Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1867 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Posté le: 22.03.2024, 20:07:01 Sujet du message:
Après le chantier du 4X2, voici le MUGEN 4X4 sur la table d'opération...
Bilan mitigé, au démontage du train AV les 2 plaques(box gear) AV et ARR sont cassées au niveau du passage de l'axe inférieur.
Après ce buggy a bien roulé apparemment, au vu de l'état de dessous du châssis.
Je vais donc me mettre en quette de ses deux pièces en neuf ou occase, selon se que je trouverai. Si quelqu'un du forum a ça en stock, on passe en MP. Merci
Je vais le nettoyer et le remonter comme ça avec deux plaquettes de renfort en alu très certainement.
_________________ TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/ https://www.facebook.com/pages/RC-Ardennes-Modelisme/1430597253838233?ref=bookmarks
Posté le: 23.03.2024, 19:51:15 Sujet du message:
Pas d'avancée aujourd'hui, hier j'ai mis un point de cyano sur les deux cassures et pour celle du bas, je l'ai serré avec une pince pour la remettre en place.
ça tient, mais bon sans renfort, cela n'ira pas loin à la première touchette, bam...!
Donc il faut renforcer ça en attendant des pièces de remplacement neuve ou d'occase. à moins que j'échange avec les pièces du 4X2 en attendant? _________________ TO BE OR NOT TO BE...
Les oeillets des axes de triangles qui s'ovalisent où s'ouvrent c'est un peu un mal récurrent sur le Sport. Sur le miens surtout à l'avant les passage d'axes sont tout ovalisés.
Il n'était pas rare de voir des renforts en alu entre axes de triangles surtout à l'avant.
Posté le: 25.03.2024, 14:02:47 Sujet du message:
oui, y a peu de matière, mais les 2 sont cassés, alors j'ai plus pensé à un gros choc frontal sur la roue ou sur le triangle inférieur.
L'ancien proprio avait justement fait un renfort entre les axes sur la partie supérieur avec un morceau de cannette, mais rien sur la partie inférieure, alors je pense qu'il n'a pas vu la cassure de l’œillet qui est resté au contact pas comme en haut, ouvert comme une banane.
J'attends des pièces de remplacement en bon état et un banc d'origine YANKEE en prime. J'aurai juste les frais de port à m’acquitter.
Un grand merci à mon Ami (Jo) pour ce don. _________________ TO BE OR NOT TO BE...
Oui, vous pouvez le remercier car en dehors de plaques de cellules neuve, il est difficile d'en trouver d'occasion en bon état de ce point de vue.
Comme je le disais, les fixations du miens sont ovalisées, mais j'en ai cassé une et j'en ai une qui ressemble à la votre. Mon Sport ne roule quasiment plus jamais pour cette raison car j'ai peur de la casse et de ne plus trouver de remplacement. IL faudra aussi que je fasse un plaque de renfort et que je change les axes de triangle par la même occasion pour des plus longs comme les clous alu Racing Jack avec un nylstop .
