RCmag :: Voir le sujet - Compatibilité yellow wide
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
MilacH
MessagePosté le: 26.12.2023, 21:09:40    Sujet du message: Compatibilité yellow wide Répondre en citant
Salut la team,
Après presque dix ans d'arrêt, je m'y remets.
Et en attendant que la distrib mayako soit plus au point, je ressors un vieux jq yellow fatigué qui va passer en bl et je monte un yellow wide (pré value kit) qui trainait en thermique.
Pourriez vous me dire qu'est ce qui sur le black/white n'est pas compatible avec la machine.
J'ai un doute en particulier sur tout ce qui est c hub alu, kpi, et surtout les carrosseries. J'ai toujours la possibilité de mettre celle dédié au yellow wide mais je la trouve moche lol.
Merci d'avance
francky340
MessagePosté le: 27.12.2023, 14:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant n'est pas compatible, triangle, étriers, portes fusées et les cardans sont différents.
le train arrière, les triangles, portes fusées, cardans sont differents
speedy2
MessagePosté le: 27.12.2023, 20:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi encore un JQ Yellow nitro neuf qui traine et le set Wide.. méme un chassis 3 mm cnc
j'aime mieux que la voiture reste d'origine, parcequ'elle st dessinnée ainsi
mais oui, le train avant semble agé envers les buggys suivants, mais est utilisable
Si un jour, je prends le temps , je voulais essayer de monter le train arrière du Black, voir du Mayako, ou mugen mbx6
Train avant du white/Black ?, mais les pièces JQ restent chères ...
MilacH
MessagePosté le: 27.12.2023, 22:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Ah cet époque où le yellow wide était a 300€ lol
J'ai pas envie de le changer, c'est surtout rapport aux pièces dispo sur le marché, notamment tout ce qui est alu pour le fiabiliser.
Le probleme du wide c'est qu'il était fourni avec une carrosserie flex ^^.
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 27.12.2023, 23:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
les bavettes sont differentes sur les v1, yellow, wide/white aussi
MilacH
MessagePosté le: 28.12.2023, 19:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça qui résume je pense assez bien
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://stories.jqracing.com/wp-content/uploads/2015/10/JQRacing-Spare-Part-Compatibility-List-2015.pdf&ved=2ahUKEwifuamn2LKDAxUoUaQEHZlrDNoQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw0X_x5I0MXontdqQQ7q_V7L
MilacH
MessagePosté le: 28.12.2023, 19:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
En gros le white... C un wide avec des bras et des BAR differentes
MilacH
MessagePosté le: 28.12.2023, 19:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Au final jq a jamais fait de c hub alu à l'avant pour le yellow... A croire qu'il n'y en avait pas besoin ^^
speedy2
MessagePosté le: 29.12.2023, 10:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
Jq yellow avec le set Wide
MilacH
MessagePosté le: 02.01.2024, 14:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
[img]https://photos.app.goo.gl/kQ5dH8hvt1TpvTVP7[/img]
(désolé je n'arrive pas à afficher l'image alors je rajoute l'url https://photos.app.goo.gl/kQ5dH8hvt1TpvTVP7)
J'ai mis le sauve servo alu. Il est fourni avec une rotule sur plat. Le problème c'est que ça suréleve de 2 mm la tringle de direction par rapport a avant.
Si la chappe reste bien horizontale, pas de soucis, mais si elle pivote ça tape dans la plaque de maintien de direction.
J'ai pas vraiment de solution la... Si je mets une simple boule, je récupère la hauteur, mais ça va pas être très stable.
MessagePosté le: 02.01.2024, 15:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien re-venu parmi nous. OK!
La première chose que je vois c'est d'élargir un peu le chanfrein de la plaque supérieure et donnant du biseaut aux bords pour limiter l'accroche de la chape à rotule.
Il faut regarder, mais faire un lamage sur le sauve servo permettra de descendre un peu le montage de cette chape, mais risque de lui donner un peu d'angle vers le bas aussi, donc il faut voir si cela ne pose pas de problème vis-à-vis du montage avec le palonnier.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
