Clemcy72 Découverte
Posté le: 16.11.2024, 16:00:17 Sujet du message: Problème de charge accus |
J’ai une petite question
Je viens de brancher pour la première fois 2 lipos sur mon chargeur (Lipos neuves)
J’ai le message error cell qui s’affiche , du coup dans l’onglet batterie meter je me retrouve avec 2 cellules sur 4 à 0.
Que dois-je faire ?? _________________ Clem
Clemcy72 Découverte
Posté le: 16.11.2024, 16:05:16 Sujet du message: |
Voici une photo des informations
francky340 Elite
Posté le: 16.11.2024, 16:31:30 Sujet du message: |
As tu bien choisit le type de batterie *lipo* 4s
Sur ton chargeur ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
Clemcy72 Découverte
Posté le: 16.11.2024, 17:29:21 Sujet du message: |
Oui bien évidemment
J’ai mis en balance et j’ai réglé à 6,5A et 14,8V pour une Lipo de 6500mha 15,2V et 140C _________________ Clem
Posté le: 16.11.2024, 18:37:51 Sujet du message: |
Si je puis me permettre je commencerai par les charger une à une. Pour une première fois.
Ensuite, je ne connais pas votre chargeur, mais vérifier le branchement de la prise d'équilibrage sur le chargeur. En cas de soucis de ce type avec des cellules à 0 je prend le voltage au voltmètre sur la prise d'équilibrage.
Cela ressemble quand même à un problème de branchement. Car un accu avec deux cellules mortes ça peut arriver, mais deux accus neufs avec le même problème, c'est assez peu probable quand même.
Cordialement |
Clemcy72 Découverte
Posté le: 16.11.2024, 18:41:25 Sujet du message: |
Effectivement c’est ce que je me dis aussi, étant donné que je suis novice en matière c’est peut être le pb mais ça me paraît correct car je vois pas comment les brancher autrement _________________ Clem
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6309 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.11.2024, 19:45:40 Sujet du message: |
Si tu as un multimètre, vérifie la tension d'un pack entier via la grosse prise puis, via la petite prise d'équilibrage les 4 cellules indépendamment et donne nous les mesures.
Ça peut être des câbles dessoudés, mal serti ou un problème de chargeur ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Clemcy72 Découverte
Posté le: 16.11.2024, 21:27:06 Sujet du message: |
Ok je vois ça demain car j’ai pas de multimètre chez moi
Voici d’autre photos si ça peut aider
alien_life_form Expert**
Posté le: 17.11.2024, 00:08:11 Sujet du message: |
faux contact au niveau de la prise d’équilibrage, entre le charger et le cordon vers la plaque XH adapter.
Le chargeur a une prise JST XH et le cordon un connecteur flight power. Ce n'est pas compatible, le verrouillage empêche l'enfichage correct.
Pourtant ce chargeur est fourni d'origine avec ses XH adaptor 7S. |
Posté le: 17.11.2024, 11:58:25 Sujet du message: |
Comme Mon camarade alien_life_form j'allais vous proposer de ne pas passer par les plaqettes et de vous brancher directement sur le chargeur.
Plus on a de cordons, de raccords et de prises et plus on risque d'avoir des soucis.
Pour exemple, j'ai des petites rallonge d'équillibrage pour faciliter le passage des câbles au niveau du sac de charge. J'ai été obliger d'en refaire un car j'avais de résultat plutôt incohérents sur mes accus.
Clemcy72 Découverte
Posté le: 18.11.2024, 14:12:05 Sujet du message: |
Ok je vais faire cela pour info chargeur acheté d’occasion.
Je test mes adaptateur aujourd’hui ainsi que mes câbles pour être sur.
Merci pour les infos _________________ Clem
Clemcy72 Découverte
Posté le: 18.11.2024, 22:30:40 Sujet du message: |
Re à tous,
Après mesure de mes adaptor XH les 2 on la même soudure défaillante à savoir la deuxième étrange.
Sinon j’ai branché mes 2 accus directement avec leur câble d’équilibrage sur le chargeur et la niquel.
Voici quelques photos :
Posté le: 19.11.2024, 04:52:44 Sujet du message: |
Au moins, ce n'est pas un problème de batterie ou de chargeur.
Comme @Capitaine_Caverne, une simple rallonge plutôt que ces plaquettes ... Ça coûte 3x rien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
