max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2241 Localisation: angers 49
Posté le: 31.01.2024, 14:12:17 Sujet du message: |
Hello tu as la chance de pouvoir rouler, chez nous il pleut toute les semaines donc 1/10 en attendant Reims pour ressortir le N1
Hâte de pouvoir tester un peu plus comme toi _________________ Maxime coraboeuf
Posté le: 31.01.2024, 14:49:29 Sujet du message: |
Oui, mais je n'ai pas été tendre en sortant la voiture par des températures négatives et à -8, il ne faut pas faire de fautes.
La piste très abîmée également n'a pas facilité la prise en main et il a fallu attendre de pouvoir travailler sur la piste pour pouvoir apprécier les qualités de l'auto. Ce qui ressort le plus, c'est que ça motrice fort, l'auto n'est pas très lourde et que le train avant est très vif ce qui peut faire pivoter l'auto plus qu'elle ne tourne.
La voiture est très à l'aise sur le gros grip avec des changement d'appuis rapide, les enchainement de sauts et sur les circuits à l'ancienne, il faut bosser un peu plus surtout si on est un vieux pilote
manu28 Expert**
Posté le: 31.01.2024, 22:24:12 Sujet du message: |
Premier roulage course prévu en février a Reims
Pt essais rapide amortisseurs std et avec les pistons vrp pour ma parts cela chgt totalement le comportement de l auto .je l ai trouvé plus facile un meilleur ressenti
A voir maintenant sur une pt piste comme Reims ?
Pt précision j ai le kit intégrale vrp sur l auto donc avec amortisseur ar du n1 devant 👍 |
Posté le: 31.01.2024, 22:32:57 Sujet du message: |
Merci pour l'info, je m'étais posé la question de faire des pistons à clapets pour pouvoir travailler sur une compression différente de la détente afin d'avoir un comportement plus doux.
Voici qui donne matière à réflexion.
manu28 Expert**
Posté le: 01.02.2024, 23:06:38 Sujet du message: |
J ai fait un pt test rapide cette am 400 devant piston vrp 20h Droop a +6
Et 550 arrière pistons vrp 20h Droop a -5
Hauteur de châssis 24 av 27 arrière
Ressorts av gris orange
Ressorts arrière gris rouge
Pas mal du tous peut être un poile souple sur l avant
Puis chgt des ressorts
Av 450 ressorts jaune hb
Ar 600 ressorts bleu hb
Encore mieux 👍 sur piste relativement plate |
Posté le: 02.02.2024, 11:10:31 Sujet du message: |
Je viens de regarder plus vidéo concernant ces piston et cela ressemble dans l'idée aux piston MIP. On a une compression lente et une détente rapide.
J'ai quand à moi modifié mes piston en faisant des trous coniques sur la partie inférieure des pistons pour obtenir un effet de ce type ce qui me permet d'avoir moins d'écart entre l'avant et l'arrière voir de rouler au carré avec des trous différent à l'avant et à l'arrière.
J'utilise aussi les ressorts rouge à l'arrière et je n'ai pas encore essayé d'autres marques.
Je vais quand même regarder du côté des pistons VRP avec attention.
x5zomzom Ligue
Posté le: 18.05.2024, 22:27:49 Sujet du message: |
bonsoir , où peut on trouver des setup d'agama n1e svp?
merci |
Posté le: 18.05.2024, 22:55:43 Sujet du message: |
En cherchant un peu sur le net on trouve des fiches de setup des pilotes de la marque.
Je confirme également que les pistons VRP transforment le comportement de la voiture.
x5zomzom Ligue
Posté le: 20.05.2024, 18:12:30 Sujet du message: |
merci , mais difficile qd mm de trouver des setup pour le n1e...
pourriez vous me dire comment reconnatre les nouveaux corps d'amortos avant (quelle taille ont ils) car sur le kit que j'ai récupéré, je ne sais pas ceux que j'ai
merci |
Posté le: 20.05.2024, 21:20:20 Sujet du message: |
C'est assez simple si quand vous remonter le piston en haut du l'amortisseur, l'écrou sort du corps, ce sont les courts. Avec les courts, on ne peut pas monter les membranes de volume constant à du piston qui remonte trop haut justement.
x5zomzom Ligue
Posté le: 20.05.2024, 22:04:23 Sujet du message: |
merci bcp, donc j'ai bien la version v2  |
x5zomzom Ligue
Posté le: 22.05.2024, 21:16:49 Sujet du message: |
BONSOIR , quel pignon moteur utilisez vous sur le N1E? merci
ps: merci à Seb Leonard pour le setup de base, j'en trouve reellement peur sur le net |
Posté le: 12.11.2024, 14:24:04 Sujet du message: |
VRPNV_main
Présentation du nouveau kit VRP NV 8th Buggy Performance pour l'Agama N1..
Le nouveau kit VRP NV Performance remplace toute la géométrie d'origine de l'Agama N1 par une plate-forme à centre de gravité inférieur
conçue pour être meilleure sur TOUTES les pistes, lisses et rapides ainsi que rugueuses et cahoteuses.
Le VRP NV possède des plages de course ascendante, d'affaissement et de direction conformes aux normes de l'industrie.
Le buggy saute et atterrit facilement sur les plus gros obstacles, tout en conservant un centre de gravité super bas, qui brille dans les virages.
Rien là-bas n’est même proche de la vitesse de virage dont il est capable ! ……. Et mieux encore…
c'est totalement différent du châssis à l'emporte-pièce fabriqué par d'autres sociétés. Vous méritez mieux qu'une simple copie, vous méritez une vraie NV !
Tout comme le kit VRP V2 pour le N1, le nouveau NV utilise des amortisseurs de même longueur à l'avant et à l'arrière.
Si vous construisez un nouveau kit N1, tout ce qu'il faut est un ensemble de corps d'amortisseur arrière (pièce n° 26248), d'arbres (pièce n° 28250)
et d'entretoises courtes (pièce n° 8232) pour mettre à niveau (raison pour laquelle ils sont dans le combo). ).
Vous pouvez utiliser le corps Stock N1 ainsi que les corps normaux. Les carrosseries JC Tekno et TLR s'adaptent. Le corps LFR N1 est également joli.
Outre les amortisseurs avant plus longs et les entretoises courtes, le NV utilisera un ressort différent de celui utilisé par les buggys actuels. Vous aurez besoin de ressorts plus solides.
Nous travaillons à en fabriquer et à proposer quelques ensembles ici.
Pour ceux qui utilisent Agama depuis longtemps, les modèles Noir/Bleu et Noir/Vert fonctionnent bien.
Toutes les parties précédentes de l’option VRP sont conservées.
Le renfort de châssis arrière VRP, les broches VRP à 4 degrés, l'Ackerman de direction en aluminium, les manivelles de direction en aluminium, les barres stabilisatrices, etc. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 12.11.2024, 14:29:36 Sujet du message: |
Le CG encore plus bas ...
VRPNV_low_front_view _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 12.11.2024, 14:30:44 Sujet du message: |
VRPNV_front _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 12.11.2024, 14:31:39 Sujet du message: |
VRPNV_Frontlower _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 12.11.2024, 14:34:39 Sujet du message: |
Posté le: 12.11.2024, 16:38:56 Sujet du message: |
C'est l'optioneur VRP qui a compris pour la 2ième fois...
Coté dessin, c'est plus équilibré gauche-droite / avant-arrière
je ne supporte pas les déséquibres sur les voitures ... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 12.11.2024, 19:41:24 Sujet du message: |
Ça ça me plaît beaucoup beaucoup.
Car j'ai un peu l'auto de côté, question roulage. Je préférerais des amortisseurs un peu plus long derrière, mais ça redonne de l'intérêt à mon jouet.
Tofdart Expert*
Posté le: 12.11.2024, 21:56:18 Sujet du message: |
| On peut donc en conclure après ce nouvel essai / échec que le concept d'amortisseur à plat au-dessus des cellules par renvoi d'angle ne sera sans doute plus jamais à l'étude . |
Posté le: 13.11.2024, 12:25:37 Sujet du message: |
La voiture prends beaucoup de roulis et quand on monte en barre, la tenue de route se dégrade logiquement. Dans les trous la voiture est brutale dans les appuis et on se fait bien secouer.
J'avoue que sur piste plate, avec de la glisse la voiture marche pas mal du tout même su avec le roulis on a un train arrière parfois un peu rétif. En tout cas c'est ce que moi j'ai constaté. Mais en dehors du facebook, il y a peu d'échange sur l'auto donc je pense que je ne suis pas le seul à rencontrer des difficultés de réglages. Après comme je roule souvent seul, en dehors de la fixation d'aileron, je n'ai eu que peu de casses.
Après sans que ce sois la pire auto que j'ai eu en TT 1/8, faut dire que des merdouilles j'en ai eu quelques unes, que j'ai encore , pour la plupart, ce n'est pas je trouve la meilleure auto non plus. Mais je suis content d'en avoir une quand même, car je n'ai pas l'impression qu'on soit si nombreux.
Posté le: 13.11.2024, 18:08:57 Sujet du message: |
| Tractoriste je vais copier ton installation d’amortisseurs pour mon yankee 91 que je veux remettre en route. |
Posté le: 21.01.2025, 09:10:20 Sujet du message: |
Il n'y a plus personnes qui en parle de l'auto, c'est dommage. Avec le kit VRP, c'est une auto très différente...
Bon, c'est vrai qu'il faut en plus du kit acheter les ressorts de A215 et les amortos du 319 si je me rappelle bien, ce qui revient un peu cher au final, mais j'ai retrouver
une auto plus dans le style de ce que je connais et que j'aime. A la Tracto quoi.
Posté le: 21.01.2025, 09:23:59 Sujet du message: |
Ce set NV fonctionne ausi sur un agama nitro ?? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 21.01.2025, 09:42:31 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: | | Ce set NV fonctionne ausi sur un agama nitro ?? |
Il faut bien choisir son coude et déplacer dans mon cas le plot de carro, mais oui
Je pense quand même qu'on risque sur les courses longues d'avoir le même phénomène que sur le 811 de Serpent à cause de la position de l'amortisseur arrière gauche près du coude.
Mais je n'ai pas fait de testes d'endurance sur la piste.
Billy_Joe Expert**
Posté le: 01.02.2025, 15:29:06 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Hum, disons qu'en remontant, la piece qui relie le triangle a l'ammorto va pousser la chape vers le haut, donc "plier" vers le haut la tige qui est a l'horizontal.
Je schématise un amorto couché comme sur la photo :
| Code: |
va donner @
Beau hein
Oui le corps n'est pas fixe mais c'est l'idée en gros. |
Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, et pourtant, la fourche d'une moto fonctionne de cette façon et sans aucune rotation de la fourche autour d'un axe.
J'ai jamais connu un motard me dire qu'il a plié sa fourche.
Alors je pose la question, ceux qui ont eû le courage d'acheter le N1 et de faire au moins une saison complète, est ce que quelqu'un a plié une tige d'amorto sans que ce soit sur un choc ?
Perso je crois que je vais me lancer dans l'aventure et au moins ça a le mérite d'être différents à une époque déjà bien longue où toutes les voitures sont du copier coller.
Je regrette l'époque ou c'était un plaisir de faire le tour des stands. Toutes les voitures étaient différentes, les carro les couleur la mécanique les moteurs les pneu.
Aujourd´hui toutes les voitures ont la même architecture, sont noire avec des carro Jconcept, les moteur sont noir (fini les vert violets jaune etc...) les pneu sont tous des multipico carré jantes pleine. |
