RCmag :: Voir le sujet - Découverte et Montage Tamiya Mini 4WD Elephant Racer
MessagePosté le: 09.12.2023, 13:16:20    Sujet du message: Découverte et Montage Tamiya Mini 4WD Elephant Racer Répondre en citant
Sur cette page je vais vous faire découvrir une voiture presque totalement inconnue chez nous, une Tamiya Mini 4WD série spéciale Elephant Racer.
Suite à un voyage au Japon, ma compagne m'a ramené 2 voitures et c'est la bonne occasion de les détailler, de les monter et si c'est possible de les tester.
Cette catégorie est très populaire au Japon mais aussi dans d'autres régions d'Asie. On en trouve partout, c'est pas chère, y'a une multitude d'évolutions possibles et de nombreuses courses sont organisées.
Exemple de circuit que l'on peut trouver dans une boutique, dans un centre commercial, une entreprise ....
Et un live lors de la Japan Cup 2022 qui permet de voir une course, les perfs de ces voitures ..
Administrateur le 09.12.2023, 13:19:30; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.12.2023, 13:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2023, 13:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
la boite de cette série spéciale Tamiya Mini 4WD Elephant Racer.
On peut y découvrir qu'il faudra 2 piles ou batteries type AA.
MessagePosté le: 09.12.2023, 13:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce coté on peut voir le tarif de 1430 yens ce qui doit en gros corresponde à 10€ !
YankeeJere
MessagePosté le: 09.12.2023, 16:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super topic !
Méga intéressant !
T'as raison dis, sur le wikipédia, ils disent que c'est mégapopulaire
"In late 1989, an average Japanese boy owned eight to 11 Mini 4WD cars."
Ça en fait un paquet par famille Smile Smile
MessagePosté le: 09.12.2023, 19:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca remplace un peu les circuits style TCR, Carrerra etc. qu'on a par chez nous.
TOPISSIME !
Une piste au Bois de Rose un jour peut-être Mr. Green
MessagePosté le: 09.12.2023, 22:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir la voiture montée comme c'est toujours le cas chez Tamiya.
Celle ci à le moteur à l'arrière mais j'ai vu d'autres configurations ( central, avant ... )
MessagePosté le: 10.12.2023, 01:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres informations comme le type de châssis, les pneus, le rapport de démultiplication, le moteur ...
MessagePosté le: 11.12.2023, 13:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite. Pour 10€ on est pas volé, y'a même le moteur.
MessagePosté le: 11.12.2023, 14:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un sachet on retrouve de nombreux éléments pour le montage du bolide.
MessagePosté le: 12.12.2023, 23:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2023, 12:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeJere
MessagePosté le: 14.12.2023, 07:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons vert et bleu c'est pour pouvoir varier les ratios de démultiplication ou bien ils sont tous nécessaires?
boysdontcry
MessagePosté le: 14.12.2023, 08:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tous nécessaires
YankeeJere
MessagePosté le: 14.12.2023, 08:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
ah dac OK! OK!
boysdontcry a écrit:
Tous nécessaires
MessagePosté le: 15.12.2023, 22:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur standard avec une sortie qui peut être remplacé par une multitude de versions options.
Je précise une car il y en a avec 2 sorties pour certains châssis avec le moteur en position central longitudinal.
MessagePosté le: 21.12.2023, 15:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple de moteur option une sortie.
MessagePosté le: 24.12.2023, 18:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et la version 2 sorties.
MessagePosté le: 29.12.2023, 14:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de roues et l'arbre de transmission centrale avec ses pignons droit.
MessagePosté le: 02.01.2024, 19:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les couronnes, pignons de transmission ...
MessagePosté le: 04.01.2024, 12:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un tube de graisse pour le montage.
MessagePosté le: 04.01.2024, 12:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les contacts en cuivre pour les piles ou batteries.
MessagePosté le: 15.02.2024, 17:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
La visserie, pivots, pignon moteur.
MessagePosté le: 15.02.2024, 17:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool OK!
Je vais en avoir 2 à monter ! Ferais des photos ...
