RCmag :: Voir le sujet - Préparation de l'Hobbytech NXT Xtrem version pack promo
Préparation de l'Hobbytech NXT Xtrem version pack promo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
barrywhite
MessagePosté le: 25.12.2023, 20:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le NXT EVO/EXTREM, il y à qu'un seul type de roulement? du 8x16x5 roulement? sur la notice je vois que ce type de roulement.
Jia
MessagePosté le: 25.12.2023, 22:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à l exception de tout ce qui concerne le sauve servo OK!
Loran73
MessagePosté le: 25.12.2023, 23:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui de mémoire ce sont tous les mêmes pour la chaine de transmission, soit une bonne vingtaine de roulements.
Je crois qu'il y en a des plus petits pour la direction mais ils ne semblent pas poser problème.
MessagePosté le: 26.12.2023, 02:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
18 roulements pour la transmission, tous en 8x16
juste pour rappel car on vient de me poser la question en mp, les roulements que j'ai utilisés lors du montage du XR c'est un kit renforcé : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=5498
barrywhite
MessagePosté le: 28.12.2023, 21:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, et aussi pour les roulements renforcés, je me les prendraient quand j achèterai ma XR Wink
Là je suis en projet d équipement option de mon xtrem (a terme il passera en rally famé quand j aurai mon Xr)
Je souhaiterai prochainement sur mon Xtrem passer en noix renforcé. Les noix de diff de cardan renforcé sont ils les mêmes référence à l avant et à l arrière? Sur Modélisme 34 il est indiqué diff arrière (cf lien ci dessous) donc il y aurait une ref spécifique des noix de diff renforcé à l’avant?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_106_138&product_id=2516&limit=100
Loran73
MessagePosté le: 28.12.2023, 23:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, je viens de regarder sur le mien et à l’œil elles semblent identiques. En revanche je n’ai pas mis les pièces option, j’attend qu’elles soient mortes mais à priori celles d’origine sur Xtrem semblent bien résister.
Tiens nous au courant si tu trouves une réponse à ta question.
Jia
MessagePosté le: 29.12.2023, 08:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
les noix a l'Av. sont différentes de l'Arr.
Si rien n’empêche leurs montages, ça ne sera pas fiable dans la durée
celle de l'Av sont plus longue coté transmission d'environ 2mm (pour éviter justement qu'un cardan n'en sorte lors d'un gros debattement de suspension) et possèdent une sorte de bourrelet circulaire
la ref est STRS-070.
mais attention, au frottement de la barre stabilisatrice a cause de cette surlongueur et bourrelet
barrywhite
MessagePosté le: 31.12.2023, 10:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais effectivement attendre un peut. Je viens de démonter et c est pour l instant nikel! Very Happy
barrywhite
MessagePosté le: 31.12.2023, 10:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment la ref strs-070 s installe à l avant et derrière (cf lien IModel à la réponse de la question), donc je ne comprends pas à quoi sert la réf strs-131 uniquement pour l arrière…
https://imodel.fr/fr/spirit-epx2-str8/2703-noix-de-cardan-longues-renforcees-x2-3700624513760.html
Sl4sh83
MessagePosté le: 01.01.2024, 12:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix strs 131 sont plus courtes est évitent de toucher les cardans arrière notamment lors du débattement de suspension. Les noix strs 070 plus longues évitent aux cardans de sortir de la noix lors du braquage des roues.
barrywhite
MessagePosté le: 02.01.2024, 14:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en résumé :
les STRS-131 ce sont pour les arrières et le STRS-070 pour les avant.
Sl4sh83
MessagePosté le: 02.01.2024, 21:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement
Page 6 sur 6
