RCmag :: Voir le sujet - Pirate Swinger
Pirate Swinger Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 07.03.2023, 08:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine tu as la petite Li-On 7,4 -1500mAh
Mé avis qu'une petite lipo 2S style drone avec plus de capa doit passer ?
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 09:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j.ai changé le connecteur par un dean et utilise des lipo 2s 2200 gens ace soaring (en petit format) que j.avais en rabe. Inépuisable OK!
MessagePosté le: 07.03.2023, 10:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Ok merci
Je suis obligé de changer de connecteur si je veux une batterie plus performante ?
D'origine c'est une 1500 MAH et ils disent seulement 15 à 20 minutes d'autonomie ?
Le modèle proposé par @Renelours est fourni avec les adaptateurs Wink
Sinon, oui ou trouver un adaptateur.
MessagePosté le: 07.03.2023, 10:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le papier, ça fait quasi 50% de +
MessagePosté le: 07.03.2023, 10:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Par contre pourquoi cette batterie est vendu avec 3 adaptateur mais pas seulement un seul qui correspond à la prise de la batterie vendu ?
Bah ça fait qu'une réf à vendre, stock plus simple et franchement les 10 centimes d'écart que tu auras avec 1 adaptateur seul plutôt que 3 ...
MessagePosté le: 07.03.2023, 11:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésites pas à chercher les infos directement sur le site de T2M-rc.
La prise c'est du format Tamiya (possiblement mini Tamiya ?).
Du coup, les adaptateurs avec les lipos au dessus ne vont pas faudra bricoler un peu si tu veux mettre autre chose.
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 11:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble et en cherchant rapidement à l.instant que d.origine, le swinger est en mini tamiya (voir si qq1 d.autre confirme).
Si tu n.as rien pour souder, choisi une lipo 2s et prend l.adaptateur qui va bien. Du style dean (ou autre) vers tamiya.
Tu pourras ainsi utiliser tes 2 batteries.
Pour ma part j.avais tout passé en dean (bien mieux que le tamiya) y compris la li-ion d.origine et donc également la prise côté swinger.
Attention, la photo de la lipo montrée par subaroues n.est pas celle que j.ai prise.
La mienne est en version mini (même déco) mais bcp plus courte.
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 11:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sur d.autres sites, je vois d.indiqué "connecteur tamiya".
Alors normal ou mini.... du coup je ne sais pas et ne connais pas la différence Question
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 12:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
J.avais dû rapidement tester mais aucun souvenir de la durée. Désolé
MessagePosté le: 07.03.2023, 13:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le tamiya normal est transparent blanc et plus gros que
le mini Tamiya qui est transparent vert
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 13:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le coup, le connecteur d.origine est blanc. Donc tamiya normal OK!
MessagePosté le: 07.03.2023, 13:58:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, le tamiya normal est large comme un dean/T en gros.
RVB42
MessagePosté le: 07.03.2023, 15:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Ok merci
Et avec les batteries d'origine tu avais fait un essai ?
Tu connais l'autonomie ?
Sur le site il disent 15 à 20 minutes ?
aucuns soucis avec la1500 prise microtamiya (il existe des adapatateur pour Deann)
je roule 45 minutes environ
RVB42
MessagePosté le: 07.03.2023, 15:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mien c'est le jaune donc microtamiya
RVB42
MessagePosté le: 07.03.2023, 15:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Ok merci
il y a sur le forum il me semble un sujet que j'avais fait sur les adaptateur pour le Swinger
MessagePosté le: 07.03.2023, 15:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42 a écrit:
rv74 a écrit:
Ok merci
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75632&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=adaptateur
Marrant, toi tu as bien du Mini Tamiya comme j'ai vu sur site T2M.
Renelours
MessagePosté le: 07.03.2023, 16:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors erreur de ma.part. je suis allé vérifier dans mes rangements et je confirme donc que les connecteurs d origines sont bien des MINI TAMIYA !
MessagePosté le: 07.03.2023, 16:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
RVB42 tu roule 45 minutes avec la batterie d'origine ?
Je sais pas pourquoi c'est écrit entre 15 et minutes sur le site ?
Ca c'est quand tu fais du speedrun Laughing
En crawler tu roules 95% du temps à même pas mi-gaz.
MessagePosté le: 07.03.2023, 16:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
Et donc pour résumer
Sur ce véhicule (moi je prends le FTX Ravine) il est équipé en prise Tamiya et livré avec une batterie LI-Ion en prise Tamiya aussi
Il me faut donc juste un adapteur Tamiya male/femelle pour que je puisse brancher sur mon chargeur
C'est bien ça ?
Si pas de prise tamiya sur ton chargeur, oui il te faudra un adaptateur avec d'un côté la bonne prise qui va dans le chargeur (tu as quoi dessus banane surement ?) et une Tamiya
Du style
MessagePosté le: 09.03.2023, 10:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
RVB42
MessagePosté le: 09.03.2023, 11:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
IL CLAQUE EN VERT
MessagePosté le: 09.03.2023, 11:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui et mes photos ne le mettent pas en valeur car le vert ne claque pas avec le flash OK!
Stef-zxr
MessagePosté le: 09.03.2023, 11:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il est chouettes en vrai , je viens de recevoir le mien de chez modélisme 34
RVB42
MessagePosté le: 09.03.2023, 12:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, hésites pas à nous faire des retours sur ton expérience ou si tu le fais évoluer
Stef-zxr
MessagePosté le: 09.03.2023, 18:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je n’y manquerais pas , j’ai hâte d’aller l’essayer
Stef-zxr
MessagePosté le: 11.03.2023, 17:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtube.com/shorts/c3P-Jp2y5ZA?feature=share
Première sortie avec le swinger, je suis bluffé par la machine sortie de boîte, j’attend les vidéos de tractoricou pour voir les motifs qu’il va faire
MessagePosté le: 11.03.2023, 17:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sui curieux et ... Aboné du coup 🤗
Stef-zxr
MessagePosté le: 11.03.2023, 17:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , je suis pas sûr qu’il y ai grand chose d’interessant sur ma chaîne 😅, en tous cas j’ai quelques idées pour améliorer ce petit engin….
MessagePosté le: 11.03.2023, 17:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la mienne c'est pas mieux mais s'abonne toi aussi Mad
T'as de belles vues aériennes OK!
Stef-zxr
MessagePosté le: 12.03.2023, 16:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/kt4W0qyxX58
2eme essaie du swinger de boîte avec mon fils comme pilote
Page 5 sur 8
