Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6100 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.03.2023, 08:38:07 Sujet du message: |
D'origine tu as la petite Li-On 7,4 -1500mAh
Mé avis qu'une petite lipo 2S style drone avec plus de capa doit passer ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Renelours Ligue
Inscrit le: 24/02/2021 Messages: 111 Localisation: Volcans d.Auvergne
Posté le: 07.03.2023, 09:33:34 Sujet du message: |
Pour ma part, j.ai changé le connecteur par un dean et utilise des lipo 2s 2200 gens ace soaring (en petit format) que j.avais en rabe. Inépuisable  |
Posté le: 07.03.2023, 10:04:07 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Ok merci
Je suis obligé de changer de connecteur si je veux une batterie plus performante ?
D'origine c'est une 1500 MAH et ils disent seulement 15 à 20 minutes d'autonomie ? |
Le modèle proposé par @Renelours est fourni avec les adaptateurs
Sinon, oui ou trouver un adaptateur. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 07.03.2023, 10:20:00 Sujet du message: |
Sur le papier, ça fait quasi 50% de + _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 07.03.2023, 10:54:18 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Par contre pourquoi cette batterie est vendu avec 3 adaptateur mais pas seulement un seul qui correspond à la prise de la batterie vendu ? |
Bah ça fait qu'une réf à vendre, stock plus simple et franchement les 10 centimes d'écart que tu auras avec 1 adaptateur seul plutôt que 3 ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 07.03.2023, 11:32:55 Sujet du message: |
N'hésites pas à chercher les infos directement sur le site de T2M-rc.
La prise c'est du format Tamiya (possiblement mini Tamiya ?).
Du coup, les adaptateurs avec les lipos au dessus ne vont pas faudra bricoler un peu si tu veux mettre autre chose. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Renelours Ligue
Posté le: 07.03.2023, 11:50:57 Sujet du message: |
Il me semble et en cherchant rapidement à l.instant que d.origine, le swinger est en mini tamiya (voir si qq1 d.autre confirme).
Si tu n.as rien pour souder, choisi une lipo 2s et prend l.adaptateur qui va bien. Du style dean (ou autre) vers tamiya.
Tu pourras ainsi utiliser tes 2 batteries.
Pour ma part j.avais tout passé en dean (bien mieux que le tamiya) y compris la li-ion d.origine et donc également la prise côté swinger.
Attention, la photo de la lipo montrée par subaroues n.est pas celle que j.ai prise.
La mienne est en version mini (même déco) mais bcp plus courte. |
Renelours Ligue
Posté le: 07.03.2023, 11:58:26 Sujet du message: |
Sur d.autres sites, je vois d.indiqué "connecteur tamiya".
Alors normal ou mini.... du coup je ne sais pas et ne connais pas la différence  |
Renelours Ligue
Posté le: 07.03.2023, 12:49:44 Sujet du message: |
J.avais dû rapidement tester mais aucun souvenir de la durée. Désolé |
Posté le: 07.03.2023, 13:38:27 Sujet du message: |
Renelours a écrit: | Sur d.autres sites, je vois d.indiqué "connecteur tamiya".
Le tamiya normal est transparent blanc et plus gros que
le mini Tamiya qui est transparent vert
Renelours Ligue
Posté le: 07.03.2023, 13:46:24 Sujet du message: |
Alors pour le coup, le connecteur d.origine est blanc. Donc tamiya normal  |
Posté le: 07.03.2023, 13:58:23 Sujet du message: |
Sinon, le tamiya normal est large comme un dean/T en gros. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 588 Localisation: Loire 42
Posté le: 07.03.2023, 15:39:25 Sujet du message: |
Et avec les batteries d'origine tu avais fait un essai ?
Tu connais l'autonomie ?
Sur le site il disent 15 à 20 minutes ? |
aucuns soucis avec la1500 prise microtamiya (il existe des adapatateur pour Deann)
je roule 45 minutes environ |
RVB42 Expert**
Posté le: 07.03.2023, 15:39:59 Sujet du message: |
Renelours a écrit: | Alors pour le coup, le connecteur d.origine est blanc. Donc tamiya normal  |
sur le mien c'est le jaune donc microtamiya |
RVB42 Expert**
Posté le: 07.03.2023, 15:41:21 Sujet du message: |
il y a sur le forum il me semble un sujet que j'avais fait sur les adaptateur pour le Swinger |
Renelours Ligue
Posté le: 07.03.2023, 16:10:40 Sujet du message: |
Alors erreur de ma.part. je suis allé vérifier dans mes rangements et je confirme donc que les connecteurs d origines sont bien des MINI TAMIYA ! |
Posté le: 07.03.2023, 16:14:44 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | RVB42 tu roule 45 minutes avec la batterie d'origine ?
Je sais pas pourquoi c'est écrit entre 15 et minutes sur le site ? |
Ca c'est quand tu fais du speedrun
En crawler tu roules 95% du temps à même pas mi-gaz. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 07.03.2023, 16:20:31 Sujet du message: |
rv74 a écrit: | Et donc pour résumer
Sur ce véhicule (moi je prends le FTX Ravine) il est équipé en prise Tamiya et livré avec une batterie LI-Ion en prise Tamiya aussi
Il me faut donc juste un adapteur Tamiya male/femelle pour que je puisse brancher sur mon chargeur
C'est bien ça ? |
Si pas de prise tamiya sur ton chargeur, oui il te faudra un adaptateur avec d'un côté la bonne prise qui va dans le chargeur (tu as quoi dessus banane surement ?) et une Tamiya
Du style
RVB42 Expert**
Posté le: 09.03.2023, 11:14:50 Sujet du message: |
IL CLAQUE EN VERT |
Posté le: 09.03.2023, 11:39:32 Sujet du message: |
oui et mes photos ne le mettent pas en valeur car le vert ne claque pas avec le flash  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Stef-zxr Découverte
Posté le: 09.03.2023, 11:57:56 Sujet du message: |
Il est chouettes en vrai , je viens de recevoir le mien de chez modélisme 34 |
RVB42 Expert**
Posté le: 09.03.2023, 12:26:02 Sujet du message: |
Stef-zxr a écrit: | Il est chouettes en vrai , je viens de recevoir le mien de chez modélisme 34 |
Cool, hésites pas à nous faire des retours sur ton expérience ou si tu le fais évoluer |
Stef-zxr Découverte
Posté le: 09.03.2023, 18:07:37 Sujet du message: |
RVB42 a écrit: | Stef-zxr a écrit: | Il est chouettes en vrai , je viens de recevoir le mien de chez modélisme 34 |
Oui je n’y manquerais pas , j’ai hâte d’aller l’essayer |
Stef-zxr Découverte
Posté le: 11.03.2023, 17:41:19 Sujet du message: |
Stef-zxr a écrit: | https://youtube.com/shorts/c3P-Jp2y5ZA?feature=share
Première sortie avec le swinger, je suis bluffé par la machine sortie de boîte, j’attend les vidéos de tractoricou pour voir les motifs qu’il va faire |
Sui curieux et ... Aboné du coup 🤗 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Stef-zxr Découverte
Posté le: 11.03.2023, 17:44:40 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Stef-zxr a écrit: | https://youtube.com/shorts/c3P-Jp2y5ZA?feature=share
Sui curieux et ... Aboné du coup 🤗 |
Merci , je suis pas sûr qu’il y ai grand chose d’interessant sur ma chaîne 😅, en tous cas j’ai quelques idées pour améliorer ce petit engin…. |
Posté le: 11.03.2023, 17:46:35 Sujet du message: |
Stef-zxr a écrit: | Merci , je suis pas sûr qu’il y ai grand chose d’interessant sur ma chaîne 😅, en tous cas j’ai quelques idées pour améliorer ce petit engin…. |
Regarde la mienne c'est pas mieux mais s'abonne toi aussi
T'as de belles vues aériennes  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Stef-zxr Découverte
