Je viens de commander mon 1er véhicule en Roller
Il va donc falloir que je monte un combo + 1 récepteur
Je voulais savoir si je dois faire en 1er le calibrage du variateur ou le bind du récepteur ou il n'y a pas d'importance ?
Un "roller" n'étant pas un RTR, évidemment oui faire le bind radio, neutres gaz/freins direction, fins de courses ... la routine quoi _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Oui ça je le sais c'ailleurs je l'ai écrit dans mon message
Je demandais juste si c'est important de respecter l'ordre
C'est à dire d'abord faire le bind du récepteur ou le calibrage du variateur ou l'inverse
La réponse est dans ta question :
Si ton ensemble radio/récepteur n'est pas bindé, comment peux-tu faire le neutre du variateur
Et tu peux faire ça avant de tout monter sur la voiture _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Oui c'est vrai
J'ai pas bien réfléchi sur ce coup là
