RCmag :: Voir le sujet - Renseignements pour amélioration Funtek CR12
rv74
MessagePosté le: 03.11.2023, 10:47:02    Sujet du message: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 Répondre en citant
J'ai reçu mon Funtek CR12
J'aimerais savoir si par la suite je peux faire des améliorations
Existe t-il des options pour ce modèle ou est ce que des pièces d'autre crawler 1/12e peuvent s'adapter ?
Peut on changer les pneus ?
J'ai pris en pièces de rechange un pignon moteur et des couronnes principales
Je voulais aussi prendre des couronnes de différentiel mais il n'y en avait pas en stock
Ce sont des pièces en plastique et j'ai une crainte sur la durée de vie
Je vais aussi rajouter du poids à l'avant en collant je pense des poids autocollants pour l'équilibrage des jantes de voitures à l'échelle 1
cedric
MessagePosté le: 03.11.2023, 13:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
comme le swinger faut pas trop l'alourdir. on reste limité mais mon gamin s'amuse bien avec. j'avais fait des transformations mais suis revenu a l'origine car il n'avançait plus.
rv74
MessagePosté le: 03.11.2023, 13:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Quand je dis option c'est pas spécialement pour l'alourdir mais ça peut être des pièces plus solides ou des meilleurs pneus
Je vais quand même mettre du poids à l'avant parce que la batterie est à l'arrière
gastontheroad
MessagePosté le: 03.11.2023, 19:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder , funtek = chinoiserie ( pas dans le mauvais sens du terme attention , dans le sens où c'est souvent du rebadge Cool ) et du coup le carter de pont ressemble étrangement à celui de mon carisma sca-1 , qui ressemble aussi a un carter de crawler Carson Laughing
MessagePosté le: 03.11.2023, 19:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad a écrit:
(dans le sens où c'est souvent du rebadge Cool )
Sachant que y'a pas 200 fabricants (3/4 au plus) de pièces RC là-bas, y'a des chances de pouvoir se dépanner avec certaines pièces des uns et des autres ...
rv74
MessagePosté le: 03.11.2023, 20:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'apprendre que c'est les mêmes pièces que le Team Associated CR12
RVB42
MessagePosté le: 05.11.2023, 12:52:45    Sujet du message: Re: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 Répondre en citant
rv74 a écrit:
Bonjour;
tu peux aller sur tuto et conseils Hobbyteck (FaceBook)et tu verras que Aymeric Margnat (Champion en Scale Perf) à en a fait un LCG pour peu de sou
rv74
MessagePosté le: 06.11.2023, 07:07:52    Sujet du message: Re: Renseignements pour amélioration Funtek CR12 Répondre en citant
RVB42 a écrit:
rv74 a écrit:
Bonjour;
J'ai été voir mais il parle d'un CRX Hobbyech mais moi c'est le CR12 de chez Funtek
RVB42
MessagePosté le: 06.11.2023, 07:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjiur
oui il faut etre membre, mais comme tu as un CR12 il devrait d'accepter.
cela te donnera l'envie pê d'avoir un CRX 1 ou 2? ou CRX 18...
une petite image du LCG et il y a plein de conseils pour couronne/cardans centraux...
ce groupe est vraiment bien
[img][/img]
rv74
MessagePosté le: 06.11.2023, 12:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42 a écrit:
Bonjiur
[img][/img]
Merci de ton aide
J'ai essayé de m'inscrire sur le groupe mais on est obligé de se présenter avec une photo de notre CRX alors tanpis je ne pourrais pas prendre d'info concernant l'amélioration du CR12
RVB42
MessagePosté le: 06.11.2023, 16:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
INSCRIT TOI AVEC TON FUNTEK EN PHOTO CA PASSERA À MON AVIS
rv74
MessagePosté le: 06.11.2023, 16:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai été refusé
RVB42
MessagePosté le: 06.11.2023, 17:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
DSL
