Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7333 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.10.2023, 09:25:06 Sujet du message: |
Salut.
En gardant le pignon de 15, tu perdras un poil en Vmax (pas grand chose genre 1~2 km/h).
Tu peux passer à 16 pour rattraper au besoin.
Après si tu veux encore moins de chauffe, faut passer en 1500kV et 6S. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.10.2023, 10:00:03 Sujet du message: |
Rappelle-nous ce que tu as en Truggy ?
Je dirais que en 4S, 2200 c'est plus TT 1/8.
1800~2000 plutôt sur Truggy.
Mais y'a pas de loi à ce niveau chacun fait ce qu'il lui plait. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.10.2023, 10:08:39 Sujet du message: |
Bah ...
Transmission libre, roulements ok, roues serrées mais pas trop toussa sinon ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.10.2023, 10:13:41 Sujet du message: |
Je ne suis pas un expert, mais sur les RTR Hobao je crois que la chauffe des moteurs est connue.
Après la taille du moteur est également un facteur important à KV équivalent notamment pour le couple et la chauffe.
Posté le: 20.10.2023, 12:56:02 Sujet du message: |
| rv74 a écrit: | J'ai entendu plusieurs fois qu'il vaut mieux mettre dans un truggy un 2000KV plutôt qu'un 2200KV
Mais pourquoi ?
Un truggy c'est plus gros et plus lourd alors logiquement il faut mettre plus de KV ?> |
Justement non, c'est d'ailleurs tout le contraire ; si tu veux plus de couple il faut moins de KV. y'a des formules math pour calculer et vérifier ça mais trop long à expliquer ici.
Alors pourquoi ? Justement plus lourd donc + de couple nécessaire.
Pour faire simple, la vitesse, c'est la vitesse à laquelle tu fonces dans le mur ; le couple, c'est la distance à la quelle tu emportes ce mûr  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 20.10.2023, 13:03:40 Sujet du message: |
C'est mieux ; et comme dit plus haut, quasi pas de différence niveau vitesse finale. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 21.10.2023, 09:01:46 Sujet du message: |
| rv74 a écrit: | Est ce que je vais aussi gagner en autonomie ?
Avec un buggy je roule plus longtemps
En truggy les batteries se vident plus vides
J'imagine que si je baisse de 2200 à 2000KV je devrais voir la différence ? |
Sensiblement, mais moins bien moins flagrant que dépasser de 4 à 6S (je e dis pas non plus qu'il faut le faire, c'est pour le point de comparaison uniquement). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gastontheroad Elite
Posté le: 21.10.2023, 18:09:58 Sujet du message: |
Je te conseille d'y mettre un ventilo aussi mon mp9 chauffait beaucoup aussi , j'y ai mis un ventilo en 40 et c'est niquel ( les modèle avec support en sorte de pince sans refroidisseur alu , le ventilo souffle direct sur le moteur , modelisme34 en vend ) |
francky340 Elite
Posté le: 22.10.2023, 09:34:08 Sujet du message: |
Pas mal de coquilles dans les précédents posts
Par rapport à la chauffe du moteur
Sur un truggy il te faut un moteur “long“ de taille 4070 ou 4270, plus de couple et moins de chauffe que les moteurs 4268, 4068 utilisés sur les buggy 1/8
Pour info les deux premiers chiffes sont le diamètre du moteur et les deux derniers la longueur
La chauffe peut être aussi du à un mauvais régalage du variateur, trop de timing ou punch
Le KV est le nombre de tours qu effectue le moteur sous 1volt
Du coup plus le nombre de kv est élevés plus tu a de couples à bas régime mais moins ton moteur a de puissance à haut régime
C est l inverse pour pour un moteur avec moins de KV _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@team_crazy_doc_rc
Willspeed fast fox rc10 b7, Agama N110 s''il sort un jour  |
lumix75 Découverte
Posté le: 24.10.2023, 07:15:27 Sujet du message: |
| Avec une dent de moins tu vas déjà moins chauffer |
-Fred- Découverte
Posté le: 24.10.2023, 12:07:42 Sujet du message: |
| francky340 a écrit: | Le KV est le nombre de tours qu effectue le moteur sous 1volt
C est l inverse pour pour un moteur avec moins de KV |
Je vais peut-être dire une connerie mais il me semblait que c'était l'inverse. Toutes choses égales par ailleurs, plus le nombre de KV est élevé, plus la vitesse de pointe est élevée mais moins le couple est important. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. |
Posté le: 24.10.2023, 12:18:47 Sujet du message: |
Hello, à puissance égale  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
