RCmag :: Voir le sujet - Ma collection Marui
RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses
Ma collection Marui Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
silvertriple
MessagePosté le: 15.09.2024, 20:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel est en place... C'est mon diff, et pas l'original. L'original aurai pu être utilisé aussi.
Ensuite, j'ai fermé la face inférieure de la gearbox... et oublié de prendre une photo Smile
Ensuite, il était temps de passer à l'idle gear. J'ai mon diff custom, donc ce sera du custom pou l'idle gear. J'ai besoin de 2 roulements 3x8x4, et ce ne fut pas choses facile...
D'abord, dans la boite de ces roulements, y en avait un qui n'avait rien à y faire (4x8x3). Je l'ai mis en place en force, et je n'ai remarqué l'erreur qu'après. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment le ressortir.
J'avais un autre idle gear, et j'ai donc décidé de l'utiliser et de résoudre l'autre problème plus tard. Mais cela ne s'est pas tout à fait comme prévu...
Oui, c'est un roulement cassé. Le roulement est parti de travers et ce que j'utilisais pour pousser n'était pas assez large pour pousser les deux bagues... Heureusement, c'était facile à sortir, et je n'ai pas fait la même erreur pour le remplacement...
Ensuite, l'idle shaft a nécessité un peu de ponçage. Le diamètre est en fait de 3.175, tout comme un ase moteur. J'ai utilisé du papier de verre avec l'axe monté sur la perçeuse.
Le moteur a été monté rapidement une fois ldle gear en place. J'ai decidé de deux chose. La première a été de redessiner le support moteur, et la seconde de mettre un moteur plus puissant...
Et nous y voici.
Ensuite, j'ai fermé la gearbox et mis le couvre moteur avec sa prise d'air...
Je n'ai pas résisté à mettre l'arceau et la carrosserie pour voir à quoi ressemblait ma machine...
L'arceau et la carrosserie ne sont pas fixées. Je vais devoir m'occuper de l'amortisseur d'abord (ce sera un monoshock de Hunter, en fait)
Et le monoshock va nécessiter l'autre l'arceau...
Mais ce sera pour un autre post donc pas aujourd'hui...
silvertriple
MessagePosté le: 19.09.2024, 21:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai déjà mentionné dans le thread, mais le Racing Buggy avait 4 ressorts et pas le mono amortisseur du Hunter...
Et alors que certains composants étaient sur la grappe de pièces en nylon renforcé, les repaires correspondant aux tubes l'étaient mais pas les tubes eux même... J'ai donc estimé leur longueur en me basant sur le dessin des avants et sur le débattement de la suspension arrière. Et alors que j'avais les axes des avant (qui proviennent d'une épave), ce n'est pas le cas des arrières. Et la tête de ces vis est inhabituellement petite. Il fallait donc que je fasse quelque chose... La perceuse et une lime, et le tour est joué...
Et voici le setup... J'ai trouvé des ressorts de 30mm.
Dans une situation idéale, les ressorts devraient être plus court (27mm). Je n'ai pas pu trouver les bonnes dimensions. Il me faudra donc reposer sur le monoshock...
Et cela veut dire utiliser l'autre arceau cage (Je pense maintenant qu'il me faudra construire un autre racing buggy... à un moment où l'autre Smile )
L'aileron a été installé sur l'arceau. J'envisage d'en faire une version un peu plus large (imprimée en TPU, comme celle-ci).
Je n'ai pas encore décidé du pilote - ici, c'est un pilote de Samurai par The Optima House...
Reste à faire :
- Impression de l'aileron revu
- installation electronique (servo, esc, rx)
- Installation de leds (juste parce que)
- roues (pneus et jantes imprimées)
- peinture et stickers
Ceci dit, je suis déjà très content du résultat...
MessagePosté le: 20.09.2024, 08:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a de quoi être content, c'est très chouette. OK!
silvertriple
MessagePosté le: 24.09.2024, 18:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Servo, ESC et RX (dans sa boite dédiée) sont installés...
La dernière chose qu'il me reste à faire sur la radiobox est le trou pour fixer le pilote.
J'ai mentionné que je voulais installer des leds. Pour l'avant, je vais utiliser des leds buckets basé sur le dessin original mais dont l'agencement interne a été révisé pour y intégrer une led...
La partie avant est imprimé en ABS translucide, alors que la partie arrière est imprimée en ABS noir... Comme d'habitude sur ce genre de setup, j'ai installé un connecteur pour les leds avants, car elles restent attachées à la carrosserie...
Je dois toujours imprimer l'aileron révisé, et pour la peinture, j'ai déjà appliqué le primaire sur la carrosserie...
silvertriple
MessagePosté le: 27.09.2024, 19:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de travail coté office pendant la semaine, et cela m'a pris plus longtemps pour finir cette voiture... J'ai dérivé un peu de l'original que l'on peut voir sur les photo, avec le monoshock du Hunter, un pilote de Samurai (from The Optima House) et mon supports de leds/plaque à l'arrière... Mais en dehors de cel, j'ai essayé de rester dans l'esprit du prototype, avec un moteur Tamiya 380 Sport Tuned caché sous le motor cover (avec sa prise d'air pour le refroidissement) et le faux echappement à l'arriere sur le rear cover...
La couleur bleue et le jaune des panneaux à numéros sont dérivés de la même photo en couleur trouvée dans une autre publication (encore une fois très probablement un catalogue de début 1984 alors que le Hunter n'était pas encore un Hunter et était seulement appelé Racing Buggy)...
MessagePosté le: 28.09.2024, 14:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi fantastique à voir tout ce travail OK!
silvertriple
MessagePosté le: 28.09.2024, 18:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé ma matinée à préparer les fichiers pour publier le tout sur cults3D... J'ai aussi revu la tête du pilote, en utilisant la fonction hollow dans chitubox pour permettre une impression résine. Je n'ai pas appliqué de supports : les supports sont une vraie problématique en impression résine, et la Saturn 4 Ultra semble se comporter différemment de l'Anycubic Photon M3, sans que j'en comprenne la cause... Et vu que cela dépend aussi de la résine utilisée, ce sera à l'utilisateur de faire ses supports pour l'impression résine (le pilote, principalement, le reste étant prévu plutôt pour du SLS/MJF ou de la FDM).
J'hésite encore à publier en un set ou plusieurs, mais tout les fichiers sont déjà prêts...
silvertriple
MessagePosté le: 29.09.2024, 16:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les fichiers sont maintenant disponibles sur cults 3D. J'ai finalement tout mis ensemble. Je n'ai pas inclus les moules de carrosseries, mais indiqué comment faire pour s'en procurer...
https://youtube.com/shorts/qOkPPKJ9PQo?feature=share
MessagePosté le: 30.09.2024, 12:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Top 👍
Peut être une bonne idée pour me faire la main
silvertriple
MessagePosté le: 01.10.2024, 18:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le set de fichiers Hunter/Galaxy a été mis en avant dans les "Best designs" de la page d'accueil de Cults3D, et cela a eu un impact sur les vues et le nombre de followers et de likes...
Un autre succès de débloqué ! Smile
MessagePosté le: 01.10.2024, 18:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
Suis abonné Wink
silvertriple
MessagePosté le: 01.10.2024, 21:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Suis abonné Wink
Ah, oui, j'ai vu ça Smile
poulpe
MessagePosté le: 06.10.2024, 10:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Top tes publications
MessagePosté le: 09.08.2025, 22:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ouvert une page spécifique Marui sur le Musée Virtuel OK!
silvertriple si tu souhaites y rajouter tes voitures, ce serait top OK!
J'ai mis mon Hunter mais me manque surtout le pare chocs arrière
Existe t'il un fichier pour l'imprimer ?
maboule
MessagePosté le: 11.08.2025, 17:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée les voitures sur le musée. le pare choc est disponible sur cut
silvertriple
MessagePosté le: 12.08.2025, 09:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi ce musée virtuel?
MessagePosté le: 12.08.2025, 09:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.08.2025, 09:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et la page Marui
https://www.rcmag.fr/reviews/retro/electrique/marui/marui.htm
silvertriple
MessagePosté le: 02.11.2025, 11:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est temps de penser 1/2 ou plus exactement 1/20
J'ai décidé d'imprimer le chassis à l'échelle 1/2 pour voir l'étendue du travail pour arriver au résultat voulu...
L'impression n'est pas si mal, mais il reste du travail à faire...
Parmi les révisions nécessaires :
- Intégration de support snapables pour la partie arrière basse afin qu'elle se trouve là où elle est attendue : il y a un peu de déformation dans la zone où la couche commence à être imprimée à cet endroit, et en dehors des supports (pour lesquels je n'ai pas utilisé de matériel différent pour ce cas) je ne peux pas l'expliquer dans le slicing
- les cages de roulements devront être redimensionnées pour correspondre aux axes et roulements utilisés (qui ne seront pas la moitié de la version 1/10)
- Les emplacements de l'idle shaft devront aussi être révisés...
- L'emplacement de la batterie devra probablement être révisé pour correspondre au batteries disponibles
Parmi les bonnes nouvelles : le print est très probablement suffisamment solide et il n'y a pas besoin d'augmenter les épaisseurs des murs. Il me reste un doute sur les emplacement où se trouveront les vis, mais je testerai si cela fonctionne ou pas. Je veux garder l'ensemble aussi proche que possible de la version originale divisée par 2...
silvertriple
MessagePosté le: 02.11.2025, 11:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.11.2025, 12:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je découvre ton sujet, passionnant le RC+impression 3D, me suis abonné à la chaine et là je vais reprendre le sujet depuis le premier post OK!
en tout cas, bravo !
silvertriple
MessagePosté le: 02.11.2025, 18:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Je poste assez peu sur Youtube et malheureusement, certaines photos semblent disparaitre du côté de chez imgur sans que je n'en connaisse la raison...
Je ne peux que suggérer de suivre ma page Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61555214226826
silvertriple
MessagePosté le: 02.11.2025, 18:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et ceci est la raison pour laquelle certains de me posts se retrouvent sans les photos originellement publiées (qui étaient toutes sur imgur)...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.11.2025, 18:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince, j'ai eu le cas avec Goopics, mais c'était à cause d'une panne, les photos sont réapparu plus tard.... C'est vrai que c'est dommage Crying or Very sad
Je vais m'abonner à ta page Facebook tout de suite OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - les électriques diverses Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 14
