Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 08:02:31 Sujet du message: Démarrer moteur |
Bonjour j ai un kyosho neo 3.0 et je trouve quand je lance la tirette je la trouve facile a tirer que dois je faire
Cordialement |
YankeeJere Expert**
![](https://zupimages.net/up/23/48/qa0o.png)
Posté le: 07.07.2023, 08:51:24 Sujet du message: |
Hello,
euh, qu'entends-tu exactement par "facile à tirer"?
T'as une bougie de vissée sur la culasse?
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 08:52:42 Sujet du message: |
Oui j ai une bougie mais je ressent pas de dureté au niveau quand je tire la tirette |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.07.2023, 08:53:37 Sujet du message: |
Ça fait quand même une sorte de "Pop-Pop-Pop" comme bruit?
Au niveau du pot notamment. |
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 08:54:41 Sujet du message: |
Oui c est ca mais la tirette et facile a tirer |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.07.2023, 09:03:51 Sujet du message: |
Il a beaucoup tourné le moteur ?
T'as essayé de le démarrer pour voir?
Arthur77 a écrit: | Oui c est ca mais la tirette et facile a tirer |
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 09:05:01 Sujet du message: |
Je sais pas on vien de l achete avec mon pote et j ai essaye mais il se passe rien |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.07.2023, 09:06:36 Sujet du message: |
Ta bougie est bonne ?
Le filament rougit quand tu le plug sur le socquet?
Arthur77 a écrit: | Je sais pas on vien de l achete avec mon pote et j ai essaye mais il se passe rien |
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 09:09:37 Sujet du message: |
Oui tout a fait |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.07.2023, 09:11:49 Sujet du message: |
L'essence arrive au carbu?
Comme ça c'est chaud à distance. T'as personne dans ton coin qui puisse jeter un oeil?
Arthur77 a écrit: | Oui tout a fait |
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 09:17:32 Sujet du message: |
Nn pas du tout y a personne |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4709 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.07.2023, 10:39:03 Sujet du message: |
Truc bête mais quand tu tires sur le lanceur, est ce que tu vois le vilebrequin tourner au niveau de la cloche ?
Un démontage remontage de l'ensemble lanceur peut aussi aider. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 10:52:03 Sujet du message: |
Oui le vilebrequin tourne et quand y a l embrayage ça entraîne les roue |
Posté le: 07.07.2023, 12:59:05 Sujet du message: |
S'agit il d'une auto neuve ou d'occasion.
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 13:00:02 Sujet du message: |
D occassion |
YankeeJere Expert**
Posté le: 07.07.2023, 13:26:57 Sujet du message: |
Si tu enlèves ta bougie et que tu actionnes le lanceur, tu vois le piston monter et descendre? |
Posté le: 07.07.2023, 15:00:24 Sujet du message: |
Ok, si votre moteur n'as plus de compression c'est fâcheux.
Donc si avec la culasse serrée, la bougie aussi et que la compression passe trop facilement, il est à craindre que vous ne deviez démonter pour contrôler l'ensemble chemise piston.
Si le piston remonte en haut de la chemise sans serrer ou qu'il peut sortir par le haut, vous en serrez kit pour un ensemble chemise piston bielle ce qui sur ce genre de moteur loisir équivaut à racheter un moteur neuf.
En revanche les roues ne doivent pas être entraînées par la cloche lorsque vous actionnez la tirette. L'embrayage est sans doute à contrôler également.
Posté le: 07.07.2023, 15:04:18 Sujet du message: |
Arthur77 a écrit: | Oui le vilebrequin tourne et quand y a l embrayage ça entraîne les roue |
Donc la voiture démarre et roule normalement ?
(c'est pas une tirette de tronçonneuse non plus) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 15:08:02 Sujet du message: |
Nn elle démarre pas |
Posté le: 07.07.2023, 15:12:23 Sujet du message: |
C'est ennuyeux effectivement.
Déjà vérifier le lanceur en démontant voir s'il "accroche" bien, vérifier la roue libre (l'espèce de roulement côté lanceur) et après si pas mieux voir ce que dit le Capitaine. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Arthur77 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 15:19:57 Sujet du message: |
Quand il et monter complet mlnter sur la voiture l embrayage fait entraîner les roue mais je trouve que la tirette et linéaire quand je tire elle a pas de résistance |
YankeeJere Expert**
Posté le: 09.07.2023, 06:45:29 Sujet du message: |
Y'a quand même un truc chelou : en tirant la tirette sans que le moteur ne démarre, ça devrait pas entrainer les roues et tout.
Je pense que tu es bon pour un démontage complet du moteur, voire un achat d'un moteur..neuf
Arthur77 a écrit: | Quand il et monter complet mlnter sur la voiture l embrayage fait entraîner les roue mais je trouve que la tirette et linéaire quand je tire elle a pas de résistance |
Posté le: 09.07.2023, 10:55:04 Sujet du message: |
C'est ce que je disais, il ne faut pas que le moteur entraine la transmission simplement en action la tirette. cela signifie que vous êtes en prise directe et donc que l'embrayage est collé ou mal monté.
Je pense qu'avant d'aller plus loin un démontage en règle de l'auto et de sont moteur s'imposent pour une bonne révision.
Si je puis me permettre, n'achetez jamais une auto sans l'avoir au moins vu tourner. je le fais beaucoup pour les anciennes, j'ai l'habitude et un peu d'expérience et il m'arrive encore d'avoir de mauvaise surprises au démontage car là il est rafe de pouvoir les voir tourner.
Cordialement
Arthur77 Découverte
Posté le: 09.07.2023, 11:26:42 Sujet du message: |
Donc qu est ce que je doit faire en gros
Merci |
YankeeJere Expert**
Posté le: 09.07.2023, 12:51:29 Sujet du message: |
Ben, en gros, comme le disait Capitaine_Caverne, démonte ton moteur :
- dévisse le du chassis,
- démonte l'embrayage car il semblerait qu'il soit "en prise" déjà et c'est pas normal.
- Öte la culasse et enlève l'insert et la bougie (gaffe aux rondelles de calage super fine sous l'insert)
- Enlève la chemise et check la moindre rayure.
Arthur77 Découverte
Posté le: 09.07.2023, 12:54:35 Sujet du message: |
OK je vais faire ça |
Posté le: 09.07.2023, 17:49:51 Sujet du message: |
Et n'hésites pas à ajouter quelques photos.
Ca peut aussi aider ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Arthur77 Découverte
Posté le: 13.07.2023, 14:23:26 Sujet du message: |
J ai tout remonte de a a z et la tirette et dur donc j'ai recuper de la compression et la le volant moteur n entraîne pas les roue donc cela veut dire qu elle va démarrer je suis plus en direct |
YankeeJere Expert**
Posté le: 13.07.2023, 14:36:55 Sujet du message: |
Ah super nouvelle !
Tire pas comme un fou sur la tirette, fais des ptits coups de 10 - 15cm de longueur de ficelle pas plus hein pour éviter de tout péter
Arthur77 a écrit: | J ai tout remonte de a a z et la tirette et dur donc j'ai recuper de la compression et la le volant moteur n entraîne pas les roue donc cela veut dire qu elle va démarrer je suis plus en direct | ![Bravo!](modules/Forums/images/smiles/bravo.gif) |
Arthur77 Découverte
Posté le: 13.07.2023, 14:48:13 Sujet du message: |
Ouai je suis au courant je fait ça tout a l heure et j envoie un petit message |
