RCmag :: Voir le sujet - Réglages des amortisseurs Wolf
MessagePosté le: 22.03.2024, 11:39:17    Sujet du message: Réglages des amortisseurs Wolf Répondre en citant
Salut OK!
Quelqu'un a t'il une expérience un peu poussée de ses amortisseurs ?
Je monte le X-Perf et suis un peu perdu avec tous ces ressorts
bartt
MessagePosté le: 22.03.2024, 17:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Regarde cette vidéo:
[media][/media]
C'est en anglais malheureusement, mais la vidéo est vraiment faite pour montrer les différentes configuration.
MessagePosté le: 22.03.2024, 18:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info, c'est intéressant OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 22.03.2024, 22:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des copie de désert lizard si tu veux faire des recherches 👍🏻
Moi j'ai monté les court 0.8mm au fond du corps et les moyens 0.6mm devant le piston autour de la tige et ça va bien , mais j'ai pas de laiton , juste des roue de 300g chacune
MessagePosté le: 27.03.2024, 11:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc un peu "raide" car de boite ils n'évoquent que les 0,6
j'avoue etre perdu Laughing Laughing Laughing Laughing
cela va totalement contre ma logique habituelle et du coups j'ai du mal Mad
MessagePosté le: 27.03.2024, 11:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui doit jouer c'est surtout le poids des masses hors pont comme le chassis, transmission centrale, batterie, moteur ...
sur le X-Perf ces masses sont plutot limitées
RC_en_PLS
MessagePosté le: 27.03.2024, 19:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans les masses ol faudra aussi prendre en compte l'électro et la batterie
MessagePosté le: 31.03.2024, 01:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Apres plusieurs essais en statique, finalement j'ai mis les petits 0.6 en haut, les moyens 0.6 en bas
En prenant en compte que la masse suspendu n'est pas tres importante sur le X-Perf que je monte actuellement
et comparé au montage de boite, c'est fais encore plus leger
gastontheroad
MessagePosté le: 28.12.2024, 13:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je repond 9 mois après mais apres tout ca peut servir a d'autre OK! Laughing
Les masses des ponts joue pas mal car en fonction du montage choisi ces amortisseurs travaillent en compression et en traction sur mon montage ils travaillent surtout en traction / detente et ca fonctionne vraiment bien Mr. Green
