PapatFett Découverte
Posté le: 17.03.2023, 20:30:47 Sujet du message: NXT Xtrem de PapatFett |
Salut à tous !
Ça y est ! J’ai trouvé mon bonheur sur Leboncoin !
Reçu hier, elle roule et tourne ce qui est plutôt une bonne chose !
Début du démontage ce soir, première déconvenue …
Elle est très sale et beaucoup de rouille…
Bref, je pense qu’elle n’a strictement jamais été entretenue …
De toute façon j’avais prévu de la démonter intégralement !
J’ai d’autres question mais je ne sais pas comment mettre des photos ? |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1089 Localisation: Isère (38)
Posté le: 17.03.2023, 20:45:15 Sujet du message: |
Salut et bienvenue ici ami possesseur de NXT.
Alors déjà si la voiture a vu l’humidité tu peux t’attendre à changer tous les roulements, ils ne sont absolument pas étanches. Il en faut 20. Fais gaffe il y a aussi les roulements de direction.
J’ai pris des T2m, ils ont tenu 2 ans sur mon XT-S qui a été immergé 2 fois, qui roulait dans la neige, sous la pluie... Le NXT, j’ai roulé une fois sur piste humide et la moitié des roulements ont grippé.
Du coup l’avantage c’est que ça te permettra de faire l’entretien complet et de partir sur une base saine. |
Posté le: 17.03.2023, 20:53:28 Sujet du message: |
Merci pour l’info !
Par contre je ne trouve pas de liste des roulements.
T’as une idée des références ? |
Loran73 Elite
Posté le: 17.03.2023, 23:11:15 Sujet du message: |
Moi j’ai changé tous les 8x16x5. Il y en a 4 par différentiel av/ar et 2 au centre et 2 par roue, soit un total de 18.
Attention au démontage du support moteur pour enlever le différentiel central, c’est une vraie galère. J’ai foiré les têtes de vis, j’ai donc du démonter le différentiel "sur place", c’est faisable mais très long et pénible. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6901 Localisation: Proche RC94
guillaumecrx Ligue
Posté le: 20.03.2023, 19:30:47 Sujet du message: |
Salut !
Les roulements sont en cours de livraison et il faut que j’aille chercher les huiles pour faire les diffs et amortisseurs en même temps ! |
Posté le: 22.03.2023, 17:59:48 Sujet du message: |
Salut !
Roulement reçu mais avant de commencer le remontage, je m'aperçois d'un souci ...
Quand j'essaye de passer les clavette dans les hexagones, ils passent sans forcer (tous les 4 dans les 4 hexagones de roues).
Par contre quand j'essaye de passer ces mêmes clavettes dans les trous prévus dans les cardans, ça force ... beaucoup ! Genre il faudrait que j'y aille au marteau pour que ça passe.
J'imagine que ce n'est pas normal ?
Une idée du problème ?
Et comme solution, les clavettes faisant 4mm j'imagine "refaire" le trou qui à l'oeil me semble un peu oblong ... |
Loran73 Elite
Posté le: 22.03.2023, 18:18:26 Sujet du message: |
Les clavettes sont maintenues en place par une vis. Il faut desserrer la vis et la clavette viendra toute seule. Tu as accès à la vis par le centre du moyeu (pour visualiser en plein milieu de la roue).
J'espère que c'est clair sinon je ferai une photo. |
Loran73 Elite
Posté le: 22.03.2023, 18:22:08 Sujet du message: |
Du coup j'ai fait la photo, empreinte BTR de 2,5 mm :
Posté le: 22.03.2023, 18:23:22 Sujet du message: |
| Merci ! Pour le démontage c’est ok ! Pas facile parce que les creux des vis sans têtes étaient degueulasse mais c’est fait ! |
Posté le: 22.03.2023, 18:42:31 Sujet du message: |
Une image vaut mieux que mille mots …
Loran73 Elite
Posté le: 22.03.2023, 19:59:51 Sujet du message: |
| PapatFett a écrit: | | Merci ! Pour le démontage c’est ok ! Pas facile parce que les creux des vis sans têtes étaient degueulasse mais c’est fait ! |
C’est pour ça que Tractoricou préconise les écrous de roue borgne. Ça empêche la saleté de rentrer.
Sinon bien joué le demonta, c’est une bonne chose de faite. |
gnatrue Ligue
Posté le: 22.03.2023, 21:01:56 Sujet du message: |
super,
j'ai aussi changé les roulements à l'arrière.
Pour l'avant, j'attend le prochain démontage. |
Posté le: 25.03.2023, 14:11:01 Sujet du message: |
Aujourd’hui démontage et nettoyage des diffs ….
Et y’a du boulot !
Posté le: 25.03.2023, 15:55:15 Sujet du message: |
La graisse est morte mais j'espère que c'est juste un effet d'optique lié à la prise de vue, mais deux des puis de vis semblent ovalisés.
Sinon un petit nettoyage, ne pas oublier de graisser les axes les sorties de diff et très légèrement les pignons avant de mettre du silicone qui ne lubrifie pas.
Posté le: 25.03.2023, 17:49:28 Sujet du message: |
Effectivement je n’avais pas vu, mais après vérification, heureusement il s’agit d’un effet d’optique !
Sur ton conseil, c’est de mettre un peu de graisse côté « extérieur » du diff pour lubrifier l’axe de la sortie du diff ? |
Loran73 Elite
Posté le: 25.03.2023, 18:47:56 Sujet du message: |
| Moi je mets de la graisse PAO/lithium partout où il y a des axes. Car effectivement le pouvoir lubrifiant du silicone est très faible. |
Posté le: 25.03.2023, 19:17:28 Sujet du message: |
Oais, en gros graisse partout même sur les joints toriques puits et axes de diff, pignons satellites rondelles de calage si y'a.
Partout ou ça "frotte" en gros. SANS en mettre des tonnes ; juste que ce soit gras au touché. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 25.03.2023, 20:47:09 Sujet du message: |
Voilà tout est dit.
Surtout, ne pas oublier de lubrifier les roulements et pas avec du dégrippant, mais de l'huile ou de la graisse à roulements.
Le dégrippant c'est pour dégripper, pas lubrifier.
Posté le: 25.03.2023, 20:55:33 Sujet du message: |
T’utilises quoi comme huile pour les roulements ?
Et vu qu’ils ont des flancs, tu démontes les flancs ou le lubrifiant « s’infiltre » même avec les flancs ? |
gnatrue Ligue
Posté le: 27.03.2023, 07:06:31 Sujet du message: |
| PapatFett a écrit: | T’utilises quoi comme huile pour les roulements ?
perso, un coup de spray de chaque cotés, un lubrifiant silicone
cherches les vidéos sur le nxt 4S, bcp de détails sont expliqués démontés, un bon tuto |
clemthecool Découverte
Posté le: 27.03.2023, 09:45:32 Sujet du message: |
Question co...
Pour les roulements flasqués Métal faut il aussi les lubrifier ?
Pour le moment je ne fais que dégraisser et j'avoue avoir complétement omis cette partie lubrification depuis que j'ai mon NXT....
Devant aller ce weekend chez mon détaillant, j'aimerai donc savoir si ca vaut vraiment le "coup" d'investir sur un lubrifiant/graisse dédié aux roulements ou si un lu brifiant/dégraissant universel à base de PTFE suffit.
Posté le: 27.03.2023, 09:52:16 Sujet du message: |
Oui c'est vraiment important pour la durée de vie des roulements et de ce qu'il y a autour d'autant que les roulements Hobbytech ne semblent pas être des très haut de gamme.
Pour l'huile, j'utilise de l'huile de vaseline qui fonctionne super bien pour les roulements et qui ne coûte pas un bras.
Pour la graisse, j'utilise de la graisse à roulements que j'achète à la copé agricole, mais que l'on trouve aussi en grande surface de bricolage.
Pour les roulements étanches, si on peut retirer proprement sans l'abîmer le flasque étanche et je graisse sinon je met de l'huile car ils ne sont jamais complètement étanche, en tout cas pas au prix où on les achète.
Pour les roulements non étanches il y a un petit circlips qui permet de les ouvrir. Après pour les roulements non étanches il reste le bain marie pour chauffer la graisse et la faire entrer dans le roulement.
Posté le: 29.03.2023, 07:07:03 Sujet du message: |
Ah oui j'ai suivi regarder toutes les vidéos sur le NXT xtrem !
suivi à la lettre celle sur les diffs qui maintenant sont tout propres et tournent super fluides ! ! !
Merci encore pour tout ce boulot incroyable ! |
