Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 11:21:16 Sujet du message: Pirate shooter version titanic |
Petit nouveau sur rcmag et petit nouveau en modélisme je cherche des infos pour reparer ma pirate qui a fait un petit plongeon dans une belle vague salée.
Après demontage le variateur clignote mais plus de reponse avec le recepteur,je soupçonne donc l’emeteur ainsi que le servo qui d’ailleur sent un peut le Cramer.
Donc pour commander les pieces je suis un peut perdue.
Ref:piate shooter T4914
Ref:servo ts-222mg
Ma question hormis le recepteur quelle servo ?
Le variateur clignote led rouge à changer ou pas?
Ps -on ce moque pas
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7272 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.11.2023, 11:52:09 Sujet du message: |
Bienvenu sur RCmag.
Pour commencer, le servo à remplacer.
D'origine, ça doit être celui-ci.
A remplacer dans ce cas par celui-là par exemple
Version Brushless ou à charbon ?
Après avoir bien tout sécher, si tu as un multimètre, tu peux vérifier :
Si le servo est en court circuit (surement vu l'odeur),
Si le variateur sort toujours ses ~6 volts sur la prise allant au récepteur.
Après faudra aviser pour savoir ce qui est vraiment HS ou non. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 15:53:31 Sujet du message: |
Merci de ta reponse rapide,oui je vais commencer par la.
J’ai le multimètr,par contre savoir s’en servir oups |
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 16:31:10 Sujet du message: |
Pour le variateur ok |
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 16:38:51 Sujet du message: |
Pour le servo petit gonflement visible sur photo |
Posté le: 05.11.2023, 16:47:30 Sujet du message: |
Si le variateur, s'allume, que le ventilo tourne et que 6 volts sortent par la prise, c'est plutôt bon signe.
Pour le servo, le petit composant en haut à droite est bien grillé. Servo à changer.
Reste à tester le récepteur qui avec un peu de chance n'aura rien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 16:51:16 Sujet du message: |
Le variateur s’alume bien led verte clignote
Le ventilo ne tourne pas
Et j’ai bien mes 6 v
Le recepteur pas de led bleue rien |
Posté le: 05.11.2023, 16:55:01 Sujet du message: |
Je termine :
Véhicule en l'air ou mieux sans les roues, rebrancher les 3 fils moteur au variateur et le variateur sur la voie 2 du récepteur (celle qui gère les gazs) ; allumer faire un coup de gachette en avant puis en arrière.
Si ça tourne, eteindre et refaire le test sur la voie 1 cette fois et essayer cette fois avec le volant !
Si ça fonctionne aussi, c'est tout bon !
Sinon, récepteur HS aussi  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 16:55:34 Sujet du message: |
http//************
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues.
Que pensez de ça |
Posté le: 05.11.2023, 17:00:34 Sujet du message: |
En dehors du lien, la FLY-SKY GT3B est une radio loisir à prix sympa ; programmable etc.
La GT3C est identique mais plus légère sinon, avec une batterie rechargeable à la place des piles ; Mais une dizaine d'€ de plus. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 17:10:49 Sujet du message: |
Merci pour Ton aide surtout un dimanche
Recepteur bien hs
Bonne soirée |
gastontheroad Elite
Posté le: 05.11.2023, 17:32:00 Sujet du message: |
| T'es de quel coin ? Ya peut être un membre pas loin de chez toi qui peu te dépanner |
Nacho34 Découverte
Posté le: 05.11.2023, 17:42:13 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | | T'es de quel coin ? Ya peut être un membre pas loin de chez toi qui peu te dépanner |
Salut valras34 |
minizeteur Ligue
Posté le: 07.11.2023, 14:07:35 Sujet du message: |
| Sûrement la bonne solution |
