RCmag :: Voir le sujet - Kit CRAWLER
Kit CRAWLER
Mrleon357
MessagePosté le: 27.04.2023, 18:04:20    Sujet du message: Kit CRAWLER Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je souhaite prochainement me lancer dans un kit CRAWLER, étant débutant je ne sais pas trop dans quel kit investir...
J'ai pensé à TRAXXAX TRX4 , à HOBBYTECH CRX2 , GMADE GS02F ou encore un tamiya CC02.
Sachant que ma seul réalisation étant pour le moment une mustang GT4 sur châssis tamiya TT02.
Mon usage pour le crawler serait purement loisir et j'aimerai aussi que le véhicule soit customisable à gogo 😆.
Que me conseillez vous ?
MessagePosté le: 27.04.2023, 22:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
le CC02 c'est plus une voiture mixte , pas un pur crawler
Si tu as déjà monté un chassis TT02 c'est le meme niveau de difficulté
Le CRX2 c'est bien pus imposant, un peu plus compliqué a monter
le TRX4 je savais pas qu'il existait en kit
Mrleon357
MessagePosté le: 28.04.2023, 00:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Effectivement le TRX4 existe en kit, livré sans moteur, variateur et accu.
Je penche pas mal sur ce kit, j'ai cru comprendre que TRAXXAS était la référence niveau crawler... ?
bartt
MessagePosté le: 28.04.2023, 08:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si par customisable, tu veux dire qu'il y ait une tonne de pièces options possibles, le Traxxas TRX4 est le modèle idéal.
Si tu veux par contre un engin ou tu pourras mettre plein de carrosserie différente, avoir des pièces disponibles pour en personnaliser le look, tout les kits crawler seront bien.
Dans ta liste, je choisirais le Gmade. Bien conçu, carrosserie sans clips et le kit est dispo dans 4 ou 5 carrosseries différentes. Il a une boite deux vitesses, et le kit est a un prix vraiment intéressant pour la catégorie.
PapatFett
MessagePosté le: 28.04.2023, 10:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai eu quasiment le même parcours !
D'abord laTT02 Mustang et ensuite un CRX !
Effectivement le montage est un peu plus compliqué que le TT02 mais franchement ça reste largement accessible !
Mrleon357
MessagePosté le: 28.04.2023, 17:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Du coup j'élimine le CC02 . Me reste le choix entre TRAXXAS GMADE et CRX .... Cruel dilemne 🤔...
Et pour ce qui est du moteur , variateur récepteur et batterie vous me conseillez quoi ?
Vu que la plupart des kits ne comprennent pas ces éléments ?
bartt
MessagePosté le: 28.04.2023, 20:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la motorisation, tu peux partir sur du brushed: controlleur Hobbywing 1080, moteur en 540 35 tours 3 poles ou entre 13 et 16 tours en 5 poles.
Ils existent aussi en 550, ils sont un peu plus coupleux. Ca restera la solution la plus economique. Tu trouveras du Konect, Hobbywing, Holmes et bien d'autres.
Après tu peux partir sur du combo brushless type Hobbywing Fusion SE ou Konect. Il te faudra un peu plus en terme de budget mais les moteurs brushless vieillissent mieux.
Mrleon357
MessagePosté le: 28.04.2023, 20:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bartt pour tes conseils concernant la motorisation 🙂 .
Et pour ce qui est des servos et accus une suggestion ?
C'est assez compliqué de s'y retrouver 😵‍💫
bartt
MessagePosté le: 28.04.2023, 20:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les servos, choisis un servo qui délivre 20 kilos minimum. la vitesse est pas primordiale, mais ça doit tourner! Donc faut de la puissance et du couple.
Pour les batteries, j'utilise des petites 3s 2200mah
Si tu as déjà des batteries, commence avec ce que tu as.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 28.04.2023, 20:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Selon le type de crawl que tu veux pratiquer, le Axial SCX10 est aussi à envisager
Il est très proche en perf du TRX4 qui est un excellent crawler
Le Axial est mieux équilibré, idéal pour le gros franchissement et les gros dévers
Le TRX4 a l'avantage d'avoir des ponts portiques, et la possibilité, ultérieurement, de l'upgrader pour passer en diffs déblocables à distance et en boîte 2 vitesses
Cela a un coût, mais selon ce que tu envisages de faire, ça peut faire pencher la balance dans un sens ou un autre
Dans les 2 cas, ce sont des modèles pour lesquels tu n'auras jamais de problème de dispo de pièces, et un choix d'option illimité chez les équipementiers
Mrleon357
MessagePosté le: 28.04.2023, 21:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci à vous , pour vos conseils 🙂 .
C'est déjà un peu plus clair dans mon esprit.
Je vais peser le pour et le contre de chaque modèles et options que vous me proposez et je reviendrai vers vous une fois mon choix fait.
Et si jamais d'autres membres ont des idées je suis preneur 🙏
RC_en_PLS
MessagePosté le: 28.04.2023, 21:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un œil à la chaîne YouTube rc mod aventure, il a 2 axial scx10 et 1 trx4 qu’il a amené à un niveau de performance stupéfiant sans investir beaucoup en options mais juste en bricolant et travaillant sur la répartition des masses
Pour sa discipline, l’axial est une bête
Et histoire de te faire douter un peu plus, jette un œil côté élément rc
J’ai le ecto en ce moment qui me régale
C’est Team Asso derrière, donc niveau pièces là aussi ça va bien se passer
Et ils ont des technos intéressantes
Mrleon357
MessagePosté le: 29.04.2023, 22:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement RC_en_PLS du coup niveau doute 10/10 😵‍💫😁.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 29.04.2023, 22:17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel type de terrain vas tu l'utiliser ?
Forêt, rochers, gros dénivelés ?
Plutôt orienté performance, ou plutôt randonnée, avec un look réaliste, scale, avec des accessoires ?
Mrleon357
MessagePosté le: 29.04.2023, 22:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la vidéo du TRX4 de rc mode aventure , la répartition des masses est folle , son engin arrive à gravir limite à pique 😱 ..
RC_en_PLS alors niveau pratique j'aimerai qu'il soit polyvalent pas excellent sur tout type de terrain mais bon me suffirait.
Je veut pouvoir l'utiliser en forêt sur du sable, petit cours d'eau en gros crapahuter ou bon me semble ... Déjà est-ce possible de trouver une machine bon partout ?
Et j'aimerai un look très réaliste et pouvoir l'améliorer et le customiser sans trop galèrer à trouver les pièces....
RC_en_PLS
MessagePosté le: 29.04.2023, 22:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux pousser la customisation, alors je te recommande Traxxas trx4 ou Axial scx10
Ce sont de très loin les mieux pourvus en accessoires et options de toute sorte
Si tu recherches la polyvalence je t’enverrai plus sur le Traxxas qui sera moins bon en dévers, mais dont les ponts portiques t’aideront à mieux passer certains obstacles
Sachant que dans les 2 cas, il n’y aura pas de mauvais choix
Mrleon357
MessagePosté le: 30.04.2023, 00:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi .
Je pense en effet sérieusement m'orienter sur un TRX4 après vos avis et mes recherches sur le net sur le forum et pas mal de vidéos visionnées sur YouTube, j'ai l'impression que ce serait la machine faites pour moi.
Je continu encore à regarder mais je me rapproche doucement de mon choix 😎
RC_en_PLS
MessagePosté le: 30.04.2023, 00:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider, je l'ai testé complètement d'origine sur le parcours court du Domaine Bois de Rose, il y a une playlist TRX4 sur ma chaîne
Je l'ai aussi comparé à un Axial, mais c'est le Basecamp donc un SCX10-III avec les ponts portiques, je ne crois pas qu'il existe en kit
Les machines sont assez proches au final, avec chacune ses qualités et ses défauts
