RCmag :: Voir le sujet - Nouveau truck T2M Pirate XT-T Brushless
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 04.03.2023, 23:31:54    Sujet du message: Nouveau truck T2M Pirate XT-T Brushless Répondre en citant
Bonjour Smile
C'est nouveau et dispo Idea
T2M Pirate XT-T Brushless: T4971B
Racing Truck 1/10 4x4 à propulsion brushless
• Moteur brushless format 3652 3000 kV
• Contrôleur Avant/Arrière/Frein 50A WP-10BL50.
• Pneus polyvalents multi-surfaces
• Transmission intégrale entièrement sur roulements à billes
• Différentiels avant et arrière à pignons sous carters étanches
• Châssis composite : central baignoire nervuré et auxiliaires avant et arrière en aluminium.
• Suspension à quatre roues indépendantes.
• Supports de triangles inférieurs en aluminium.
• Amortisseurs hydrauliques avec réglage de précontrainte du ressort.
• Supports d’amortisseurs avant et arrière multi-positions.
• Support moteur aluminium réglable.
• Couronne moteur sous carter étanche.
• Pincement et carrossage avant réglables par biellettes à pas inversés (à l’arrière carrossage uniquement).
• Triangulation avant sur pivots.
• Cardan central aluminium sous carter.
• Cardans en acier traité.
• Slipper central réglable.
• Carrosserie polycarbonate peinte et décorée.
• Roulettes anti-retournement à l’arrière
• 4 LEDs (2 avant blancs, 2 arrière rouge).
• Accès facile et rapide à l’équipement RC.
• Verrouillage rapide par écrou quart de tour.
• Fixation rapide du pack d’accus par sangles.
• Pack d’accus Li-Po 3S 3500mAh et chargeur secteur inclus.
Radio 2.4GHz :
• Système de radiocommande 2 voies 2,4GHz préinstallé.
• Fonction Fail Safe (arrêt automatique en cas de coupure radio).
• Boitier de protection récepteur.
• Nécessite 4 piles 1,5V AA pour l’émetteur.
• DAS non applicable
Données techniques :
• Longueur 470 mm
• Largeur 335 mm
• Empattement 275 mm
• Hauteur 200 mm
• Diamètre roues 125 mm
• Poids 2.700 g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_99&product_id=5240
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 04.03.2023, 23:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces sont disponibles ici : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=324_394
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
