RCmag :: Voir le sujet - Réservoir
Réservoir
matheo2204
MessagePosté le: 08.04.2023, 23:04:13    Sujet du message: Réservoir Répondre en citant
Bonjour à tous ;
Le joint de mon réservoir semblait usée car j'avais une fuite à chaque sorti, je l'ai donc changé mais le problème est que quand j'amorce le moteur (en soufflant dans la durite) il y a comme un son d'air qui fuit. Je ne peux donc pas amorcer mon moteur et je ne sais pas trop quoi faire pour le coup. Je pense que cela vient de mon remontage pouvez-vous me dire s'il est correcte ? Question
<a href="https://zupimages.net/viewer.php?id=23/14/7bzm.jpg"></a>
MessagePosté le: 09.04.2023, 07:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Un bon nétoyage s'impose Smile
Sur le joint et sa portée, un tout petit congé de vaseline (graisse). Elle résiste très bien aux hydrocarbures OK!
matheo2204
MessagePosté le: 09.04.2023, 07:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait donc que je graisse mon joint et sa portée Question
bullit_109
MessagePosté le: 09.04.2023, 08:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre de bouchon de réservoir se règle des fois en compriment le joint par vissage de celui-ci plus ou moins.
Voir de ce coté là si c'est le cas. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
matheo2204
MessagePosté le: 09.04.2023, 14:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponse, mon reservoir est percer en-dessous, je vais donc en racheter un Very Happy
