Ricou82 Découverte
Inscrit le: 08/02/2024 Messages: 6 Localisation: Montauban
Posté le: 21.02.2024, 22:41:30 Sujet du message: transformation d'un NXT 4S en NXT a plat.. |
J'ai déjà un NXT RR21, et je voulais "bidouiller" un peu les suspensions pour en faire un "à plat" comme celui de tractoricou de RCmag......
niveau comportement,je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que l'origine, mais j'adoooore la bidouille; alors allons y......
mais pas sur le RR21 , pas touche...donc j'ai acheté un evo 4s disons dans un état moyen moyen....pour y faire la modification.
donc remplacement de tout ce qui avait morflé (cardans, noix de cardans et diff), je découpe ce qui ne sert à rien, jus de cerveaux pour installer les amortos....et quelque morceau d'aluminium plus tard et quelque trous de 3mm.....voila le résultat.
à vos commentaires; lâchez vous....
[/img][url=https://servimg.com/view/15773464/1530]
[/url][img]∏[/img]
[img] [/img]∏
[/img] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7361 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.02.2024, 07:47:10 Sujet du message: |
Sympa
Les encrages sur les triangles ont l'air bien balaises ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 22.02.2024, 07:49:37 Sujet du message: |
Beau travail !!
Si t'as des photos plus détaillées c'est cool  |
Posté le: 22.02.2024, 08:29:16 Sujet du message: |
Oui beau boulot, je serai moi aussi curieux de voir plus en détail les pièces que vous avez fabriqués.
En tout cas bravo.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 22.02.2024, 15:58:20; édité 1 fois |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 618 Localisation: Loire 42
Posté le: 22.02.2024, 10:26:01 Sujet du message: |
| Du super boulot |
Ricou82 Découverte
Posté le: 22.02.2024, 15:06:22 Sujet du message: |
En tout cas bravo.
pour l'avant, c'est de la cornière alu de chez castomachin ou leroidemerlinpipin
[img] [/img]∏
[img] [/img]∏
[img] [/img]∏
Pour l'arrière, c'est une plaque alu de 2mm et une cale alu de 4,6 mm
il faut que je démonte et je vous fait des photos
Wouala wouala !! |
Ricou82 Découverte
Posté le: 22.02.2024, 15:15:01 Sujet du message: |
toujours à l'avant, pas besoin de refaire une platine ; je me suis repris sur les fixation d'origine;
C'est le premier jet, je vais remplacer les vis CHC de fixation supérieure des amortos par des vis CHC 90° de manière à avoir un écrou nylstop vers l'avant pour démonter plus facilement les amortos!
[img] [/img]∏ |
Posté le: 22.02.2024, 15:17:15 Sujet du message: |
Merci !!
Ça fait le taf en tout cas  |
Ricou82 Découverte
Posté le: 22.02.2024, 16:25:47 Sujet du message: |
et à l'arrière, pour les plus impatients, fixation supérieure des amortos sur le trou de fixation haut du support d'aileron et detail des platines et cales
[img] [/img]∏
[img] [/img]∏
[img] [/img]∏ |
