RCmag :: Voir le sujet - JConcepts sont des pistons d’amortisseur BK Design de 13 mm
philippe27
MessagePosté le: 17.11.2024, 17:46:30    Sujet du message: JConcepts sont des pistons d’amortisseur BK Design de 13 mm Répondre en citant
JConcepts sont des pistons d’amortisseur BK Design de 13 mm ainsi que des pistons d’amortisseur de 13 mm et 2,3 mm d’épaisseur. Les deux ont un diamètre de 13 mm, une taille qui est utilisée dans les nouveaux buggys de course AE 1/10.
Pistons d’amortisseur de 13 mm, BK Design
* Fabriqué à partir de Delrin
usiné * Conception
canalisée BK * Emplacements des trous alvéolés pour une identification
facile * Tolérances serrées, moins de blow-by
* Numéro de pièce - #5205
Pistons d’amortisseur de 13 mm, 2,3 mm
usiné * Emplacements des trous alvéolés pour une identification
Lors des essais, cela s’est traduit par une maniabilité constante, une meilleure adhérence globale, tandis que le véhicule semble agir davantage avec la surface de la piste plutôt que contre elle. Conduire avec une hauteur de caisse plus basse améliore toujours la capacité de virage et la stabilité, cependant, l’effet négatif est la maniabilité sur un terrain accidenté. Avec le piston BK, le véhicule semble mieux fonctionner à basse hauteur de caisse tout en gérant les bosses et les déflexions individuelles que les véhicules subissent lors des virages serrés.
Point de départ sur la terre, percez 2 x 1,7 mm et 1 x 1,8 mm à l’avant avec 30 poids et 2 x 2,0 mm et 1 x 1,0 mm à l’arrière avec 27,5 poids Point
de départ sur moquette, à venir
Caractéristiques :
• Matériau
Delrin usiné • BK, conception
canalisée • Emplacements des trous alvéolés pour une identification
facile • Tolérances serrées, moins de blow-by
* Numéro de pièce - #5204
