Posté le: 19.01.2024, 11:34:55 Sujet du message: |
Je connais ton attachement à la visserie inox, mais j'avoue avoir une préférence pour l'acier en matière de visserie.
Certes l'inox résiste très bien à la corrosion et en fonction de sa qualité à l'abrasion, mais beaucoup moins bien au cisaillement.
C'est pourquoi, je monte tous mes 1/8 et 1/5 èmes en acier 12.9 et mes 1/10 en 10.9 et en 12.9 pour les vis qui subissent des efforts mécaniques ou la fixation moteur.
En plus l'Inox quand on prend de la bonne qualité c'est quand même plus cher que de l'acier qui se corrode peu si on passe un coup de chiffon avec un peu de gras dessus.
C'est aussi pour cela que j'apprécie le nettoyant Facom qui protège de la corrosion en laissant une pélicule légèrement grasse mais qui ne colle pas la poussière.
Du coup je veux bien ton avis sur le pourquoi du comment tu as cette préférence pour la visserie Inox
Posté le: 19.01.2024, 12:02:48 Sujet du message: |
Bonjour, la visserie inox sert de générique à la visserie titane pour des montages ou le poids n'a pas trop d'importance, il est amagnétique et la visserie acier standard à coté d'une antenne radio, c'est pas bonne qualité. L'inox est "cassant" comme le titane ou la fonte ( de nimporte quel métal ).
La visserie acier est facile à protéger en vaporisant un produit "mouillant", du type WD40 sur la dite visserie, sèche et propre. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7011 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.01.2024, 12:03:39 Sujet du message: |
Alors perso je dirais que oui et non pour inox VS acier.
Les vis inox auront plus tendance à plier quand une vis plus dure en 12.9 aurait tendance à casser.
Après les empreintes sont plus résistantes aux multiples vissages/dévissage sur l'acier que sur l'inox.
Sinon au prix des vis acier t'en prend au "kilo" pour trois fois rien et tu remplaces dès que tu as un doûte. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
FredBZH Découverte
Posté le: 19.01.2024, 12:51:43 Sujet du message: Re: Préparation brushless pour les Funtek STX et MTX. Partie 01 |
Pour la 1ere vidéo
Références citées et tarifs janvier 2024
- Carrosserie Cox: Référence C82 -> 19.80 €
- kit plot: référence STRG-100 -> 13.5€
- kit visserie inox: Référence m2001 -> 6.24€
- lot de 2 Roues short course: Référence HT-471 -> 15.84 €
Posté le: 19.01.2024, 12:51:47 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | Bonjour, la visserie inox sert de générique à la visserie titane pour des montages ou le poids n'a pas trop d'importance, il est amagnétique et la visserie acier standard à coté d'une antenne radio, c'est pas bonne qualité. L'inox est "cassant" comme le titane ou la fonte ( de nimporte quel métal ).
La visserie acier est facile à protéger en vaporisant un produit "mouillant", du type WD40 sur la dite visserie, sèche et propre. |
Bonjour Philippe, oui, l'Inox est amagnétique quand il ne vient pas de Chine car j'ai vu des soit disant Inox A1 Chinois qui était magnétique. D'ailleurs, la visserie Inox est assez souvent de qualité A1 car plus tendre et donc facile à décolleter par rapport à d'autres qualités d'Inox. Quand c'est pas cher et que rien n'est précisé, la visserie Inox est en A2 parfois en A2 mais pas plus.
Oui, l'Inox tout comme le titane a une assez faible résistance au cisaillement à l'inverse de l'abrasion. La question des fontes est un peu différente car il s'agit d'alliages de fonderie destinés à être moulés et qui sont en plus une vrai cochonnerie à usiner tout comme frittés issue de résidus d'usinage pressés à froid ou mélangés à de la poudre d'acier et repassés en fonderie après avoir été eux même réduits en poudre.
Concernant la protection de la visserie acier, nous sommes encore d'accord même si je ne suis pas un grand amateur du WD40 dans la mesure ou il y des dégrippants, anti corrosion bien plus performent.
Mais je connais Eric, qui comme nous est un mécano, il doit avoir une bonne raison autre que l'effet cage de faraday.
Tout comme Subaroues j'achète ma visserie au poid, y compris l'Inox car j'en ai un peu quand même mais ça coûte une blinde quand on veut un indice élevé.
gastontheroad Expert**
Posté le: 19.01.2024, 18:21:19 Sujet du message: |
Et oui l'inox est plus dur et parfois ça casse ! Une vis inox peux même se gripper au serrage dans un écrou inox et c'est indémontable . Pour éviter ça il faut utiliser deux dureté d'inox différente .
Par contre certain inox sont magnétique , ça veut pas forcément Dire que c'est un inox de m**** . Tu peux même rendre magnétique de l'inox qui ne l'est pas , en lui tapant dessus au marteau 😅 souvent les rondelles inox sont faite par emboutissage et donc deviennent légèrement magnétique , enfin aimantable quoi |
Posté le: 19.01.2024, 18:44:19 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | Et oui l'inox est plus dur et parfois ça casse ! Une vis inox peux même se gripper au serrage dans un écrou inox et c'est indémontable . Pour éviter ça il faut utiliser deux dureté d'inox différente .
Quand je dis magnétique c'est magnétique quoi. Là, il s'agissait vraiment d'un Inox de mauvaise qualité.
Posté le: 19.01.2024, 19:21:25 Sujet du message: |
alors pour l'utilisation de la visserie inoxydable, c'est juste que je trouve cela chouette
Aucune considération technique
je trouve souvent les vis de boite pas adaptées ( exemple Tamiya ) donc je change
Je pioche dans les vis de Cyril et au debut il avait des vis acier et des inoxydables au choix. Et personne ne voulait les "acier". Donc naturellement cela s'est terminé en 100% inoxydable. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.01.2024, 19:24:07 Sujet du message: |
L'inox, c'est son petit côté "tuning"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
FredBZH Découverte
Posté le: 24.01.2024, 18:53:08 Sujet du message: |
J'attends la suite avec impatience... je vérifie frénétiquement Youtube 2 fois par jour pour voir si la suite est en ligne  |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 24.01.2024, 20:33:03 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | L'inox, c'est son petit côté "tuning"  |
| Tractoricou a écrit: | tout à fait  |
Moi, je dirais plutôt "kéké" ça me rappelle quelque chose
https://www.youtube.com/watch?v=tKHePe6VRsU
Posté le: 27.01.2024, 21:13:50 Sujet du message: |
| "j'vais pas dire que Cyril c'est un kéké...... Mais quand même" sacré Eric 🤣🤣🤣🤣🤣 |
