Posté le: 09.03.2023, 12:06:10 Sujet du message: Découverte et essais du nouveau Racing Truck T2M XT-T |
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations ne seraient pas possible.
Une des nouveautés de ce début 2023 chez T2M c'est ce "Racing" Truck XT-T brushless qui va venir concurrencer ( ou remplacer ? ) le XT-S.
Le fameux XT-S qui a permis à de nombreux débutants de découvrir la voiture RC avec un Truck polyvalent et fiable.
Mais sa conception commence sérieusement à dater et n'a jamais évoluée. Amortisseurs plastique même sur la version plus haut de gamme brushless, impossibilité de régler le carrossage, la chasse ...
Transmission centrale rigide et peu accessible, implantation du récepteur et contrôleur perfectible, combo brushless un peu trop économique ...
Mais cela n'empêche pas que ce XT-S ou XT-V reste un bon choix surtout surtout dans sa version "charbons". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2023, 12:06:51 Sujet du message: |
Comme vous pouvez le voir sur ces 2 photos, le XT-T n'a aucune pièce en commun avec les XT-S et XT-V.
Par la suite j'aurai l'occasion de comparer les 2 voitures en détails quand je vais m'attaquer au démontage complet d'un XT-T.
J'en profite pour remercier encore Cyril qui va me prêter pour l'occasion sa voiture perso. On va donc pouvoir la tester sur du long terme, vous faire des tutoriels sur l'entretien, les éventuelles améliorations, astuces ....
A savoir qu'il existe aussi 2 versions "buggy" XT-C "charbons et brushless mais qui me semblent moins intéressante ( transmission non renforcée, garde au sol, amortisseurs, prix proche de buggy 1/8 ... ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 09.03.2023, 12:13:28; édité 1 fois |
Posté le: 09.03.2023, 12:13:08 Sujet du message: |
Avant d'attaquer la présentation, voici pour info le texte publié par T2M avec les caractéristiques du XT-T.
• Moteur brushless format 3652 3000 kV
• Contrôleur Avant/Arrière/Frein 50A WP-10BL50.
• Pneus polyvalents multi-surfaces
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Différentiels avant et arrière à pignons sous carters étanches
• Châssis composite : central baignoire nervuré et auxiliaires avant et arrière en aluminium.
• Suspension à quatre roues indépendantes.
• Supports de triangles inférieurs en aluminium.
• Amortisseurs hydrauliques avec réglage de précontrainte du ressort.
• Supports d’amortisseurs avant et arrière multi-positions.
• Support moteur aluminium réglable.
• Couronne moteur sous carter étanche.
• Pincement et carrossage avant réglables par biellettes à pas inversés (à l’arrière carrossage uniquement).
• Triangulation avant sur pivots.
• Cardan central aluminium sous carter.
• Cardans en acier traité.
• Slipper central réglable.
• Carrosserie polycarbonate peinte et décorée.
• Roulettes anti-retournement à l’arrière
• 4 LEDs (2 avant blancs, 2 arrière rouge).
• Accès facile et rapide à l’équipement RC.
• Verrouillage rapide par écrou quart de tour.
• Fixation rapide du pack d’accus par sangles.
• Pack d’accus Li-Po 3S 3500mAh et chargeur secteur inclus.
Radio 2.4GHz :
• Système de radiocommande 2 voies 2,4GHz préinstallé.
• Fonction Fail Safe (arrêt automatique en cas de coupure radio).
• Boitier de protection récepteur.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• DAS non applicable
Données techniques :
• Longueur 470 mm
• Largeur 335 mm
• Empattement 275 mm
• Hauteur 200 mm
• Diamètre roues 125 mm
• Poids 2.700 g _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cedric Ligue
Posté le: 09.03.2023, 13:08:41 Sujet du message: |
Pirate11 Découverte
Posté le: 09.03.2023, 17:40:34 Sujet du message: |
| Bonsoir, je ne voudrais pas casser l'ambiance pour cette "nouveauté", mais c'est un Reely New1 rebadgé et vendu 125€ plus cher. Le Reely New1 Brushless est disponible directement en France chez Conrad. |
cedric Ligue
Posté le: 09.03.2023, 18:04:21 Sujet du message: |
manque plus que le lien sérieusement qu'on donne l'info que cela existe sous d'autres marques pas de probleme. Mais dire que c'est moins chere chez intel ( l'équipement n'est pas identique de plus ), c'est tres respectueux pour celui qui a passé la voiture. c'est sure que cela va l'encourager a continuer. |
Pirate11 Découverte
Posté le: 09.03.2023, 18:11:17 Sujet du message: |
Voilà le lien :
http//************
Merci de ne pas proposer de liens renvoyant vers des sites commerciaux non partenaires de RCmag (>Charte du Site<).
Bien à vous, Subaroues.
Je vous laisse jouer au jeu des 7 erreurs.
Si je me permet cette réflexion c'est pour en avoir déjà fait personnellement l'expérience avec un T2M Pirate Puncher 2. |
cedric Ligue
Posté le: 09.03.2023, 18:15:28 Sujet du message: |
| je vois que visiblement tu n'as pas compris le problème |
Pirate11 Découverte
Posté le: 09.03.2023, 18:27:00 Sujet du message: |
J'ai tout à fait compris. Mais le principe même d'un forum c'est de pouvoir critiquer de manière constructive.
J'ai de l'admiration pour la somme de travail déployé par Tractoricou pour ses vidéos sur YouTube. Je respecte tout à fait le dévouement de Modelisme34 pour la RC.
Mais quand une marque prend ses clients pour des idiots, je pense qu'il faut aussi le dire. Et dans le cas présent, la comparaison n'est pas avec l'original chinois à commander sur un site asiatique, mais bien avec le même model disponible directement en France.
Maintenant tout le monde est libre d'acheter le modèle qu'il souhaite, où il veut. |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 09.03.2023, 18:28:01 Sujet du message: |
les meme a premiére vu je veux bien par contre il faut regarder dans le detail et le SAV est trés important aussi...
La sans chercher longtemp batterie 2S et non 3S la wheelie bar a l'arriere qui est absente, j'imagine qu'on peut trouver d'autre petit détails aprés. Le prix c'est bien et c'est important mais il n'y a pas que ça |
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 617 Localisation: Loire 42
Posté le: 09.03.2023, 18:36:37 Sujet du message: |
| Pirate11 a écrit: | | Bonsoir, je ne voudrais pas casser l'ambiance pour cette "nouveauté", mais c'est un Reely New1 rebadgé et vendu 125€ plus cher. Le Reely New1 Brushless est disponible directement en France chez Conrad. |
Merci pour l'info, en effet on a souvent ce genre de problème lorsque certains importateurs montent le prix d'une chinoiserie.
Exemple Yikong et Absima par exemple... |
balou Expert*
Posté le: 09.03.2023, 18:54:01 Sujet du message: |
mon frère a le Reely New1 et vos conclusions sont hâtives
batterie 2s, transmission non renforcée, amortisseurs mixte alu / plastique, radio differente, roulette arriere et peut etre d'autres
la transmission 2s c'est pas la meme que 3s, on le voit sur les images des pieces t2m |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7221 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.03.2023, 18:57:58 Sujet du message: |
| Pirate11 a écrit: | J'ai tout à fait compris. Mais le principe même d'un forum c'est de pouvoir critiquer de manière constructive.
J'ai de l'admiration pour la somme de travail déployé par Tractoricou pour ses vidéos sur YouTube. Je respecte tout à fait le dévouement de Modelisme34 pour la RC. |
Attention, il faut aussi comprendre la >Charte du Site< surtout vu ce que tu dis  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 09.03.2023, 21:32:14 Sujet du message: |
je vais attendre de voir plus en détail , mais au premier abord je ne suis pas convaincu, châssis plastique plutôt qu'alu, triangles avant qui me semble bien light.  |
Posté le: 09.03.2023, 21:35:08 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: | je vais attendre de voir plus en détail , mais au premier abord je ne suis pas convaincu, châssis plastique plutôt qu'alu, triangles avant qui me semble bien light.  |
C'est très bien un châssis "baignoire" en plastique. Ça ne plie pas comme l'alu et au pire, ça coûte rien généralement (enfin on est chez T2M aussi ...) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1098 Localisation: Isère (38)
Posté le: 09.03.2023, 21:37:04 Sujet du message: |
Pas mieux que toi. Le châssis plastique ne me gêne pas plus que ça. Autant avoir du plastique qu’un mauvais aluminium, mais tout le reste me semble très léger, les pneus ont l’air vraiment étrange dans leur consistance et 2 amortisseurs qui fuient sur une voiture sortie d’usine c’est moyen. Je vais donc certainement rester sur mon vénérable XT-S pour l’instant. Mais je lui laisse quand même une chance. |
Posté le: 09.03.2023, 21:39:06 Sujet du message: |
C'est le RTR selon T2M ...
Ready To Repair
Ou Ready To Recycle ♻️ _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 09.03.2023, 21:42:36 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Alfaccc a écrit: | je vais attendre de voir plus en détail , mais au premier abord je ne suis pas convaincu, châssis plastique plutôt qu'alu, triangles avant qui me semble bien light.  |
C'est très bien un châssis "baignoire" en plastique. Ça ne plie pas comme l'alu et au pire, ça coûte rien généralement (enfin on est chez T2M aussi ...) |
Toujours plus cher que de redresser de l'alu  |
balou Expert*
Posté le: 09.03.2023, 21:45:20 Sujet du message: |
les fuites c'est les bouchons pas serrés
il est vrai que les triangles visuellement cela fait moins solide que le XT-S
A voir a l'usage |
Posté le: 09.03.2023, 22:47:15 Sujet du message: |
quelques infos supplémentaires presque en direct suis pas encore couché ...
pour les amortisseurs je pense avoir trouvé
c'est un grand classique. C'est un probleme d'anodisation un peu trop importante sur le bouchon.
Donc au montage ils n'ont pas serré jusqu'au bout.
j'ai mis de la 500, remonté avec de la graisse 6mik h009 ( ou J17007 ) et c'est impec _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2023, 22:56:45 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | quelques infos supplémentaires presque en direct suis pas encore couché ... |
Faudrait que tu fasses un Live pour ce genre de prépa, ça peut être sympa.
Genre prévenir à l'avance d'un jour précis à 21h par ex.  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 11.03.2023, 00:12:59 Sujet du message: |
A noter que je me suis fait une journée roulage du matin a la nuit ...
vous allez le voir sur les vidéos, quand j'ai fait les conclusions, il faisait nuit
J'ai fait 4 ou 5 packs avec le XT-T.
2 en 3s et le reste en 2s
j'ai roulé en 3s et pour mes camarades débutants testeurs du jour, en 2s
Donc en gros, plus d'une heure de roulage pour le XT-T ce qui est plutôt bien sur une journée.
Comme je suis rentré tres tard pas encore eu le temps de m'occuper des photos et vidéos mais comme vous aurez l'occasion de le voir, la voiture a été bien secouée par nos testeurs du jour
Petit bilan rapide : Malgré de gros chocs, de multiples gamelles .... RAS niveau fiabilité.
Donc dans les qualités on peut mettre la fiabilité et la puissance qui est ( trop ? ) présente en 3s mais aussi en 2s. Heureusement qu'il y a la fonction bridage sur la radio ... Perso je conseil de l'utiliser en 2s si vous avez pas les "doigts"
Dans les défauts je vais mettre les pneus qui sur la piste vraiment glissante du domaine bois de rose n'offrent pas beaucoup d'adhérence. Donc beaucoup de puissance avec des pneus un peu savonnette = de belles glissades
Mais globalement le XT-T est adopté, j'ai pleins d'idées pour l'améliorer sans se ruiner, l'équipement d'origine étant au niveau. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
