RCmag :: Voir le sujet - vario spektrum arrma kraton
gilous
MessagePosté le: 11.06.2024, 20:00:11    Sujet du message: vario spektrum arrma kraton Répondre en citant
slt a toutes et tous !j aies besoin d aide pour la programmation du vario spektrum spmxse2120j aies des cartes hobywing marche pas donc j aies achete une carte de prog led multifonction ( pris chez amazon ) je branche sur vario a la place ventilo si elle s allume comme d hab impossible de programmerma question y a t il une manipe a faire je dois absolument regler ce vario mes batterie coupe a 51% le premier pack et a 80% le deuxieme Question le kraton est le kraton 4s 2.5 (batterie 4s 6500 6oc pratiquement toute neuve ) j aies chercher un peu partout pas trouve de reponse si quelqu un peu me repondre merci d avance
RC_en_PLS
MessagePosté le: 11.06.2024, 20:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les varios Spektrum ancienne génération (orange métallisé) sont programmables avec la carte Hobbywing
Peut-être qu'ils ont retiré cette compatibilité avec les black edition comme le tien, ou alors tu branches ta carte à l'envers (regardes bien les fils signal, plus, moins sur la prise ventilo)
Pour le programmer il te reste à consulter ton manuel il doit y être expliqué la manip pour rentrer dans le mode de programmation et faire ta prog avec le bouton du switch on/off
- edit cela semble toujours possible au bouton -
[img]https://i.postimg.cc/NGPzmH38/temp-Image-Vmux9p.avif[/img]
