RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fin 2021 sort le Rogue Terra, un truck d'une conception inédite chez Hobbytech.
En effet tout est nouveau ou presque ! On retrouve juste quelques pièces de transmission communes aux BX8SL, DB8, BXR ( pignon et couronne de couple conique, corps de diff, planétaires et satellites ).
Cette première version est équipée d'un puissant combo brushless et de pneus assez lourd qui vont fortement solliciter la transmission et dégrader l'agilité de la voiture.
Par la suite un Rogue "charbons" sera proposé avec des pneus plus adaptés.
C'est sur la base du Terra brushless qui restait perfectible qu'ils ont conçu une version Buggy disponible depuis septembre 2024.
Avec des pneus 1/8 bien plus légers, son châssis long, les quelques évolutions comme les amortisseurs alu ... on peut penser que le Rogue sera bien plus efficace dans cette nouvelle version buggy.
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vous permettre par la suite de comparer, voici des images du BX8SL qui est remplacé pour le Rogue Buggy.
On peut constater facilement que les différences sont importantes. Quelques exemples : L'aileron et ses supports fragiles et peu efficaces, des amortisseurs plastique, un simple combo "charbons", une batterie Nimh dépassée à cette échelle, conception et taille des pièces plus proches du 1/10 XL que de l'échelle 1/8 ...
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rogue Buggy en jaune
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le Rogue Buggy en orange
Les infos sur le site Hobbytech
Hobbytech abandonne le moteur charbon et ne proposera désormais que des voitures équipées de moteur brushless au prix du brushed.
Ce buggy possède une transmission à 4 roues motrices, une électronique Konect by Hobbywing et il est équipé d’amortisseurs big bore entièrement en alu.
Le design de la carrosserie a été confié à Bitty Design. La carrosserie est disponible en jaune et en orange.
Il permet de rouler sur tous les terrains, sur tous les circuits avec une voiture d’initiation facile et résistante.
CARACTÉRISTIQUES
Pneus Maxi Cross Buggy tout-terrain
Étriers et porte-fusée ultra-résistants
Boîtier de récepteur résistant à l’eau
Servo de direction KONECT 7kg pignon métal
Châssis renforcé anti-impact
Moteur brushless KONECT Taille 3650, 2200KV avec ventilateur intégré
Contrôleur KONECT 60Amp étanche (accepte lipo 2 et 3S)
Amortisseurs 1/8ème Big Bore en alu
DIMENSIONS
Hauteur max. : 215 mm
Longueur : 490 mm
Empattement : 329 mm
Voie avant : 300 mm
Voie arrière : 310 mm
Garde au sol avant : 48 mm
Garde au sol arrière : 50 mm
Poids total : 2330 gr
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que Cyril de Modélisme34.fr offre en bonus le kit 1er secours qui permet aux débutants d'avoir de quoi se dépanner ( double faces, colliers, clips à carrosserie, roulements, visserie ... ).
Mais aussi le palonnier alu qui va bien ! C'est à notre demande car il me semble indispensable.
Pour rappel le lien avec les buggy 1/8 brushless NXT et Rogue Buggy : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_297
MessagePosté le: 25.09.2024, 08:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2024, 09:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/OwJXzjR8qUY?si=27LDK0aKNS5HvDaS
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless "ligth" à 250€ - Partie 01 découverte de la boite et du bolide
Le but c'est de le confronter par la suite a des buggy 1/8 plus classiques et bien plus onéreux. Encore merci pour leurs aides a Imodel et Modélisme34.fr. A noter que Cyril fait 2 cadeaux à ma demande. Le kit premier dépannage qui sera adaptée au Rogue buggy ( ecrou de roues, vis, clips a carrosserie, double face, colliers, roulements ... ) et le palonnier alu option qui me semble indispensable. Le lien pour les Rogues Buggy : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=97_297
Pour info sur la prochaine vidéo on va prendre le temps pour comparer avec le BX8SL qu'il remplace mais aussi avec un NXT. Autre comparaison, avec le Rogue Terra pour lister toutes les pieces qui changent 😀 Ensuite on fera une vidéo pour les vérifications, réglages ... a faire avant le premier roulage 😊 RDV normalement vendredi ou samedi pour les tests façon endurance 😍
francky340
MessagePosté le: 25.09.2024, 09:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Top cette idée de buggy light
Savez vous s’il une version kit est prévu ?
Je pense qu avec quelques modifications il serait possible de participer à des courses de ligue
MessagePosté le: 25.09.2024, 09:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
version kit je pense pas
pour faire une ligue le probleme c'est le poids mini.
c'est ce que j'explique sur les vidéos
quand j'étais responsable de la catégorie a la fd c'était possible
mais rapidement le reglement fut modifié et y'a une limite de poids mini maintenant défavorable a ce type de voiture
en amicale par contre sans probleme et cela fait parti de mon projet avec cette voiture
prévu aussi de tester une version pousse cul OK!
francky340
MessagePosté le: 25.09.2024, 09:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les courses de ligue 1/10 ou 1/8 ou j ai participé il n y a jamais eu de contrôle technique Laughing
Cela est plutôt réservé aux CF
MessagePosté le: 25.09.2024, 10:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
suffit qu'un gars fasse une remarque ...
un exemple con, j'ai fait mes 2 dernières courses avec un Neo tirette Laughing
c'était pour démontrer qu'avec une voiture loisir on peut faire une course pour pas chère et sans être ridicule
Et direct y'en a un qui a fait la remarque ( non retenue heureusement ) auprès de la direction de course comme quoi mon Neo n'était pas règlementaire ( il l'est )
Pas assez chère surement comme sur une actuelle pub a succès
MessagePosté le: 25.09.2024, 12:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude chez Hobbytech la boite est plutôt réussite avec de nombreuses informations disponibles ( en français ).
On retrouve des images des 2 versions disponibles, la jaune et l'orange.
MessagePosté le: 25.09.2024, 19:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'équipement est détaillé et bien visible en photos.
MessagePosté le: 26.09.2024, 08:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour identifier la version c'est sur le coté.
Il y en a quatre avec deux versions packs particulièrement intéressantes pour ceux qui débutent.
MessagePosté le: 26.09.2024, 08:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Version jaune : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5990
Version jaune pack :https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5989
Version orange : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5993
Version orange pack : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5991
MessagePosté le: 26.09.2024, 08:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
La version pack est livrée avec une batterie lipo 4200 mAh
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et un adaptateur dean / XT60.
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2024, 10:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais en parler à un collègue qui veut se lancer dans le modelisme.
MessagePosté le: 27.09.2024, 14:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2024, 09:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la version pack c'est un chargeur Lipo220 Konect qui est livré.
MessagePosté le: 28.09.2024, 20:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises d'équilibrage pour la charge des batteries 2s et 3s.
Ce chargeur facile et compact est très pratique pour les débutants. Il permet de charger les accus lipo de 2 et 3S (7,4V et 11,1V). On branche les accus via leur prise d'équilibrage. Le chargeur se branche directement sur le secteur (220V).
La tension de charge est de 800mA soit 0,8A. Il faut donc 2h pour charger une batterie de 1600 mAh.
Caractéristiques
Dimensions : 100x61x30mm
Poids : 100g
Nombre de celulle lipo : 2-3
Tension d'entrée : 110-240V
Courant de charge : Max. 800mA
Affichage du mode de fonctionnement : 2 leds
gastontheroad
MessagePosté le: 29.09.2024, 12:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que Cyril mette un QR code avec le liens de ta vidéo sur les batteries OK!
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée OK!
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du chargeur.
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sortie de la boite, on découvre la voiture fixée sur un socle en carton.
Dans ce socle on trouvera la notice et la planche d'autocollants.
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que j'ai ouvert un sujet spécifique spécial photos action du Rogue Buggy : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1098504#1098504
Page 2 sur 6
