RCmag :: Voir le sujet - Point ancrage fusée MBX
biglolo
MessagePosté le: 09.06.2022, 10:04:00    Sujet du message: Point ancrage fusée MBX Répondre en citant
Pouvez vous m'expliquer la fonction des points d'ancrage ci-dessous ?
Dans quelle situation je monte ou descend la fusée.
Et dans quelle situation de rallonge la longueur du tirant ou le raccourci, en changeant les 3 positions sur le haut de la fusée.
Je trouve pas forcément d'explication simple et efficace.
merci à vous
MessagePosté le: 09.06.2022, 12:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Les deux point d'ancrage du bas sur les triangles sont pour avoir une garde au sol plus ou moins élevée (en conservant le même débattement de suspension).
Les trois points du haut doivent juste servir au carrossage.
(qu'on me corrige si je me gourre)
amontintin
MessagePosté le: 23.07.2024, 14:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
le point du bas va te faire augmenter la prise de carrossage à l'enfoncement également Cool
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 02.10.2024, 05:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les points du bas changent la prise de carrossage, mais surtout le centre de roulis
Concrètement, le réglage de base est le point du haut, accoupler avec une barre assez grosse (souvent 2,6 ou 2,7 mm) cela limite les movements de chassis et donne plus de motricité.
Monter la fusees sur l’axe de triangle (point du bas) permet de moins prendre de roulis, on l’utilise donc dans les trous en mettant en meme temps une barre anti roulis plus petite de 0,2 (ne pas oublier de refaire le drop pour avoir le meme débattement)
Pour les trous du haut, cela change la aussi l’influence de la prise de carrossage et le roulis.
A l’extérieur, le train arr gagne du grip mais a tendance a décrocher violemment.
A l’intérieur, le train arr glisse tout le temps un peu sans jamais décrocher…
amontintin
MessagePosté le: 02.10.2024, 13:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grand gourou Cool
siilex58
MessagePosté le: 06.10.2024, 14:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
droop 119 mm Smile suivant le grip et la surface de la piste je baisse à 110 mm
