RCmag :: Voir le sujet - Problème variateur Hobbywing 1060 Brushed
Lancyo
MessagePosté le: 15.07.2023, 13:25:26    Sujet du message: Problème variateur Hobbywing 1060 Brushed Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un tamiya monster beetle kit 2015.
Le variateur semble être un Hobbywing 1060 Brushed.
Je n'ai pas réussi à avoir un signal pour la moteur alors de le signal pour le servo fonctionne.
Lors de l'allumage du variateur, des fois la lumière rouge clignote mais la plupart du temps elle est éteinte.
J'ai testé le moteur il fonctionne.
Auriez-vous un conseil ?
Merci pour votre aide.
Lancyo
Alfaccc
MessagePosté le: 15.07.2023, 13:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as bien branché le variateur sur la voie 2 du récepteur ?
Lancyo
MessagePosté le: 15.07.2023, 16:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur la voie 2 fil blanc vers l'intérieur.
Alfaccc
MessagePosté le: 17.07.2023, 19:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de le brancher a la place du servo de direction(c'est le volant qui fera fonctionné le vario) si ça marche , il faudra regarder coté recepteur.
Lancyo
MessagePosté le: 20.07.2023, 11:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le tip.
En mettant le variateur sur le ch1 il marche.
Du coup le problème viendrait du récepteur.
Je vais tenter un bind
