RCmag :: Voir le sujet - Photos de bonnes casses TT 1/8!
Photos de bonnes casses TT 1/8! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 41, 42, 43  Suivante
cedric
MessagePosté le: 20.02.2023, 19:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
hot race j'en casse aussi, un peu marre Sad
gastontheroad
MessagePosté le: 20.02.2023, 21:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore celle la Laughing
MessagePosté le: 23.02.2023, 09:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
là aussi cela va marcher moins bien Laughing
MessagePosté le: 01.03.2023, 14:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
La petite plaquette pour rigidifier le triangle a peut-être permis quelques tours de plus avant que Laughing
MessagePosté le: 02.03.2023, 18:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement les Hot Race ont un problème ....
MessagePosté le: 15.03.2023, 11:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
paf !
doris
MessagePosté le: 17.03.2023, 15:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre juste les inserts hs mais on voit que la cale est un peu abimée aussi
YankeeJere
MessagePosté le: 18.03.2023, 18:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Chassis neuf, 3 petits tours de circuit, une triple bosse mal négociée et zou, une cellule avant... ( InfernoNeo3 nitro)...
MessagePosté le: 18.03.2023, 18:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sacrée bûche Shocked
La tourelle a bien l'air de faire 5mm donc c'est la bonne pourtant.
YankeeJere
MessagePosté le: 18.03.2023, 18:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai fait ça avec panache... Laughing Laughing Mad
Loran73
MessagePosté le: 18.03.2023, 19:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut YankeeJere, t’inquiète ce sont des choses qui arrivent Mad
Au même endroit il y a 2 semaines : cale avant et cellule cassées.
Bon courage pour le remontage.
MessagePosté le: 19.03.2023, 20:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Photo ratée car flou mais on voit que la voiture a un petit problème Laughing
YankeeJere
MessagePosté le: 20.03.2023, 09:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Argh... Sacré baptême
Confused Very Happy
T'as de quoi réparer ?
MessagePosté le: 20.03.2023, 13:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 c'est la premiere fois que je vois cela avec les cales options Laughing
Félicitation pour ta perf OK!
T'as tapé méga fort pour faire cela ? normalement le triangle devrait kc avant
ou le pare choc était kc et t'as repris un choc derriere ?
MessagePosté le: 20.03.2023, 19:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
paf !
MessagePosté le: 20.03.2023, 20:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bof, juste une chape déchiquetée
Loran73
MessagePosté le: 20.03.2023, 20:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas moi Very Happy c'est mon fils. C'était la première fois qu'il roulait sur le circuit et il avait du mal à gérer l'accélérateur. Du coup effectivement il a tapé très fort. Bon pas grave depuis j'ai commandé les pièces et réparé.
Et pour ne pas que ça se reproduise je lui ai acheté sa propre voiture (cf post sur la Neo 3.0).
Par contre ça c'est cassé en une fois, on n'a pas roulé sans le pare choc. Du coup oui on peut dire que les triangles sont solides.
MessagePosté le: 20.03.2023, 22:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
triangle kc je sais pas si j'en ai déjà vu sur le nxt
c'est meme etrange car a la base c'est une copie du mugen qui sur ce point est bien plus fragile
MessagePosté le: 21.03.2023, 22:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
celle ci déjà vu. Faut mieux avoir une cellule d'avance car meme si c'est relativement rare, avec le support 5mm cela arrive un peu plus souvent
le 3mm faisait office de fusible en pliant
MessagePosté le: 21.03.2023, 22:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne casse que m'a envoyé Mick OK!
c'est une pierre qui s'est coinsée et qui a usiné le corps de diff
cela devait quand meme beaucoup ralentir la voiture Shocked
MickBZH
MessagePosté le: 22.03.2023, 00:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tracto d'avoir mit les photos. Comme je passe sur le forum avec mon téléphone je n'ai jamais réussi à en mettre une !
Pour le cailloux aucun bruit, aucun ralentissement ! J'ai vu ça qu'a la fin des batteries. L'huile est bien sortie mais la pignonnerie n'a pas bougé.
Ça m'a juste coûté un corp de diff 😅
Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !!
MessagePosté le: 22.03.2023, 07:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu as retrouvé la pierre pour pouvoir la châtier jusqu'à la fin des temps
MickBZH
MessagePosté le: 22.03.2023, 08:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
Elle à juste finit à la poubelle^^
Toute petite en plus j'aurais dû la prendre en photo aussi 🥴
MessagePosté le: 22.03.2023, 09:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète, elle restera gravée dans ta mémoire ... et dans le corps de diff Mr. Green
MickBZH
MessagePosté le: 22.03.2023, 11:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeJere
MessagePosté le: 22.03.2023, 13:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut aussi et surtout que j'apprenne à passer cette triple bosse du racg correctement.. Laughing Laughing Laughing
gnatrue
MessagePosté le: 26.03.2023, 00:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Au Domaine Du Bois De Rose.
Un 14 dents, en zéro dent.
MessagePosté le: 26.03.2023, 07:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
Question
Mad
MickBZH
MessagePosté le: 26.03.2023, 08:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un cailloux t'as bloqué la couronne ??😅
gastontheroad
MessagePosté le: 26.03.2023, 10:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
On l'a entendu mourir ce pignon Laughing Laughing c'est un surpasshobby non ? les miens ont fini dans le meme états Mad
Page 37 sur 43
