WAJA Découverte
Posté le: 16.06.2023, 16:09:12 Sujet du message: Quel astuce efficace quand une vis a foirée. |
Suite a de nombreux démontages.
Quel est le meilleur remède quand une vis a foirée.
Merci pour vos solutions.
Arnold7729 Découverte
Posté le: 16.06.2023, 17:50:54 Sujet du message: |
Salut! je dirait qu'il faut re tarauder plus trop le choix :/ |
WAJA Découverte
Posté le: 16.06.2023, 18:16:10 Sujet du message: |
Mais la partie n'est pas en métal, matière type plastic dur ''pirate shooter T2M''
Reboucher le trou malade et remettre la vis, suis hésitant j'attend vos conseils. |
alien_life_form Expert**
Posté le: 16.06.2023, 21:49:05 Sujet du message: |
La vis est au pas métrique? |
WAJA Découverte
Posté le: 16.06.2023, 23:07:36 Sujet du message: |
Non, vis auto taraudeuse. |
Posté le: 17.06.2023, 08:13:21 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | La vis est au pas métrique? |
Si notre ami vous pose cette question c'est que bien souvent il suffit de remplacer les vis Parker utilisées sur les modèles d'entrée de gamme par des vis métriques.
Les vis métriques offrent également la possibilité de mettre des filets rapportés ce qui permet de sauver la pièce.
WAJA Découverte
Posté le: 17.06.2023, 08:27:38 Sujet du message: |
Merci de vos réponses, mais pas encore la bonne solution.
Bonne journée. |
Posté le: 17.06.2023, 08:54:07 Sujet du message: |
Sans doute pourriez vous être plus claire?
Est ce la tête de vis qui est endommagée et ne permet plus au tournevis d'avoir une prise efficace?
Est le filetage du puits de vis qui est endommagé ou arraché ?
Ce puits de vis est il fendu ou cassé ?
Il y a sur ce site d'excellents technicien de la mécanique, l'électronique etc... Mais il nous faut avoir des informations précises.
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1031 Localisation: Isère (38)
Posté le: 17.06.2023, 09:30:09 Sujet du message: |
Je comprends que le filetage (plastique) à été foiré probablement suite à une mauvaise insertion de la vis où à un serrage trop fort.
Les propositions faites me semblent pertinentes : remplacer pas une vis métrique pour réformer un nouveau filet ou remettre de la matière et refaire un filetage. Si c’est un montage permanent tu peux aussi encoller la vis. Il a à peut être aussi la possibilité de percer et mettre un écrou de l’autre côté.
Le top serait une photo. |
GERARD960 Découverte
Posté le: 17.06.2023, 09:56:52 Sujet du message: |
une vis plus longue fait parfois l'affaire |
WAJA Découverte
Posté le: 17.06.2023, 11:27:00 Sujet du message: |
Conseil de mon magasin de modélisme, cyano mélangé avec du plastique râpé rebouché le trou et remettre la vis d'origine.
je viens de le faire et apparemment cela a l'air de tenir.
Je vous ferais part si cette solution s'avère concluante.
Bon week ent a tous. |
Loran73 Elite
Posté le: 17.06.2023, 20:24:00 Sujet du message: |
Pas bête, n’hésite pas à nous faire un retour. |
WAJA Découverte
Posté le: 20.06.2023, 09:28:43 Sujet du message: |
Bonjour.
Merci de vos réponse, j'ai 4 marques pour faire un choix.
Gens
Hobby hub
Konect
Zeee
Que choisir svp dans un ordre de préférence.
Bonne journée |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6202 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.06.2023, 10:20:11 Sujet du message: |
WAJA a écrit: | Bonjour.
Gens
Hobby hub
Konect
Zeee
Bonne journée |
Je pense que tu es au mauvais endroit.
Zeee et Gens, valeurs sûres, prix gentils. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
WAJA Découverte
Posté le: 20.06.2023, 11:05:53 Sujet du message: |
Toutes mes excuse.
Je suis d'une nature tres distrait.
Le sujet ''A l'achat jamais d'info''
Merci pour l'info.
cordialement |
WAJA Découverte
Posté le: 02.07.2023, 18:14:11 Sujet du message: |
Ben, la bidouille pour la vis tient tres bien, une meilleur solution c'est de remplacer la ciano par de l'acétone.
Bonne soirée |
gastontheroad Expert**
Posté le: 02.07.2023, 20:00:04 Sujet du message: |
l'acetone c'est uniquement sur l'abs il me semble  |
Posté le: 02.07.2023, 20:14:33 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | l'acetone c'est uniquement sur l'abs il me semble  |
Bah généralement ça fait "fondre" les plastiques. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
WAJA Découverte
Posté le: 02.07.2023, 23:47:34 Sujet du message: |
Ben, petit mélange de plastic râpé avec de l'acétone et ensuite boucher le trou qui est malade.
J'ai tenté la formule, et ces parfait pour remettre la vis. |
Desert Découverte
Posté le: 15.08.2023, 03:12:07 Sujet du message: |
bonsoir les potes
moi aussi je suis confronter a ce problème sur ma tamiya m05 RA 2cv de rallye, puits de vis casser en 2 morceaux a cause d'un démontage et remontage successif,
si j'ai bien compris, il faut remplacer la vis d'origine par une vis métrique en remettant de la matière sur cette vis puis la repositionner a sont emplacement ?
a quoi ressemble une vis métrique ?
de quelle matière est faite une vis métrique ?
quelle type de produit faut-il pour refaire le filetage de la pièce plastique (freins filet,.....)
il me semble aussi que l'acétone fait fondre le plastique
la cyano mélanger a du plastique râper me parait un peux faible....
je ne sait trop quoi faire.... surtout que j'ai essayer avec du freins filet bleu et sa na servit a rien si ce n'est que de faire hyper dégelasse.....
merci pour vos conseille |
WAJA Découverte
Posté le: 21.08.2023, 10:17:20 Sujet du message: |
Faire un petit mélange de plastique rappé + ciano ou acetone afin d'obtenir une patte épaisse, boucher le trou malade.
la formule est simple et tres solide.
Desert Découverte
Posté le: 07.11.2023, 06:58:40 Sujet du message: |
je pense préparé un mélange de résine époxy (50% résine et 50% durcisseur, bien mélanger) puis tremper la vis dans la résine et l'inséré délicatement dans le puits de vis malade
attention il ne faut pas secouer las résine sous aucun prétexte sinon il va y avoir des bulle d'air dedans ce qui fait que la résine ne seras moi efficace car fragilisé |
Desert Découverte
Posté le: 07.11.2023, 07:00:21 Sujet du message: |
moi aussi j'ai étais confronter a se problème par contre une fois la réparation faites avec de la résine impossible de démonter après |
WAJA Découverte
Posté le: 07.11.2023, 11:32:09 Sujet du message: |
Il faut employer la méthode ciano + râpé de plastique ou acétone + rapé de plastique attendre 48h puis repercer le trou. |
