RCmag :: Voir le sujet - direction arrma kraton 2,5
gilous
MessagePosté le: 14.08.2024, 19:23:20    Sujet du message: direction arrma kraton 2,5 Répondre en citant
bonjour a toutes et tous .petit problemes avec mon kraton posse sur le stand la direction est ok posse sur les 4 roues la direction fonctionne au ralenti surtout vers la droite et ne reviens pas au neutre que progressivement cela vient il du sauve servo ou du servo de direction Question Question merci de vos reponses
RC_en_PLS
MessagePosté le: 14.08.2024, 20:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
au sol la direction sera toujours plus à la peine que sur support où le poids des roues et de la machine pèsera sur le sauve servo
de plus le sauve servo de ces machines est vraiment mou donc c'est surtout en roulant que tu verras si tout va bien
YankeeJere
MessagePosté le: 15.08.2024, 08:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Autre piste peut-être : t'as vérifié les dents de ton palonnier voir s'il a pas été limé à l'usage?
FredBZH
MessagePosté le: 10.10.2024, 08:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo d'origine des Kraton n'est pas assez fort.
J'ai testé personnellement un 20kg, c'est encore trop juste.
Je te conseille de passer sur un 30-35kg mini.
