RCmag :: Voir le sujet - Nouveau dans le milieu RC / T2M XTS Brushless
RCmag Index du Forum » Forum je me présente ....
Nouveau dans le milieu RC / T2M XTS Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 14:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que carnage est en effet le mot juste... (ne vous moquez pas hein, je débute dans 2 choses avec la RC : la RC et le bricolage !)
(à non, je débute dans 3 choses : l'insertion d'images dans un forum également Embarassed )
MessagePosté le: 10.03.2023, 14:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
>Sujet pour les photos / videos<
On ne se moque jamais (des débutants) Mr. Green
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 16:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà...
J'aurai donc appris 2 choses aujourd'hui : mettre des photos sur le forum et ne pas se précipiter quand on débute...
Heureusement qu'il pleut car je n'aurais pas fait rouler le XTS, mais au fond de moi, je suis quand même dégouté ! Crying or Very sad
Bref, vu la tronche des dégâts, je pense que changer la pièce sera plus facile, mais je reste attentif à vos conseils (attention, rappel : je débute en bricolage !)
Comment j'en suis arrivé là : bah j'ai juste pour commencer foiré la tête de la vis à 6 pans, puis en pensant y arriver, je n'ai pas fait gaffe, forcé et ça a pété...
Après j'ai réfléchi "hé, avec une pince, j'aurais pu tenir la tête foirée"...
On apprend à marcher en tombant comme on dit !
Allez, c'est bon, vous pouvez vous moquer gentillement !
[url=https://flic.kr/p/2omjSyP]
[url=https://flic.kr/p/2omfUgN]
Jerome34290
MessagePosté le: 10.03.2023, 16:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce que je vois surtout c'est l'etat de la tige là ou tu as les doigts.... c'est que tu l'a tenue a la pince oui il est trés usé par son fonctionnement?
aprés la partie du haut que tu as bouffé je me dit que c'est des choses qui arrive quand tu debute et que tu sais pas vraiment comment te sortir d'une galére
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 16:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je n'ai clairement pas la bonne pince, je débute et je vois petit à petit ce qu'il me manque.
Là tout de suite, pour me sortir de là, il me faudrait juste la référence des axes en alu du sauve servo, mais je ne trouve pas!
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le XTS brushless faut regarder soit dans la notice (tout simplement) ou sur le site de T2M pour avoir la référence.
--> T4941/08
Mébon, il faut prendre tout l'ensemble sauve-servo pour avoir ces axes avec ... et il te faudra surement des vis neuves pour remplacer celles qui sont HS.
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça le truc, j'ai commandé un sauve servo et je n'ai pas reçu les axes...
J'avais commandé une pièce d'avance au cas où, en même temps que le kit d'amélioration de la direction.
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Là je sèche Mad
Contact ton revendeur pour savoir si c'est normal ou non que ça ne soit pas avec. Sinon, si lui même est incapable de te trouver la bonne référence, change de "crèmerie" Neutral
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Là je sèche Mad
C'est fait, j'attends la réponse. C'est dommage, c'est le partenaire du forum il me semble.
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mxrdx ... Si c'est Cyril, t'inquiète c'est un bon, pas un simple vendeur Wink
Il saura te renseigner ; le XT-S "c'est son dada".
Jerome34290
MessagePosté le: 10.03.2023, 17:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup c'est bien ta pince qui a abîmé l axe? Je n' ai pas non plus de pince alu pour le moment
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est la pince qui a mordu l'axe, pour la vis ce n'est que moi qui ai fait n'importe quoi..., comme un boulet.
Je me disais que ça n'était dans l'absolu pas trop grave car les pièces se trouvent... j'attends le retour du vendeur à la suite de la réception de sauve servo visiblement incomplet.
Jerome34290
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai jamais démonté le sauve servi alors j ai du mal à voir la solution
Jerome34290
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si j ai bien compris le truc, tu as une vis qui vient dans le haut de l axe et une autre qui vient en bas c'est bien ça?
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'il me semble, donc je ne suis pas inquiet, juste impatient Very Happy
Cela étant, ça me servira de leçon ! Mais je dois admettre que c'est hyper prenant comme loisir, je fais ça aussi avec mes enfants, et je ne pensais pas que j'aurais pris autant de plaisir à apprendre (bon, même s'il y a de la casse !)
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, une sous le châssis, l'autre sur le renfort de cellule avant.
Le tout visiblement avec du frein filet : je crois que c'est lui l'origine de mon problème...
Je ne suis pas bricoleur, mais curieux, et je voulais installer le kit proposé à la suite de la vidéo vu sur ce forum. Dans l'absolu, ça n'a pas l'air compliqué, mais j'ai clairement pas été assez vigilant et précautionneux...
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Même chez les "bons" y'a de la casse.
Au moins pendant ce temps, ils sont pas collés à un écran et apprennent les choses à faire ... et à n'pas faire Mad
Jerome34290
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu arrive pas a dévisser, essaie de chauffer un peu la pièce ça ramolli un peu le frein filet et ensuite tu peux débloquer ta vis. Tu peux essayer au briquet ou même j ai déjà vu de chauffer la pièce avec le fer a souder si tu en a un
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 18:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Là en l'espèce, la casse je me l'impute ! Je n'aurais pas fait l'âne, je ne me serais passé des axes manquants Laughing
Je me réconforte en me disant qu'il va pleuvoir tout le week end, donc du coup pas de sortie envisageable !
Bon, je vous rassure, je suis vachement plus attentif avec les LIPO, ça j'y fais hyper gaffe !
Loran73
MessagePosté le: 10.03.2023, 19:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir les axes il faut commander la direction complète soit lé référence T4941/08. Mais bon tu as de la chance ce n'est pas très cher.
Je viens de vérifier j'en ai une d'avance et il y a bien les 2 axes avec.
PS : toutes les références sont disponibles sur l'éclaté présent à la fin de la notice.
Kroissant
MessagePosté le: 10.03.2023, 19:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
Oui, c'est ce que j'ai constaté, commandé, mais reçu incomplet : il manquait les 2 axes.
Loran73
MessagePosté le: 10.03.2023, 20:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je te confirme que normalement c'est livré avec les 2 axes.
Il faut que tu les demandes au magasin où tu as acheté ta direction..
MessagePosté le: 10.03.2023, 20:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins, ça confirme ce que je disais plus haut Wink
Kroissant
MessagePosté le: 11.03.2023, 18:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, c'est bon, Cyri m'a confirmé qu'il devait y avoir les axes et me les envoie.
J'attends patiemment et remonterai tout ça avec précaution !
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien comment fais @Tracto sur sa chaîne : tu peux faire un méplat sur le bas des colonnes côté châssis pour pouvoir tenir avec un clé plate ou anglaise pour bien serrer.
Et sur la partie haute, des vis sans tête avec écrous freins 😉
Kroissant
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, merci ! De toute façon le mot d'ordre sera : patience et attention !
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faut prendre son temps. Mieux y perdre quelques heures à étudier le truc que de foncer tête baissée et tout KC Mad
Kroissant
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ça vaut pour tout, et la patience n'est pas ma qualité première, mais j'y travaille!
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il est également possible d'utiliser de la chambre à air pour avoir une bonne prise avec la pince sans tout massacrer.
Les pinces spéciales amortisseurs et tout et tout n'existaient pas et on montaient nos biellettes et amortisseurs quand même. Wink
Kroissant
MessagePosté le: 11.03.2023, 19:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends l'astuce de la chambre à air, ça j'en ai à la maison! (Le vélo est un autre activité qui me prend du temps!)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum je me présente .... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
