RCmag :: Voir le sujet - NxT Xtrème "6S"
NxT Xtrème "6S"
Freds88
MessagePosté le: 11.04.2023, 08:35:37    Sujet du message: NxT Xtrème "6S" Répondre en citant
Futur acquéreur de ce modèle, peut-on l'utiliser en loisir avec des lipos 3S ?
Merci à vous
MessagePosté le: 11.04.2023, 11:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis "3S" c'est 2x3S en série ou ou juste une 3S solo ?
Fortement déconseillé de rouler ce véhicule en 6S.
Maintenant, seulement 3S feront avancer la machine mais tranquilou (ou à changer le pignon +1 dent pourquoi pas).
4S c'est impec dessus sinon.
Freds88
MessagePosté le: 11.04.2023, 11:31:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je pensais en 3S... d'origine livrée avec un pignon supp de 15 dents. Le pignon monté est de 11 dents ?
Pour du 3 ou 4S, le pignon de 15 dents serait ok ?
cdt
MessagePosté le: 11.04.2023, 11:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
cdt
Sur ce point, aucune idée.
MickBZH
MessagePosté le: 11.04.2023, 12:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais à la louche 14 dents c'est pas mal en 4s
Je tourne en 13 dents sur Evo 4 mais le moteur à un peu plus de KV que la version xtrem. Et pour ma part ça suffit large, mais bon ça dépend des attentes de chacun je pense.
Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !!
Freds88
MessagePosté le: 11.04.2023, 12:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, donc, si je met le 15 dents fournis avec en plus, je serais ok avec le 2000kv ?
MickBZH
MessagePosté le: 11.04.2023, 12:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu seras bien je pense, de toute façon ils fournissent ce pignon pour du 4s. Et puis si ça ne te convient pas comme ça, tu pourras rechanger après, un pignon c'est pas très cher 😉
PapatFett
MessagePosté le: 11.04.2023, 13:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
dans la notice tu trouves les correspondances "optimales" indiqués par Hobbytech.
Pour la couronne d'origine en 46 T, en 3S il est conseillé un pignon de 20 dents !
https://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2020/10/Notice-NXT-EP-6S-xtrem-edition_web.pdf
page 5 ou 15 du pdf
Loran73
MessagePosté le: 11.04.2023, 18:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
PapatFett a écrit:
page 5 ou 15 du pdf
Exactement, les notices sont très utiles pour ce type de question. En 3S avec un pignon de 15 l'intérêt est très limité pour moi. Il faut donc mettre un pignon plus gros mais après tu tires beaucoup sur la batterie et ça va finir par chauffer. Le 4S est donc probablement le meilleur compromis.
MessagePosté le: 12.04.2023, 15:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril de modélisme34.fr roule depuis longtemps en 3s
Cela va tres bien, on use moins la voiture et le pilotage est bien plus facile
On a tester plusieurs rapports, le top semble etre 17/18
Cela va bien sure dépendre de l'utilisation
Freds88
MessagePosté le: 12.04.2023, 15:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, donc en 3S, pignon de 17 ou 18 serait ok ?
MessagePosté le: 12.04.2023, 15:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. 20 fera trop chauffer moteur variateur et fatiguera plus rapidement la batterie.
