cedric Ligue
Posté le: 20.02.2023, 19:28:09 Sujet du message: |
hot race j'en casse aussi, un peu marre  |
gastontheroad Elite
Posté le: 20.02.2023, 21:13:17 Sujet du message: |
j'adore celle la  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7098 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.03.2023, 14:05:19 Sujet du message: |
La petite plaquette pour rigidifier le triangle a peut-être permis quelques tours de plus avant que  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
doris Découverte
Posté le: 17.03.2023, 15:01:06 Sujet du message: |
| peut etre juste les inserts hs mais on voit que la cale est un peu abimée aussi |
Posté le: 18.03.2023, 18:15:44 Sujet du message: |
Chassis neuf, 3 petits tours de circuit, une triple bosse mal négociée et zou, une cellule avant... ( InfernoNeo3 nitro)...
Posté le: 18.03.2023, 18:18:31 Sujet du message: |
Sacrée bûche
La tourelle a bien l'air de faire 5mm donc c'est la bonne pourtant. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 18.03.2023, 18:20:40 Sujet du message: |
Oui, j'ai fait ça avec panache...
| Subaroues a écrit: |
La tourelle a bien l'air de faire 5mm donc c'est la bonne pourtant. |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1093 Localisation: Isère (38)
Posté le: 18.03.2023, 19:46:58 Sujet du message: |
Salut YankeeJere, t’inquiète ce sont des choses qui arrivent
Au même endroit il y a 2 semaines : cale avant et cellule cassées.
Bon courage pour le remontage. |
Posté le: 20.03.2023, 09:34:53 Sujet du message: |
Argh... Sacré baptême
T'as de quoi réparer ?
| Loran73 a écrit: | Salut YankeeJere, t’inquiète ce sont des choses qui arrivent
Posté le: 20.03.2023, 20:55:34 Sujet du message: |
Bof, juste une chape déchiquetée  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Loran73 Elite
Posté le: 20.03.2023, 20:59:08 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | Loran73 c'est la premiere fois que je vois cela avec les cales options
Félicitation pour ta perf
T'as tapé méga fort pour faire cela ? normalement le triangle devrait kc avant
ou le pare choc était kc et t'as repris un choc derriere ? |
Ce n'est pas moi c'est mon fils. C'était la première fois qu'il roulait sur le circuit et il avait du mal à gérer l'accélérateur. Du coup effectivement il a tapé très fort. Bon pas grave depuis j'ai commandé les pièces et réparé.
Et pour ne pas que ça se reproduise je lui ai acheté sa propre voiture (cf post sur la Neo 3.0).
Par contre ça c'est cassé en une fois, on n'a pas roulé sans le pare choc. Du coup oui on peut dire que les triangles sont solides. |
Posté le: 21.03.2023, 22:48:11 Sujet du message: |
| YankeeJere a écrit: | Chassis neuf, 3 petits tours de circuit, une triple bosse mal négociée et zou, une cellule avant... ( InfernoNeo3 nitro)...
celle ci déjà vu. Faut mieux avoir une cellule d'avance car meme si c'est relativement rare, avec le support 5mm cela arrive un peu plus souvent
le 3mm faisait office de fusible en pliant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
MickBZH Découverte
Posté le: 22.03.2023, 00:10:39 Sujet du message: |
Merci tracto d'avoir mit les photos. Comme je passe sur le forum avec mon téléphone je n'ai jamais réussi à en mettre une !
Pour le cailloux aucun bruit, aucun ralentissement ! J'ai vu ça qu'a la fin des batteries. L'huile est bien sortie mais la pignonnerie n'a pas bougé.
Ça m'a juste coûté un corp de diff 😅 _________________ Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !! |
Posté le: 22.03.2023, 07:31:59 Sujet du message: |
J'espère que tu as retrouvé la pierre pour pouvoir la châtier jusqu'à la fin des temps  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
MickBZH Découverte
Posté le: 22.03.2023, 08:35:40 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | J'espère que tu as retrouvé la pierre pour pouvoir la châtier jusqu'à la fin des temps  |
Elle à juste finit à la poubelle^^
Toute petite en plus j'aurais dû la prendre en photo aussi 🥴 _________________ Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !! |
Posté le: 22.03.2023, 09:40:56 Sujet du message: |
T'inquiète, elle restera gravée dans ta mémoire ... et dans le corps de diff  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
MickBZH Découverte
Posté le: 22.03.2023, 11:03:00 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | T'inquiète, elle restera gravée dans ta mémoire ... et dans le corps de diff  |
🤣🤣🤣 _________________ Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !! |
Posté le: 22.03.2023, 13:25:20 Sujet du message: |
Faut aussi et surtout que j'apprenne à passer cette triple bosse du racg correctement..
le 3mm faisait office de fusible en pliant |
gnatrue Ligue
Posté le: 26.03.2023, 00:17:16 Sujet du message: |
Au Domaine Du Bois De Rose.
Un 14 dents, en zéro dent. |
MickBZH Découverte
Posté le: 26.03.2023, 08:37:54 Sujet du message: |
Un cailloux t'as bloqué la couronne ??😅 _________________ Si c’est trop fort c’est que t’ais trop vieux !! |
gastontheroad Elite
Posté le: 26.03.2023, 10:37:59 Sujet du message: |
On l'a entendu mourir ce pignon c'est un surpasshobby non ? les miens ont fini dans le meme états  |
