RCmag :: Voir le sujet - Préparation T2M Shooter
CedRc43
MessagePosté le: 26.12.2023, 09:00:33    Sujet du message: Préparation T2M Shooter Répondre en citant
J'ai enfin pu préparer mon shooter et le tester je voulais faire part de ma préparation :
- Combo robitronic 3250kv avec contrôleur 60A
- Servo direction power HD 13kilos 0,13s avec palonnier alu.
- Prépa des diff' 7000 a l'avant 3000 a l'arrière
- Sauve servo T2M brushless (car oui apparemment il y a deux références différentes selon s'il est en brushless ou non, perso là dessus j'ai vu aucune différence )
- Huile amortisseur 300 derrière (trop fluide il faut que je règle sa) et 500 devant
Prochaine évolution :
- Kit roue 1/8
- 4 amortisseur Hobbytech (la c'est pareil j'aurais bien mis les 1/8 mais je sais pas s'il passe car aucune côte des amortisseurs)
La voiture est métamorphosée 👍
Loran73
MessagePosté le: 26.12.2023, 10:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le partage des informations c'est sympa.
Les roues de 1/8 c'est une bonne idée, tu auras plus de choix, tu gagneras un peu en garde au sol et le look devrait être sympa.
CedRc43
MessagePosté le: 26.12.2023, 11:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Derien c'est avec plaisir.
La prepa est pas terminé je vous tiendrais au courant des upgrades au fur et a mesure
MessagePosté le: 26.12.2023, 14:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
suis sur les vidéos préparations OK!
CedRc43
MessagePosté le: 27.12.2023, 09:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord.
Vu que tu es dessus, pense tu que les amorto hobbytech 1/8 se monte dessus ?
RVB42
MessagePosté le: 28.12.2023, 09:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ces machines, avec des bases correctes qu'on peut faire évoluer.
Je crois en plus plutôt dur à la tache.
CedRc43
MessagePosté le: 28.12.2023, 10:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement sa c'est des super bonnes voitures pour débuter.
Je prend beaucoup de plaisir à la bidouiller mais je commence à en voir le bout.
Je vais passer plus tard sur une NXT Evo 4s v2.
PS: Nous sommes voisins de département je suis de la haute Loire
CedRc43
MessagePosté le: 27.01.2024, 10:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens aux nouvelles, les premières préparation on métamorphosée le véhicule.
Je trouvais qu'il manquait d'allonge du coup j'ai monter un kit roue 1/8. Et là le drame, a peine 2 min de jeu la couronne centrale en plastique c'est bouffer immédiatement plus aucune Chico le monteur qui tourne dans le vide. L'entredent n'avait pas été modifiée et fonctionnait très bien avec les roues d'origine et les vis moteur non pas été désserrer.
Quelqu'un aurait il fait la modification sans avoir de soucis ?
J'ai vu que absima fesait des couronnes centrales en acier mais personne ne sait me dire si elle se monte sur le shooter pourtant sa a l'air d'être identique.
Référence absima : 1230236
Merci pour votre aide vous m'enlever une belle épine du pied si vous avez la solution
CedRc43
MessagePosté le: 27.01.2024, 10:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben69fr
MessagePosté le: 06.02.2024, 23:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire la modification on verra se que sa donne demain 😉
MessagePosté le: 06.02.2024, 23:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe si vous changez le diamètre des roues
faut penser a changer le rapport de démultiplication
Ben69fr
MessagePosté le: 07.02.2024, 13:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non j' ai pas changé le diamètre des roues
Mais je trouve que s'a frêne pas mal la voiture 6000 devant
3000 derrière
Et pour les amortisseurs 500dev c bien mais 400 derrière je trouve que c'est mou
bartt
MessagePosté le: 07.02.2024, 13:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde aussi dans les paramètres du contrôleur si tu n'as pas de trop de drag brake, ce qui ralentit dès que tu décélères et fait beaucoup d'effort sur la couronne.
Ben69fr
MessagePosté le: 07.02.2024, 16:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
J ai un soucis
Le carden arrière est sorti je le remets mais il est presque trop court maintenant !!! Dordu ?? Sa a pas l'air
Ben69fr
MessagePosté le: 09.02.2024, 22:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si on met des roues plus grosse fau mettre un pignon moteur plus grand ?
CedRc43
MessagePosté le: 10.02.2024, 20:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remis les roues d'origine, effectivement je roulais avec un peu de frein moteur.
Ce qui est sûre c'est que le pirate shooter est pas fait pour être modifier à outrance. Un petit combo un bon servo de direction, de la bonne huile de diff' perso 7000 a l'avant et 3000 a l'arrière c'est parfait. Huile amorto : 500 devant 700 derrière (oui d'habitude on met plus fluide derrière mais sur le shooter les amorto arrière c'est des pompes a vélo).
J'ai pris du plaisir à préparer ce shooter mais je me suis fait plaisir et je suis passer sur un Hobao hyper VSE et c'est le jour et la nuit (bien sûre ce n'est pas comparable).
