RCmag :: Voir le sujet - Kyosho MP9e TKI4 de Leady92
Leady92
MessagePosté le: 27.03.2023, 21:24:50    Sujet du message: Kyosho MP9e TKI4 de Leady92 Répondre en citant
Hello,
Un fil de discussion pour vous présenter ma voiture, son évolution, et dans l'espoir de pouvoir être accompagné dans ma reprise du modélisme.
J'ai eu la chance de tomber sur un lot d'occasion assez complet, avec le châssis, une Sanwa MT-4, le combo Konnect/WS line + un autre combo Yakuza Boss Pro 250A / 2150kv, quelques outils, un chargeur powerpal touch duo (cassé d'un côté malheureusement), 4 lipos 4s Gen s 6750mAH, quelques pièces de rechange et des outils.
En complément, j'ai investi dans un chargeur Sky RC B6 duo avec alim, en 2x200w, trouvé sur leboncoin pour 60 euros. J'attends également des trains de pneus James Racing y-zip et Wasper en gomme M3 (à 10 euros le train neuf je n'ai pas hésité longtemps).
En attendant le beau temps, j'en profite pour faire une révision complète du châssis.
Et c'est parti pour le démontage:
La bonne surprise que je n'avais pas vu dans l'annonce, en plus des supports amortisseurs t works avant arrière, la voiture est équipée d'un renfort en option
Le train avant, bientôt nettoyé. J'ai l'impression que les noix de cardans sont en plutôt bon état, à voir les diffs...
L'ensemble complètement est complètement désossé... en attente du nettoyage. Pas de compresseur malheureusement (petit appartement parisien). Je cherche donc des solutions de nettoyage. J'ai vu déjà que pour toutes les pièces mouvantes à l'air libre, la graisse au lithium était conseillée. Pour les roulements, trempage dans l'essence F... pour le reste, pas d'inspiration, si ce n'est l'achat de quelques pinceaux et de WD40
Mauvaise surprise de découvrir que la visserie est un peu fatiguée, je vais donc essayer de trouver un magasin pour me procurer des vis en acier 12.9 torx sur Paris.
A suivre, des photos du nettoyage et la suite de la découverte...
MessagePosté le: 27.03.2023, 21:40:38    Sujet du message: Re: Kyosho MP9e TKI4 de Leady92 Répondre en citant
Essaye Weber Métaux dans le 11e par exemple.
Sinon, le site en ligne de Bricovis.
Et de bons tournevis comme dit précédemment Wink
Leady92
MessagePosté le: 27.03.2023, 22:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais regardé sur Bricovis, malheureusement j'en ai pas trouvé en acier 12.9
En revanche, je ne connaissais pas Weber Métaux, merci pour l'info OK!
MessagePosté le: 28.03.2023, 07:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Weber c'est rue de Poitou au métro Filles du calvaire. C'est chez eux que je prends mes outils machine et une partie de la matière première pour la fabrication de certaines pièces pour mes anciennes.
Leady92
MessagePosté le: 28.03.2023, 10:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais aller y faire un tour la semaine prochaine OK!
Je me rends dans l'après-midi dans un Bricolex.
Outre ce que j'ai cité (WD40, Graisse au lithium, pinceaux), avez-vous des produits/matériels à me conseiller pour nettoyer mon châssis de fond en comble?
D'avance merci
MessagePosté le: 28.03.2023, 11:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien une brosse en nylon c'est pas mal et j'aime beaucoup le nettoyant Facom pour les pièce Méca, il faut du nettoyant freins pour dégraisser les diff avant de les refaire.
Pour les roulements, le plus simple est d'utiliser de l'huile de vaseline qu'on trouve en burette ou en bombe et un pot de bonne vieille graisse méca pour les couples coniques.
Et pour finir, si vous n'en avez pas du frein filet moyen ou léger qui suffit largement en RC.
Je n'ai plus utilisé de frein filet fort en RC en dehors des cardans homocinétiques Yankee, MRC ou Garbo.
Leady92
MessagePosté le: 28.03.2023, 20:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils!
J'ai pu me procurer la brosse nylon, de l'essence F, de l'huile vaseline et de la graisse lithium. Malheureusement, le mag n'avait pas de nettoyant freins (mais je crois comprendre que ça a vocation à remplacer l'essence f ou le pétrole) ni de frein filet.
Je continue le démontage, avec au programme aujourd'hui le train arrière.
Je vérifie les noix de cardan, elles m'ont l'air en bon état...
et l'autre côté....
Et hop, tout le train arrière dans une petite boite trouvée à Bricorama...
J'en profite pour découvrir petit à petit ce qui est inclus dans le lot (c'était un achat leboncoin à distance, du coup quelques petites surprises, notamment des pièces détachées qui ont l'air de provenir d'un inferno RTR...)
Est-ce que ça vous dit quelque chose ce tournevis? Il n'y a pas de marque. Je pensais voir pour changer la lame, mais je ne sais pas si c'est possible de remplacer par du wera voire du Hudy
A suivre... le démontage du train avant, puis nettoyage de tout ce petit monde
MessagePosté le: 31.03.2023, 16:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ces des outils vendus sous pleins de marques
ils sont plutot pas mal
MessagePosté le: 31.03.2023, 16:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Est-ce que ça vous dit quelque chose ce tournevis ? Il n'y a pas de marque. Je pensais voir pour changer la lame, mais je ne sais pas si c'est possible de remplacer par du wera voire du Hudy
Tu peux toujours mettre un petit coup de meuleuse sur les 2 premiers millimètres et te voilà avec un embout comme neuf en attendant autre chose Wink
Caudron
MessagePosté le: 31.03.2023, 17:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, meuler est tentant mais penser aux vis pointeaux qui ont une empreinte plus profonde que les autres. Donc idéalement ne meuler que ce qui en dépasse. Hors souvent on a pas la marge pour enlever toute la partie usée si on procède ainsi.
Wera fait en effet des lames extraordinaires avec leur Hex-plus. Les manches sont par contre un peu fins, pour le 1.5 comme pour le 2mm. Je n'ai pas le 2.5 au manche 9mm plus long. Diamètre inconnu. Donc charcuter le manche, récupérer la lame et la monter dans un autre manche peut s'avérer judicieux. Seul regret les lames sont un peu courtes pour notre domaine. 5cm plus long peut s'avérer utile parfois.
Leady92
MessagePosté le: 13.04.2023, 21:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles... je n'ai pas beaucoup été chez moi.
La voiture est (presque) complètement démontée et quelques mauvaises surprises... notamment sur les 2 supports d'amortisseur où les vis sont bloquées dans les entretoises
J'ai essayé avec une pince, chauffer au sèche cheveux et rien n'y fait. Demain je vais essayer l'acétone, qui sait, peut-être du frein filet dessus?
Quasiment toute les pièces ont été passées à l'essence F + WD40. Il me reste à préparer les diffs et les amortos (si j'arrive à débloquer le dernier...).
J'espérai rouler ce dimanche, mais le timing paraît court, sauf à faire nuit blanche pour le remontage demain soir.
Je croise les doigts, j'irai rouler à Corzé, piste multi surface. Je comptais mettre le setup de base kyosho 5000/5000/3000, mais j'ai souvenir que sur ce genre de pistes, un central élevé était pas mal, qu'en est-il?
D'avance merci et à bientôt pour la suite
MessagePosté le: 14.04.2023, 07:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir chauffer plus fort genre fer à souder ou briquet. Attention les doigts, plutôt tenir la tourelle avec un gant pour le four ou autre Wink
Leady92
MessagePosté le: 14.04.2023, 19:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Essai ce jour avec un fer à souder acheté pour l'occasion, ainsi qu'un mini chalumeau... rien à faire ça bouge pas
MessagePosté le: 14.04.2023, 20:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça veut vraiment pas partir, reste plus qu'à faire sauter la tête de vis avec un foret métaux au diamètre de la vis 3 ou 4 mm.
Quand tu chauffes faut bien insister 2/3 min sinon.
Mais sur la photo le filetage à l'air abîmé ; vis tordues suite à grosse gamelle ?
Leady92
MessagePosté le: 14.04.2023, 21:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien fait chauffer à tel point que le bouchon d'amortisseur a noirci...
Attention.. boucherie, car j'ai bien utilisée la pince sur le boulon aussi.. il se pourrait que j'ai perdu patience
MessagePosté le: 15.04.2023, 07:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
La vis semble un peu courte non ?
Parce que pas besoin de frein filet sur un écrou nylstop.
Donc si ne part pas, faire sauter la tête de vis comme dit plus haut, en prendre des plus longues (2mm qui dépassent c'est bon une fois tout assemblé à blanc) et reprendre aussi au moins une entretoise + écrous freins.
Et un coup de propre sur le bouchon Wink
Waz
MessagePosté le: 15.04.2023, 07:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le support haut dans lequel passe ta vis est fileté donc fait plus sauter l'écrou. Sa t'évitera de devoir le remplacer.
Leady92
MessagePosté le: 16.04.2023, 15:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Bon, finalement pas eu le choix de percer les têtes de vis. Autant pour le support arrière c'était facile, mais le support avant une horreur... A tel point que j'ai malencontreusement agrandi le trou de la vis, comme vous pouvez le voir sur les photos
Lorsque je mets une vis dedans, y a vraiment plus de jeu que sur les autres trous... C'est grave?
Sinon, j'ai pu faire les diffs, en 7000/5000/3000 et remonter le train arrière, le tout end visserie T works:
Il reste les amortisseurs, le train avant et la partie centrale à suivre..
Leady92
MessagePosté le: 22.04.2023, 20:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Suite du montage, avec le train avant et la partie centrale de montée..
J'ai conservé le support amortisseur avec le trou légèrement plus grand, on verra ce que ça donne...
Par contre, je m'interroge sur la fixation du renfort option t works... celui ci a une rotule au niveau de la fixation sur le châssis, or il semble qu'il faut le monter avec un boulon (et donc supprimer tout l'effet "flexible de la rotule").
Pouvez-vous svp me confirmer que c'est bien de cette manière qu'il faut la fixer:
Merci d'avance
lumix75
MessagePosté le: 24.04.2023, 18:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette présentation
MessagePosté le: 24.04.2023, 21:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'écrou n'est en rien un frein au travail du raidisseur de châssis. on utilise ce genre de montages depuis des dizaines d'années et cela fonctionne très bien.
Il ne faut donc pas être inquiet.
Thomas
MessagePosté le: 25.04.2023, 15:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'aime pas mettre des vis trop longues qui dépassent de l'écrou car si tu prends une gamelle (et j'imagine que ça arrivera, on est en TT quand même), le filet qui dépasse peut s'abimer et après tu ne peux plus sortir l'écrou. Donc pour moi l'écrou protège aussi au passage la partie filetée.
MessagePosté le: 25.04.2023, 16:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vu l'emplacement de cet écrou en particulier, à part la poussière il ne prendra rien d'autre.
Et la vis doit ressortir un peu de ce dernier sinon, la partie nylon qui "freine" l'écrou ne fera pas son boulot Wink
Leady92
MessagePosté le: 26.04.2023, 22:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci pour vos réponses à ce fil OK!
Quelques avancements, avec la préparation des amortisseurs et le remontage, ainsi que toute la partie direction. C'est tout beau tout propre (même si les écrous rouges des amortisseurs sont dégueulasses, je le concède Mr. Green )
Subaroues, effectivement la vis est tellement courte que je n'arrive même pas à y accrocher le boulon.. Il semblerait que j'ai perdu la vis originelle au démontage (ou montée ailleurs) car je n'ai plus de vis qui fait l'affaire
Ma petite aventure m'a conduit à racheter des bouchons d'amortisseur (tworks) que j'ai monté avec les membranes renforcées (pas nid d'abeille) ainsi que les entretoises allégées kyosho
Et je découvre enfin qu'il semble manquer une pièce sur mon support Lipo/Variateur (entourée en rouge sur la photo). J'imagine qu'elle permet d'empêcher la lipo de taper contre le variateur... c'est bien embêtant
Thomas
MessagePosté le: 27.04.2023, 14:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Justement vu l'emplacement de ces écrous sur les bouchons d'amortisseur avant, ce sont les plus exposés. Regarde toutes les photos du forum les bouchons d'amortisseur avant sont souvent bien marqués. Et l'écrou prend aussi au passage.
Pour ce qui est du nylstop, d'origine sur le kyosho la vis prend bien le nylon mais ne dépasse pas de l'écrou pour autant. Et en 10 ans de MP9/MP10 je n'en ai jamais perdu OK!
Bref, c'était pas pour partager mon expérience, maintenant chacun fait comme il le sens Wink
