gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 22:03:25 Sujet du message: |
Je ne vous racompte pas la bagarre pour sortir l'autre pignon ...
erreur sur le frein filet...
Le feu n'y a rien fait :'( |
gnatrue Ligue
Posté le: 15.04.2023, 21:53:43 Sujet du message: |
Bien, après 4 batteries au bois de rose, bonne session.
C'était cool de rouler avec pls et Eric.
J'ai juste perdu une vis, du triangle supérieur arrière droit, à la fin, du coup une roue du train arrière ne tenait plus droit.
Et en nettoyant la voiture, je découvre que le triangle supérieur avant droit est cassé.
La vis du de la chape de l'amortisseur arrière se dévisse toute seule, enfin, avec les bosses...
Voilavoilavoila
Réparations sympa en vue  |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 15.04.2023, 22:52:43 Sujet du message: |
Cool que tu aies pu rerouler aussi rapidement.
D’accord avec toi sur modelisme34.fr, j’ai toujours été livré très rapidement.
Je vois que tu as les noix et cardans centraux du RR. Saurais tu me dire combien ils ont de packs et si tu voies de l’usure. J’hésite à passer sur ces pièces lors de ma prochaine grosse révision. |
gnatrue Ligue
Posté le: 16.04.2023, 23:14:16 Sujet du message: |
Sur la photo, elles sont neuves.
Pour le moment elles ont 4 packs, et ne semblent pas avoir bougées.
J'en ai profité pour reprendre tous les axes du train avant à la graisse, ainsi qu'une vrais vidange du différentiel avant, l'huile silicone était toute grise.
Avis ? je début dans l'entretien des huiles ^^
Idem pour les amortisseurs, toute grise.
Au bout, eux de 15 20 packs. |
Posté le: 17.04.2023, 11:13:55 Sujet du message: |
20 packs à 10 minutes mini, vous avez 200 minutes de roulages. Il n'est pas anormal que vos huiles tant au niveau des amortisseurs que des diff soient fatiguées.
En revanche j'ai cru lire chez vous ou sur un autre post concernant le NXT que les axes de triangles avaient été graissés. pour ma part je ne le fais jamais, tous comme le ne graisse jamais les joints de cardans et noix de diff. La poussière s'y colle et forme avec la graisse un pâte abrasive qui bouffe tous.
A l'inverse des roulements bien remplis de graisse cela retire en effet un peu de roue libre mais limite l'entrée de poussière qui a tendance à rester collée à l'extérieur.
gnatrue Ligue
Posté le: 20.04.2023, 19:51:11 Sujet du message: |
Yep Caverne, j'ai refais les huiles des différentiels, et amortisseurs.
Affaire a suivre, je réouvre dans 20 packs.
J'ai suivi ton conseil, j'ai bien nettoyé et dégraissé les axes, même si j'ai remis un coup de ma crème magique, bien essuyé , car les axes étaient marqués par la rouille.
gnatrue Ligue
Posté le: 21.04.2023, 18:14:39 Sujet du message: |
les triangles sont bien libérés.
prochaine révision, j'achèterai des axes neufs, non rouillés.
Là ils sont retapés sans rouille l'axce est quand même un peut marqué...
C'est ça aussi de reprendre une voiture d'occaze :p |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7353 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.04.2023, 22:16:42 Sujet du message: |
| gnatrue a écrit: | les triangles sont bien libérés.
Un p'tit coup de papier de verre fin et un bout dans la visseuse puis l'autre côté  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gnatrue Ligue
Posté le: 23.04.2023, 23:04:04 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | gnatrue a écrit: | les triangles sont bien libérés.
Un p'tit coup de papier de verre fin et un bout dans la visseuse puis l'autre côté  |
yes déjà fait, l'axe est tout lisse; mais visuellement marqué là partie où était la rouille, ce n'est plus "brillant" |
PapatFett Découverte
Posté le: 24.04.2023, 08:26:13 Sujet du message: |
Quand tu dis fin, ça fait quoi en grain ?
Fin genre 1000-2000 ? ou plutôt genre 400-500 ?
Posté le: 24.04.2023, 09:03:53 Sujet du message: |
| PapatFett a écrit: | | Subaroues a écrit: |
Voilà.
Un ptit 320 pour commencer et un 1000 à l'eau pour finir les microrayures  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
minizeteur Ligue
Posté le: 25.04.2023, 22:54:23 Sujet du message: |
| De boîte cela rouille pas seul. S'il y a eu roulage dans l'eau, tu risques d'avoir d'autres surprises |
gnatrue Ligue
Posté le: 30.04.2023, 07:44:10 Sujet du message: |
j'ai acheté cette voiture d'occasion, elle a déjà 2 ans de première main et 6 mois dans les miennes
J'ai poncé avec du 500 que j'avais sous la main, et dans mon panier, j'ai deux nouveaux axes pour la prochaine commande/révision  |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.05.2023, 20:54:05 Sujet du message: |
Voila voila voila
Pour cause de sortie du nouveau pare choc, que j'ai commandé, j'ai également acheté de nouvelles noix: les renforcées pour l'avant et les longues renforcées pour l'arrière. (plus assez de stock chez modellisme34)
Les différentiels sont démontés et nettoyés.
Je remonterai ça tranquillement dans la semaine après le boulot
Pour les amortisseurs, changement de l'huile est prévu.
J'ai également racheté des axes, pour remplacer les poncés.
Et un pignon M1 14 en rab, au cas ou...
J'essayerai de faire quelques photos du re montage. |
barrywhite Ligue
Posté le: 03.06.2023, 15:55:50 Sujet du message: |
| gnatrue a écrit: | Petite chose, je ne comprends pas ce qu'il se passe :
Un fil de plastique, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive:
J'ai changé les roulements pour des aciers, ça m'a refait la même  |
J ai eu le même phénomène que toi. C était finalement les roulements qui étaient HS? |
gnatrue Ligue
Posté le: 03.06.2023, 16:24:50 Sujet du message: |
| barrywhite a écrit: | | gnatrue a écrit: |
Yop!
Apres cet évènement, j'ai trouvé 1 roulement un peut usé sur la partie noire, jai donc changé les roulements par des aciers, pendant 6 8 packs, rien a signalé, mais la dernière fois, l'évènement est revenu.
Du coup, je ne pense plus que c'est les roulements.
Je soupçonne le support qui frotte sur l'hexagone de roue dans certaines courbes, ou autres situations (jups ou gamelles), qui use le support fusée...
En vrai, je ne sais pas ce qu'il se passe pour obtenir ce phénomène... |
gnatrue Ligue
Posté le: 19.11.2023, 10:26:01 Sujet du message: |
Superbe journée au Bois de Rose ce jour de novembre
Bonne piste et glisse hier
Nous nous sommes éclatés, et aussi quelques pièces avec
Nous repartons, avec une cellule de diff arrière cassée, un bouchon d'amortisseur arrière tordu, les vis pour les amortisseurs avants tordues et pleins de poussières et petites boues à nettoyer
Les tirflex sur les coupelles d'amortisseurs ont fait le travail, l'une d'entre elle s'est déboitée
Bonne game !  |
gnatrue Ligue
Posté le: 22.11.2023, 08:05:07 Sujet du message: |
Salut!
Cette voiture n'est pas la mienne, mais le même modèle.
j'ai la même mais en orange, un evo4S v1.
Vrai que cette petit rouge nous a donné du défit pour la rattraper ! |
