RCmag :: Voir le sujet - Bullit 2024
RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8
Bullit 2024 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
tontonOlive
MessagePosté le: 13.08.2024, 08:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive a écrit:
Me trompe-je en disant que la mention "10C" influe aussi sur le courant instantané que peut délivrer l'accu Question
Ce qui pourrait expliquer la chose...
A suivre Wink
Sûr que 10C ça fait pas lourd.
Dans ton cas ; NiMh 7.2V-4200mAh-10C donnent ; 10x4,2x7,2=302,4W
Ton moteur c'est quoi ? un 3650 je suppose de visu ?
Un 3650 ça dévore pas loin de 800~900W en crête, moitié moins le reste du temps (400W c'est déjà plus d'où chauffe coupure etc) ; l'accus nimh doit pouvoir fournir en crête (pendant un très court laps de temps genre 1 seconde) un peu moins du double de ce qu'il peut soit 600W grand max.
On peut exclure un problème radio je pense cette fois.
Bonjour Smile
Le moteur est effectivement un 3650-3300kV (7.2 à 12V) de 540W avec une intensité max de 59A d'après les infos trouvées (pas de doc originale)
Je vais donc passer à un accu plus costaud pour essayer.
A suivre Smile
Bonjour à tous Smile
Un retour sur ce problème récurrent pendant que l'imprimante bosse Wink
Le test d'un accu Lipo en 2S-5000mAh à donné un résultat mitigé...
La pêche au démarrage est bien présente et l'auto ne broute plus autant si on accélère franchement.
En revanche, en accélérant doucement, elle broute, reste sur place puis l'ESC dit stop...
L'endurance de la batterie étant plus élevée, une fois lancé, le bugster ne cale pas, mais il ne faut pas s'arrêter Mad
Si une idée supplémentaire vous vient, je suis preneur...
A+ Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 13.08.2024, 11:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
La sellière TINA2 en plein travail Rolling Eyes
Les coutures sont propres et le rembourrage des baquets Corbeau impeccable Mr. Green
Pour ce genre d'ouvrage l'ancêtre est toujours d'actualité Smile
Faudrait voir à supprimer le lit un peu inutile ici Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 16.08.2024, 11:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news Wink
Michel Vaillant et son copilote sont en cours de mise au point Smile
...pas évident les articulations de l'épaule, du coude et du poignet à l'échelle 1/8, il y a plein d'os Laughing
Après cicatrisation des greffes, on reprend le volant immédiatement Smile
Noter l'aptitude au crawling Laughing
Parallèlement, la fabrique des stickers avance avec le traitement extérieur anti-UV en cours...
Comme à la grande époque, il vous restera à découper sagement les images... il faut les mériter Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 24.08.2024, 18:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous Smile
La suite de la construction... avec la dernière version du moteur Baja à l'échappement modifié et réalisé avec le filament de la bonne couleur : pas besoin de peindre l'ensemble, juste les petits détails...
Par la même occasion, voici des jantes couleur métal. A noter que ces jantes ont un design prévu pour être réalisées en fraisage cnc en aluminium si la demande se fait sentir Cool
A suivre
tontonOlive
MessagePosté le: 27.08.2024, 16:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 👋
Séance maquillage pour Steve et Bud avant le tournage de la prochaine prise de vue...
tontonOlive
MessagePosté le: 30.08.2024, 17:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
Photo volée à la photographe durant les essais officiels Laughing
Pas facile au zoom à 500m derrière la clôture, c'est un peu flou Mad
Patience pour les photos officielles Mr. Green
tontonOlive
MessagePosté le: 07.09.2024, 18:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'avancée du jour, seconde version de l'ensemble tableau de bord console...
La première était assemblée par collage mais la résistance aux sauts n'était pas optimum, le pilote a vu le volant lui échapper des mains à plusieurs reprises Mr. Green
La seconde est assemblée par emboitement et vis :
Après la modélisation, le modélisme avec les vraies pièces Smile
Le problème est qu'il me manque les vis, Caroll... Donc je dois le tenir à la main en attendant que le facteur arrive... lundi, c'est long Smile
Alors, pour attendre, je vous partage quelques photos (à la) volées Wink
Réalisée sans trucage, il y des watts dans une cox... 44ch vapeur pour le gros moteur 1600cc Mr. Green
A suivre, ou pas!
Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 08.09.2024, 13:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Very Happy
Je vous partage ce sympathique commentaire d'un passionné
Citation:
Quel beau terrain de jeu pour cette Cox baja !
Oui, un réel plaisir et avec un combo brushless en pleine forme depuis le remplacement de l'ESC Smile
Je confirme, il faut un 3650 de 3300kV avec un ESC de qualité et un accu Lipo 2S et le Bullit s'envole 8|
Avec la démultiplication de la transmission, c'est 55 km/h sans difficulté et avec une tenue de cap surprenante sur un sol plat...
Et quelques huit garantis sur le sable humides pour le bonheur des passants en culottes courtes Wink
MessagePosté le: 08.09.2024, 17:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins, il n'y en a pas un autre identique !
Bravo!
tontonOlive
MessagePosté le: 08.09.2024, 17:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo!
Merci Very Happy
C'est le principe: selon la commande et les différentes options choisies... ou pas, il n'y en aura pas deux identiques Wink
C'est à la carte Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 26.09.2024, 08:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à la rencontre Vosgienne Vintage 2024, voici les premiers retours en vrai comme on dit Very Happy
Petite vidéo brute de pellicule Laughing
Il s'agit de la course de buggy Manx à propulsion électrique produit par Loisirs-Créations.
Le cadreur faisait une fixation sur le seul buggy différent Rolling Eyes ==> le Bullit 2024
https://www.casimages.com/v/6UjTSb-20240922-121515.mp4.html
MessagePosté le: 26.09.2024, 10:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
On voit même sur le même plan vos deux voiture avec celle de Silvertriple. C'est chouette ça. OK!
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 26.09.2024, 10:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Evidemment J'ADORE Exclamation
Bravo!
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
MessagePosté le: 27.09.2024, 10:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve l'esprit modelisme.
tontonOlive
MessagePosté le: 27.09.2024, 18:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
rc94.com a écrit:
Hello,
Bravo!
Hervé
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos compliments Very Happy
Noêl approche...
Il faut passer à l'acte maintenant Wink
Choisissez la couleur Exclamation
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 27.09.2024, 18:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
super boulot et faut déjà une bonne maitrise du programme pour dessiner toutes ces pieces
tontonOlive
MessagePosté le: 12.10.2024, 16:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Oui, l'expérience aide beaucoup il est vrai... Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 12.10.2024, 16:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à une demande pour des pièces de Bullit original, j'ai retravaillé sur mes modèles 3D, voici quelques pièces.
Pour celui qui le souhaiterai, il est possible de produire les pièces avec le dessin original dans les différentes versions existantes Smile
Voici quelques exemples :
- Les bras arrières dans la toute première version, il y avait un bras gauche et un droit, largeur étroite :
- Les paliers du train arrière dans la deuxième version, avec un plus de matière autour de la cage à aiguille :
- Les demi-train avant dans la deuxième version à voie large (possible de faire la version voie étroite) :
J'en ai profité pour faire un couronne chargée en fibres que je vais tester sur le proto Smile
Les porte-fusée sont également disponibles Very Happy
A suivre Very Happy
Olivier
MessagePosté le: 14.10.2024, 22:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! une couronne suis curieux de voir la résistance comparé a celle d'origine
t'as testé plusieurs matières ?
tontonOlive
MessagePosté le: 15.10.2024, 09:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric Smile
Non, je n'ai pas testé plusieurs matières pour l'instant...
Celle d'origine (première version du Bullit 1980) a été remplacée assez rapidement par la version avec moyeu aluminium car le moyeu plastique n'était pas très compatible avec le frottement du feuillard de freinage, il me semble Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 31.01.2025, 15:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle demande de pièces pour restaurer un vénérable scarabée destiné à rouler : les paliers supports d'amortisseurs.
Quand je dis amortisseurs, il faut entendre silent-bloc car il s'agit de la première version modifiée avec ses paliers en plastique au lieu de l'aluminium.
Les autres pièces seront utilisées pour sécuriser le bac à batterie. OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 31.01.2025, 19:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le sens de l'amélioration, voici la couronne avec le moyeu aluminium qui permet un serrage optimum sur l'axe de transmission.
Le montage et les essais ont été réalisés et donnent de bon espoir.
Seul un mauvais gravier non invité est venu s'incruster sur le bord des dents.
La partie des dents engrenées sur le pignon est en très bon état.
A suivre
tontonOlive
MessagePosté le: 25.02.2025, 10:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme évoqué un peu plus haut, je vous partage cette petite vidéo pour vous donner l'envie d'avoir envie comme disait l'autre Wink
https://v1.casimages.com/v/2024/11/09//r1JjTb-Model-tribute-Protype-Video-v1.mp4
En espérant qu'elle vous plaira Smile
Si vous avez des questions, n'hésitez pas Wink
A+ Olivier
YankeeJere
MessagePosté le: 25.02.2025, 10:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette !!!! OK! OK! Bravo!
gastontheroad
MessagePosté le: 25.02.2025, 10:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il est génial ton projet OK!
Comment tu fixe le moyeu alu a la couronne ?
MessagePosté le: 25.02.2025, 20:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cool la musique Mr. Green
MessagePosté le: 27.02.2025, 18:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
On va suivre de près.
tontonOlive
MessagePosté le: 28.02.2025, 09:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Encore faut-il le suivre...
Chronométré à 50 km/h par GPS!!!
Le Bullit 2024 est disponible sur commande dès maintenant Very Happy
A bientôt en mp Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 27.06.2025, 10:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que certains s'évertuent à monter des kits à grands renforts de vis de 12.9
... certains fabriquent des kits raisonnables...
Le Bullit 2024 est toujours disponible en 2025 Cool
Le travail de ce matin : usinage d'un châssis epoxy entre deux châssis de JTS pour une commande Very Happy
Entre deux, 4 supports de carrosserie en carbone, j'aime bien cette matière sympa à usiner OK!
Le Bullit 2024 sera présent à la Vosgienne 2025 Bravo!
bouboule
MessagePosté le: 01.07.2025, 18:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu usines toutes les matières ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 4
