RCmag :: Voir le sujet - Montage du châssis Tamiya MB-01 Fiat 600 Abarth
Montage du châssis Tamiya MB-01 Fiat 600 Abarth Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 28.08.2023, 13:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les caches pour les vitres.
MessagePosté le: 28.08.2023, 22:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les sachets avec les éléments nécessaires au montage du kit.
MessagePosté le: 29.08.2023, 09:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.08.2023, 23:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
La traditionnelle clé en croix Tamiya, une clé 6 pans de 1,5 et un tube de graisse.
MessagePosté le: 30.08.2023, 11:07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré avec une protection.
MessagePosté le: 31.08.2023, 14:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2023, 12:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH ( 27 tours sur bagues ) que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
MessagePosté le: 02.09.2023, 21:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2023, 15:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur Hobbywing WP-1060 qui est le meilleur choix possible pour le 1/10 loisir.
Economique, fiable, léger, de faibles dimensions ... bref parfait !
A comparer avec le WP-1040 que l'on retrouve régulièrement sur d'autres kits Tamiya.
WP-1060 : 39gr - 36,5x32x18
WP-1040 : 65gr - 46,5x34x28,5
MessagePosté le: 05.09.2023, 11:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une programmation simple par 2 petits cavaliers qui permettent de régler le type de batterie utilisé ( important de ne pas se tromper ) et le mode de fonctionnement.
Marche avant / frein / marche arrière ou marche avant / frein ou marche avant / marche arrière.
MessagePosté le: 06.09.2023, 21:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur avec une fixation prévue directement sur le contrôleur.
MessagePosté le: 09.09.2023, 09:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une prise Tamiya qui ne me semble plus adaptée aux batteries "modernes" de type Lipo.
MessagePosté le: 10.09.2023, 17:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le double face livré avec le contrôleur.
MessagePosté le: 11.09.2023, 08:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes que l'on retrouve aussi avec la NSU, certaines versions de l'Alpine A110, Cox ....
MessagePosté le: 13.09.2023, 20:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cela se rapproche assez des jantes que l'on peut apercevoir sur les Fiat 600 Abarth échelle 1.
MessagePosté le: 17.09.2023, 16:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus qui sont différents à l'avant et à l'arrière.
MessagePosté le: 21.09.2023, 17:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que les pneus ont un dessin diffèrent ce qui est aussi le cas pour le diamètre ( avant 55mm et 59 pour l'arrière ).
MessagePosté le: 22.09.2023, 10:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus arrière.
MessagePosté le: 23.09.2023, 16:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus avant.
MessagePosté le: 30.09.2023, 10:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet A avec de la visserie, l'isolant moteur, le pignon, une clé de 1,5mm, un tube de graisse, des bagues ...
MessagePosté le: 02.10.2023, 10:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon moteur alu 29 dents module 060.
MessagePosté le: 03.10.2023, 11:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet B avec de la visserie, la clé croix, des rotules laiton, les ressorts, des bagues, circlips ...
MessagePosté le: 11.10.2023, 12:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet C avec de la visserie, colliers, des rotules laiton, circlips ...
MessagePosté le: 16.10.2023, 19:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce dernier sachet on retrouve du double face avec de la visserie et des circlips ...
MessagePosté le: 19.10.2023, 22:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Grappe A
MessagePosté le: 20.10.2023, 10:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement j'adore les Tam et je viens de finir de monter un Avante que car j'ai toujours adoré cette auto depuis sa sortie.
Mais les bagues bronze et plastique dans les kit c'est abuser et d'un autre temps. Pour faire de l'étagère on s'en tape un peu mais c'est fait pour rouler à la base et le vario Hobbywing permet quand même de passer de gros moteurs.
MessagePosté le: 21.10.2023, 19:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
sure que c'est démodé et abusé
MessagePosté le: 21.10.2023, 19:56:44    Sujet du message: Répondre en citant
Grappe B
MessagePosté le: 26.10.2023, 00:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Version déjà peinte prévue pour le printemps 2024 OK!
MessagePosté le: 27.10.2023, 13:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Grappe C
Page 2 sur 4
