ton aide |
Posté le: 25.11.2024, 23:44:30 Sujet du message: |
J'ai donc commandé l'esc et la voiture fonctionne à nouveau. Merci beaucoup pour votre aide. |
Posté le: 26.11.2024, 01:00:45 Sujet du message: |
Jerome2539 a écrit: | J'ai donc commandé l'esc et la voiture fonctionne à nouveau. Merci beaucoup pour votre aide. |
Posté le: 26.11.2024, 03:18:10 Sujet du message: |
du coups j'en ai profité pour découvrir cette marque que je connais pas
beaucoup de petites échelles avec une implantation mécanique qui semble sympa
apres c'est pas vendu dans des boutiques rc donc un probleme quand meme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.11.2024, 13:05:48 Sujet du message: |
C'est du bas de gamme. Mais ça fonctionne pas mal... Quand ça fonctionne 😅 |
Posté le: 27.11.2024, 08:23:16 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | apres c'est pas vendu dans des boutiques rc donc un probleme quand meme |
Vu qu'il l'a reçu en 5 jours, il est peut-être passé par un distributeur français genre Hobbykoo (attention ne pas mettre de lien).
Il a du stock (boutique en ligne uniquement) de pièces détachées à quasi le même prix qu'en asie ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.11.2024, 16:48:03 Sujet du message: |
J'ai commandé l'esc sur Amazon |
